EXCEL jak t tabeli stworzyć listę rozwijana aby były pobierane z innej tabeli
tok13 29 Sty 2017 12:43 3912 8
  • #1 16236900
    tok13
    Ocena: 15
    Próbuję stworzyć książkę przychodów i rozchodów w excelu i chciałbym aby w osobnym arkuszu była baza kontrahentów, którą mógłbym zaciągać przy wypełnianiu tabeli książki. Zastosowałem listę rozwijaną z reguły poprawności, ale zaciąga mi tylko sama nazwę, a pozostałych danych z innych kolumn nie. Jak to najprościej zrobić?
  • #2 16236976
    JRV
    Specjalista - VBA, Excel
    Ocena: 455
    Zaznacz te dane i przypisz nazwe, np. "agenci".
    Jako lista wpisz =agenci
  • #3 16237081
    tok13
    Ocena: 15
    zaznaczyłem dane potem prawy przycisk myszy przypisz nazwe nazwałem je ale mam problem jak wpisać do listy
  • #4 16237090
    JRV
    Ocena: 455
    Poprawnosc danych - typ lista - jako zakres =agenci
  • #5 16237105
    tok13
    Ocena: 15
    tak robie ale otrzymuje komunikat że "Źródło danych musi być listą rozdzielną lub odwołaniem do pojedynczego wiersza lub kolumny" ?
  • #6 16237115
    JRV
    Ocena: 455
    Zalacz Twoj przyklad
  • #7 16237144
    tok13
    Ocena: 15
    W arkuszu KPIR chciałbym aby kolumna D i E były uzupełniane z listy z danych z arkusza kontrahenci
    • KPIR.xlsx (11.25 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    JRV
    Ocena: 455
    dla Adres to nie dobrze, poniewaz nie zawsze wybor bedzie dobry
    Wystarczy tylko zakres Nazwa, Adres z pomocy funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO
    • KPIR.xls (31.5 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 16237719
    tok13
    Ocena: 15
    dziękuję o to chodziło
✨ Użytkownik stara się stworzyć książkę przychodów i rozchodów w Excelu, z bazą kontrahentów w osobnym arkuszu, z której chciałby pobierać dane do rozwijanej listy. Po zastosowaniu reguły poprawności, napotkał problem, ponieważ lista zaciąga tylko nazwy, a nie dodatkowe dane. Użytkownicy sugerują przypisanie nazwy do zakresu danych oraz użycie funkcji WYSZUKAJ.PIONOWO, aby uzupełnić kolumny D i E w arkuszu KPIR. Po kilku próbach i komunikatach o błędach, użytkownik potwierdza, że rozwiązanie jest zgodne z jego oczekiwaniami.
