Wybór czujki PIR czy dualnej na nieocieplonym poddaszu z oknami wyłazowymi
piotrp_NEW 01 Lut 2017 09:34 1986 10
  • #1 16244343
    piotrp_NEW
    Ocena: 18
    Z uwagi że nie siedzę w instalacjach alarmowych to chciałem się dowiedzieć od fachowców rodzaju czujki jaki należy zamontować na strychu.
    Potrzebuję zabezpieczyć poddasze nie użytkowe, nie ocieplone. Dach stanowi fola paroizolacyjna i dachówka, oraz występują tam okna wyłazowe na dach.
    Czy sama czujka PIR się sprawdzi ? Jeżeli tak to jaką polecacie ?
    Czy należy zastosować czujkę dualną ? Jeżeli tak to również jaką polecacie ?
    Promieniowanie mikrofal nikomu nie będzie szkodzić.
    Z góry dziękuję.
    Piotrek
  • #2 16244358
    fred4u
    Ocena: 198
    Ciężkie warunki. Minimum porządny dual, a jak ma być naprawdę dobrze to dałbym czujkę zewnętrzną.
    bhtom
    Ocena: 605
    Oprócz dobrego Dual-a można dać kontaktrony na okna + ewentualnie czujkę stłuczeniową.
    Bez przesady...
  • #4 16244524
    wotik
    Ocena: 63
    Ja u siebie na poddaszu (dachówka, wyłaz, tyle że ocieplone) mam najwyklejszą Aquę. Czujka jest załączana codziennie w czuwaniu nocnym od 5 lat i do tej pory nie ma żadnych problemów.
  • #6 16244628
    wotik
    Ocena: 63
    Oczywiście. M.in. w trakcie cyklicznych testów i przeglądów.
  • #7 16244897
    piotrp_NEW
    Ocena: 18
    Czy można o jakiś typ prosić ?
    I tutaj również ?
  • #8 16249322
    jkm73
    Ocena: 173
    U mnie w garażu taka pracuje: ISC-BPR2-W12 Czujnik PIR BOSCH zero fałszywek, kiesyś stosowałem tez Aquy Satela i tez nie było problemów w pomieszczeniach trudnych.Ale dla zasady lepiej założyc duala .
  • #9 16249358
    reweriko
    Ocena: 99
    Kolego wszystko zależy od otoczenia. Piszesz że to strych nie użytkowy, nie ocieplony. Jeżeli nie ma tam innych czynników jak: przeciągi, gryzonie, itp. to praktycznie możesz użyć zwykłej czujki PIR (jak koledzy wyżej) lub zastosować Czujkę dualną dla wykluczenia "fałszywek"
    Pytanie... czy konstrukcja dachu pozwala na optymalną ochronę strychu przez 1 czujkę ?..
    Konto firmowe:
    ALLSYSTEM
    Krzyżowa, Bytom, 41-909 | Tel.: 530XXXXXX (Pokaż) | Strona WWW: http://allsystem.eu
  • #10 16249371
    piotrp_NEW
    Ocena: 18
    Czujka nie będzie jedna.
    Nie ma tam przeciągów i temperatura będzie zmieniać się razem z otoczeniem zewnętrznym, także na chwilę obecną zastosuję same PIR-y, a czas pokaże czy słusznie.
W dyskusji poruszono kwestię wyboru czujnika do zabezpieczenia nieocieplonego poddasza z oknami wyłazowymi. Użytkownicy zalecają stosowanie czujników dualnych, aby zminimalizować ryzyko fałszywych alarmów, zwłaszcza w trudnych warunkach. Wskazano na możliwość użycia czujników PIR, jednak podkreślono, że ich skuteczność zależy od otoczenia, w tym braku przeciągów i obecności gryzoni. Użytkownicy dzielili się doświadczeniami z różnymi modelami, w tym czujnikami marki Bosch oraz Aqua od Satela, które sprawdziły się w podobnych warunkach.
