ZK 140 TM - Głośne buczenie, wymiana tranzystorów mocy BD354 i BD355
Zdzichu93 29 Sty 2017 16:05 969 4
  • #1 16237382
    Zdzichu93
    Ocena: 76
    Znajomy poprosił mnie o naprawdę magnetofonu ZK 140 TM. Usterki? Bardzo głośne buczenie w głośniku niezależnie od położenia potencjometrów i trybu pracy oraz niedziałający wyłącznik sieciowy w potencjometrze (już naprawiony).
    Co do buczenia, to wymontowałem płytki drukowane. Sprawdziłem wszystkie duże kondensatory - pojemność nominalna lub większa, często dużo większa. Kondensatorów nie wymieniałem, ponieważ wszystkie one są leżące i byłoby kłopotliwe specjalne kupowanie owych. Zero wycieków, brak pourywanych przewodów (oprócz tych, które musiałem wylutować, by wyjąć pytkę). Niestety - zapomniałem o pomiarach prądów stałych zanim wszystko rozmontowałem... Przyszła kolej na tranzystory mocy. Siedziała tam para tranzystorów BD354 i BD355 (ten drugi, po pomiarach, okazał się niesprawny) w metalowych obudowach jak TO-3, ale tych małych (nie znam symbolu, nieistotne).
    No i teraz zrodziła się potrzeba poszukania zamienników. Co ciekawe mogą to być zamienniki w obudowach TO220, TO126 itp., ponieważ płytka i radiator są uniwersalne i nawet są zrobione niewykorzystane otwory na przymocowanie ich (aż się zdziwiłem, może wsadzali tranzystory jakie mieli pd ręką) :D
    Stąd moje pytanie: jakie łatwo dostępne tranzystory można wsadzić zamiast oryginalnych? Jak pisałem wyżej - obudowa nie ma znaczenia.
    Drugie pytanie zadam profilaktycznie, ponieważ wylutowanie i wlutowanie wszystkiego jest dość czasochłonne, nie chciałbym, aby okazało się, że usterka występuje nadal, po wymianie tranzystorów i złożeniu wszystkiego. Macie jeszcze jakieś sugestie, co mogłoby być przyczyną uszkodzenia tranzystora i buczenia?
    Pozdrawiam serdecznie
    olekt2002
    Poziom 32  
    Ocena: 515
    Od biedy nada się para Bd 911/912.
    Zygaqra
    Ocena: 495
    Musisz szukać pary(najlepiej wymienić dwa stare tranzystory) o prądzie kolektora min. 3A i na napięcie nie niższe jak oryginały czyli 80V. Mogły by tu znaleźć swoje miejsce np. BDP285/6 lub BD243/4B lub C
    marian1981.02
    Spec od sprzętu Unitra
    Ocena: 756
    Zamiast tranzystorów BD354/355 były wstawiane BD435/436, zamienniki BD437/438, a nawet BD911/912. Wszystkie są dostępne.
    Sprawdź resztę tranzystorów w wzmacniaczu m.cz.
  • #5 16248521
    Zdzichu93
    Ocena: 76
    Dzięki za pomoc. Zamontowałem BD911/912. Wszystko działa. Pozostałe tranzystory były sprawne. Pozostałych usterek też nie stwierdziłem. Pozdrawiam i temat zamykam.
