Totolink N300RT - Przekierowanie portów
keniou 29 Sty 2017 19:34 8406 10
  • #1 16237973
    keniou
    Ocena: 5
    Cześć.
    Czy ktoś mial już styczność z tym routerem i przypadkiem wie jak się robi przekierowanie portów. Nie mam manuala i Internecie też nie mogę znaleźć. Proszę o pomoc.
    Bartek
  • #2 16237986
    jimasek
    Ocena: 2680
    Masz do dyspozycji publiczne IP od dostawcy internetu aby w ogóle zacząć rozmawiać na ten temat?
  • #3 16237998
    keniou
    Ocena: 5
    Tak mam, nawet nie wiedziałem, ze i tak muszę robić przekierowanie portów.
  • #4 16238101
    jimasek
    Ocena: 2680
    Masz na WAN-ie routera czy tylko pokazuje ci taki adres IP na stronie internetowej typu twojeip.wp.pl?
  • #5 16238136
    keniou
    Ocena: 5
    Mam na WAN-ie
  • #6 16238148
    jimasek
    Ocena: 2680
    No to funkcja Port Forwarding - w konfiguracji routera. Wpisujesz lokalny adres IP z serwera lub usługi która ma być widoczna z zewnątrz oraz port lub zakres portów na którym działa ten server lub usługa.
  • #7 16238161
    keniou
    Ocena: 5
    U mnie jest inaczej.
    • Totolink N300RT - Przekierowanie portów buu.jpg (196.88 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #8 16238171
    jimasek
    Ocena: 2680
    Pewnie jakieś nowsze oprogramowanie, ale zasada jest podobna nie ma wielkiej filozofii.
  • #9 16238188
    keniou
    Ocena: 5
    U mnie nie ma możliwości wyboru TCP/UDP. Czy zakres ma obejmować wszystkie porty czy przekierowanie muszę robić na każdy konkretny port ?
    Invalid IP address! It should not be set within the current lan subnet.
  • #10 16238408
    jimasek
    Ocena: 2680
    Pewnie w Remote musisz wpisać adres IP WAN-owy.
  • #11 16842715
    mossie
    Ocena: 3
    IP address - adres w sieci wewnętrznej, na który chcesz przekierować ruch zewnętrzny (np. 192.168.1.2)
    Internal port - port urządzenia wewnętrznego (np. synology DSM station używa portu 5000)
    External port - port który podasz w celu przekierowania zewnętrznego adresu IP na urządzenie wewnętrzne (poza 80, bo to najczęściej port www do obsługi toutera)
    i teraz najlepsze:
    Remote IP adress - to adres IP urządzenia, które ma zezwolenie aby się łączyć z twoim adresem IP
    jeśli kilka adresów IP ma się łączyć z twoim adresem, to kopiujesz tą regułkę odpowiednią ilość razy.
    wiem, że odkop ale siedziałem parę ładnych godzin zanim zakminiłem, że to właśnie tak działa :P
✨ Użytkownik pyta o sposób przekierowania portów w routerze Totolink N300RT, nie mając dostępu do instrukcji obsługi. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że do przekierowania portów potrzebny jest publiczny adres IP oraz wskazują na funkcję Port Forwarding w ustawieniach routera. Wskazówki obejmują wpisanie lokalnego adresu IP urządzenia, które ma być dostępne z zewnątrz, oraz odpowiednich portów. Pojawiają się również pytania dotyczące ustawień TCP/UDP oraz błędów związanych z nieprawidłowym adresem IP. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami i rozwiązaniami, co może pomóc w konfiguracji.
