Lenovo Z580 - Nie włącza się, pobór na sekundę, zasilacz również uszkodzony.
wentyl215 31 Sty 2017 21:17 690 7
  • #1 16243643
    wentyl215
    Ocena: 64
    Potrzebuję pomocy przy pomiarach płyty DALZ3AMB8EQ rev:E.
    Od strony zewnętrznej żadnej reakcji, chłodzenie, diody, brak reakcji na próbę włączenia.
    Po rozebraniu laptopa nie zauważyłem niczego podejrzanego, żadnych widocznych usterek. Przy podpięciu do zasilacza laboratoryjnego zauważalne skoki na 60mA, bez różnicy co jest podłączone.
    Laptop wcześniej miał usterkę polegającą na przeprogramowaniu wsadu z tego tematu:
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3083015.html
    W ostatnim czasie laptop pracował na uniwersalnym zasilaczu "OMEGA", posiadającym 7 zakresów zasilania (od 15 do 24V), w zasilaczu aktualnie jest brak napięcia trzech ostatnich opcji (20,22 i 24V) czyli właściwe napięcie 20V dla tego laptopa również nie działa.
  • #2 16243694
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Tyle razy o tych zasilaczach pisałem że są do .......
    VIN masz?
    Przetwornica główna pracuje?
  • #3 16243736
    wentyl215
    Ocena: 64
    Zapomniałem dodać napięcie na gnieździe baterii, mamy tam stałe 0.43V.
  • #4 16243762
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    O coś innego pytałem.
  • #5 16243904
    wentyl215
    Ocena: 64
    To nie była odpowiedź. Nie zauważyłem twojego posta, ale mniejsza o to... nie wiem o co ci chodzi z VIN, o przetwornicy dam znać już jutro.
    EDIT
    Brak napięć na przetwornicy, jedynie EN0 2.33V, oraz niektóre punkty wskazują minimalny stopniowy wzrost napięcia, przykładowo 0.01V do 0.09V
    Scaliłem. RADU23
  • #6 16245203
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Wybacz ale tak pisząc nie uzyskasz żadnej pomocy, chyba że u wróżki.
  • #7 16245276
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2773
    Trzeba oddać laptop do serwisu.
  • #8 16245378
    wentyl215
    Ocena: 64
    Stopniowy wzrost napięcia na:
    n11, n10, n7,n5,
    Napięcie 2.33V na n13.
    Reszta 0V
    Czy to jest wystarczające? Nie wszystko musi być dla mnie zrozumiałe prawda? Zadając pytanie: "Czy przetwornica główna pracuje" można uzyskać odpowiedź: "Nie, dzisiaj akurat ma wolne".
    Jeśli chodzi o pomiary względem poszczególnych elementów to chciałbym uzyskać sugestie typu: "Pomierz PU9, podaj napięcie na n11,n12, sprawdź rezystancję PR168"
    Tylko bez obrazy proszę.
    EDIT
    Brak napięcia na cewkach, przetwornica nie pracuje.
    Napięcia 20V na PQ75, jedynie spadek i wahanie na bramce około 18V, dalsze elementy jak PR185, PD17, PR184 mają 20V, myślę że może być AO4407A do wymiany, zamawiam, a w międzyczasie proszę o jakieś sugestie
    Posty ponownie scaliłem.
    Proszę, byś w przypadku dodawania informacji gdy nikt nie zamieścił jeszcze odpowiedzi, używał przycisku "zmień", nie publikując postu pod postem.
    RADU23
✨ Użytkownik zgłasza problem z laptopem Lenovo Z580, który nie włącza się, a po podłączeniu do zasilacza laboratoryjnego wykazuje skoki poboru prądu na poziomie 60mA. Po rozebraniu laptopa nie zauważono widocznych usterek, a napięcie na gnieździe baterii wynosi 0.43V. Użytkownik wcześniej miał problem z przeprogramowaniem wsadu. W odpowiedziach sugerowane jest sprawdzenie przetwornicy głównej, która nie działa, oraz pomiary napięć na różnych punktach płyty. Użytkownik zauważa brak napięcia na cewkach i podejrzewa uszkodzenie elementu AO4407A, planując jego wymianę.
