Zmywarka Whirlpool ADP6920 - błąd F4 i E3
CórkaSwojejMamy 31 Sty 2017 14:08 52917 12
  • #1 16242325
    CórkaSwojejMamy
    Ocena: 9
    Jak wyżej, wyskakują mi na przemian te dwa błędy. Może ma ktoś pomysł o co chodzi i jak to naprawić?
  • #2 16242405
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1076
    Kod błędu zmywarek Whirlpool F4 - wada wypompowania wody - Draining failure, może oznaczać problem z pompą - wypompowuje czy tylko pracuje? - wężem odpływowym - warto sprawdzić czy nie jest załamany, zatkany. E3 może oznaczać np brudne lub zatkane filtry, duże pienienie wewnątrz urządzenia.
    Instrukcja obsługi - http://docs.whirlpool.eu/_doc/501939601853PL.pdf
  • #3 16242491
    CórkaSwojejMamy
    Ocena: 9
    Super dziekuje, z odpływem juz sprawdzałam, ale może warto dostać sie do samej pompy i wyczyścić :)
  • #4 16243034
    domis33
    Ocena: 221
    Wymień czujnik OVI
  • #6 17230364
    Robaczek20
    Ocena: 7
    Witam serdecznie wszystkich,
    U mnie również pojawia się błąd jak w temacie. Przypadkiem doszedłem do tego co jest powodem macając poszczególne podzespoły:). Mój problem polega na okresowym występowaniu tych błędów. Mam wrażenie, że pompa jakby się zawieszała. Wystarczy stuknąć w pompę i momentalnie zaczyna pracować. Czy to już czas na wymianę elementu czy być może z pompą wszystko jest w porządku, a jest jeszcze jakiś inny element który powoduje, że raz pracuje raz nie wywalając w.w. błędem?
  • #7 17435240
    Mateuszamator
    Ocena: 22
    Posiadam zmywarkę Whirpool ADP620IX i wyskakują mi błędy F4 E3 na przemian wymieniłem czujnik owi wykonałem kalibracje i żadnego błędu nie pokazało, jedno mycie było ok. i dalej to samo co się dzieje? Może ktoś sobie poradził z tym błędem pomocy.
  • #8 17435363
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6957
    Mateuszamator napisał:
    wyskakują mi błędy f4 e3
    To jest jeden błąd.
    zibi1971 napisał:
    F4E3 - Wash motor not functioning
    Masz w tym temacie wystarczająco wskazówek.
  • #9 17435645
    Mateuszamator
    Ocena: 22
    Mrice dziękuję za odpowiedź właśnie zauważyłem że jak ja trochę poruszam to pompa zaczyna działać tylko że irytuje mnie już to jak można to naprawić czy konieczna jest wymiana pompa?
  • #10 17435799
    mrice
    Moderator AGD
    Ocena: 6957
    Jeśli nic pompy nie blokuje to wymiana.
  • #11 17999924
    romanoix
    Ocena: 7
    A w moim przypadku pomogła wymiana modułu.
  • #12 18000605
    Piotr2608
    Poziom 41  
    Ocena: 4487
    Ile razy bym nie wkleił tegoż kodu błędu to i tak ciągle mało i nie chce się szukać.
    Konto firmowe:
    ZimTech Piotr Zimny
    Przy Bażantarni 13/31A, Warszawa, 02-793 | Tel.: 666-XXX-XXX (Pokaż) | Strona WWW: https://zimtech.com.pl
  • #13 20077416
    horiamorariu
    Cześć.
    Mam ten sam błąd F4 E3 do mojej zmywarki Whirlpool ADG7643A+
    I wydaje bardzo dziwny dźwięk, jak wibracje.
    Jak przeczytałem w tym poście, najbardziej prawdopodobnym elementem usterki jest silnik.
    Proszę, ktoś ma instrukcję obsługi tej zmywarki: jak rozebrać, schemat elektryczny i mechaniczny, numer części do wymiany silnika?
    Z góry bardzo dziękuję!
    Pozdrawiam, Horia.
Zmywarka Whirlpool ADP6920 zgłasza błędy F4 i E3, które mogą wskazywać na problemy z wypompowaniem wody oraz zanieczyszczonymi filtrami. Błąd F4 sugeruje wadę pompy, a E3 może być spowodowany dużym pienieniem lub zablokowanymi filtrami. Użytkownicy sugerują sprawdzenie węża odpływowego oraz czujnika OVI. W przypadku okresowego występowania błędów, zaleca się sprawdzenie pompy, która może wymagać czyszczenia lub wymiany. W niektórych przypadkach wymiana modułu również rozwiązała problem. Dodatkowo, użytkownicy z innymi modelami zmywarek Whirlpool, takimi jak ADG7643A+, również zgłaszają podobne błędy, co sugeruje, że problem może być wspólny dla różnych modeli.
