Lenovo miix 300 - Nie ładuje baterii
rafal19052 29 Sty 2017 11:50 5049 6
  • #1 16236732
    rafal19052
    Ocena: 4
    Po podłączeniu wtyku jest chwilowa animacja ładowania ale bateria się nie ładuje rozladowuje się normalnie . Wykrywa podłączona Ładowarkę ładowarka ma prawidłowe napięcie.Wina softu czy uszkodzenie sprzętowe?
  • #2 16236760
    dzimen11
    Ocena: 8
    Sprawdź czy napięcie wchodzi do baterii (rozbierz laptopa i sprawdź napięcie na gnieździe zasilającym)
  • #3 16237415
    rafal19052
    Ocena: 4
    Niestety nie ma napiecia,komputer nie widzi tabletu po podlaczeniu pod zlacze micro usb z boku.Byc może ktoś próbował naładować tablet przez mikro usb,czy to moglo go uszkodzić?.Tablet ma osobne gniazdo ladowania.
  • #5 16237754
    rafal19052
    Ocena: 4
    Bateria ładuje się przy wyłączonym tablecie,ale trwa to zbyt długo po 5 godzinach ładowania jest 23 procent naładowania.Bateria jest raczej sprawna rozladowuje sie w normalnym tempie.
  • #6 16237943
    dzimen11
    Ocena: 8
    Widocznie musi być jakaś drobna usterka na płycie głównej. Może być uszkodzony któryś z kontrolerów lub układów scalonych. Ewentualnie zasilacz ma spadki napięcia.
  • #7 16252457
    rafal19052
    Ocena: 4
    Oddalem do serwisu ,nie stwierdzili uszkodzen naladowali do pelna,kazali kupic lepsza ladowarke.Kupilem tracer 5v 3.4 A gdy bylo ok 80 procent naladowania ladowalo normalnie.Gdy bateria sie calkiem rozladowala znowu ladowarka nie laduje,przy podlaczonej stan baterii stoi w miejscu nie rozladowuje sie i nie laduje.
✨ Użytkownik zgłasza problem z tabletem Lenovo Miix 300, który nie ładuje baterii pomimo podłączenia ładowarki. Po sprawdzeniu, stwierdzono, że napięcie nie dociera do baterii, a tablet nie rozpoznaje podłączenia przez złącze micro USB. Bateria ładowała się tylko przy wyłączonym urządzeniu, ale proces był bardzo wolny. Po oddaniu do serwisu, stwierdzono brak uszkodzeń, a zaleceniem było zakupienie lepszej ładowarki. Po zakupie ładowarki Tracer 5V 3.4A, ładowanie działało poprawnie do momentu całkowitego rozładowania, po czym problem z ładowaniem powrócił.
