VCW PL 226/3-3 błąd F.75 i wymiana czujnika ciśnienia
rfk 03 Lut 2017 19:06 816 7
  • #1 16250629
    rfk
    Ocena: 15
    Cześć
    Kocioł VCW PL 226/3-3 pracujący bez problemów 5 lat. Niestety od jakiegoś miesiąca pojawia się co kilka dni błąd f.75. Pompa na słuch pracuje normalnie, tzn załącza się i nie hałasuje, zatem podejrzenie pada na czujnik ciśnienia. Na zagranicznym forum wyczytałem ,że "pomarańczowa" seria czujników jest awaryjna, a taki jest u mnie zamontowany. Chciałem kupić nowy czujnik (nr. części 0020059717) i poradzić się, co do sposobu wymiany. Czy jak zamknę zawory "dojściowe" do kotła, to mam go jeszcze jakoś dodatkowo opróżnić? Dużo wody wyleci po wyjęciu czujnika? Z góry dziękuję za pomocne odpowiedzi.
  • #2 16250773
    olejopalacz2
    Ocena: 159
    spokojnie odkrecaj i wkladaj nowy
  • #3 16251036
    grzesiek234
    Ocena: 539
    Kocioł najpierw odwodnij gdyż inaczej zalejesz kocioł.
  • #4 16251551
    ls_77
    Ocena: 944
    Dokładnie - tak jak kolega grzesiek234 pisał - należy kocioł opróżnić z wody.
    Daj zdjęcia przyłączy kotła to coś podpowiemy.
  • #5 16251573
    rfk
    Ocena: 15
    Tak to u mnie wygląda:
    VCW PL 226/3-3 błąd F.75 i wymiana czujnika ciśnieniaIMG_201702...082928.jpg (1.06 MB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Na dwóch rurach z prawej są jeszcze zawory kulowe, ale nie zmieściły się na zdjęciu :)
  • #6 16252055
    ls_77
    Ocena: 944
    Po lewej i prawej stronie kotła (zewnętrzne rury) masz zawory odcinające od instalacji CO. Zamykasz je kluczem ampulowym lub śrubokrętem płaskim. Od nich odchodzą króćce do opróżniania kotła. Najlepiej założyć na nie jakieś wężyki i kluczem 7mm odkręcasz "kwadratowe" śruby i spuszczasz wodę.
    Wiadomo - że w kotle może zostać trochę wody, więc przygotuj sobie jakieś szmaty, poukładaj je wewnątrz kotła, tak by zabezpieczyć elektronikę i możesz wymieniać czujnik ciśnienia. Wyciągasz metalową zawleczkę trzymającą czujnik i wkłądasz nowy czujnik a z nim nową zawleczkę - i po sprawie.
    Od razu jak będziesz miał spuszczona wodę, to możesz skontrolować ciśnienie w naczyniu przeponowym - minimalne to 0,7bar, ale ono jeszcze zależy od wysokości statycznej instalacji CO (wys. od kotła do najwyższego grzejnika w [m]) + 0,3 bar.
    Wyczyść też od razu filtry, a w szczególności na CO.
  • #7 16252846
    rfk
    Ocena: 15
    Dzięki ls_77 za wskazówki.
    Dziś zrobiłem obchód instalacji CO w domu i znalazłem jeden cieknący grzejnik - leciała kropla na godzinę. Zdjąłem go, uszczelniłem wyciek i napełniłem wodą. Po tym dolałem wody do instalacji a na piecu puściłem dwa razy program do odpowietrzania. Jak się jeszcze raz piec zatrzyma przed błąd F.75 to od razu zamawiam nowy czujnik.
  • #8 16252957
    grzesiek234
    Ocena: 539
    Oprócz czujnika może to być również zakamieniony wymiennik.
✨ Kocioł VCW PL 226/3-3 od pięciu lat działał bez problemów, jednak od niedawna pojawia się błąd F.75, co sugeruje awarię czujnika ciśnienia. Użytkownik planuje wymianę czujnika (nr części 0020059717) i pyta o procedurę. Odpowiedzi wskazują, że przed wymianą należy opróżnić kocioł z wody, zamykając zawory odcinające oraz spuszczając wodę przez króćce. Zaleca się również sprawdzenie ciśnienia w naczyniu przeponowym oraz czyszczenie filtrów. Dodatkowo, błąd F.75 może być spowodowany zakamienionym wymiennikiem ciepła.
