Toshiba Satellite l50-A-1EK - brak zasilania na przewodach akumulatora
GeDox 03 Lut 2017 19:59 864 6
  • #2 16250927
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    GeDox napisał:
    Prąd jest tylko na kablach żółty-czarny i wynosi 3V oraz biało-żółty 1.5V.
    Nie ma prądu tylko napięcie jest.
    GeDox napisał:
    Na czerwonych i czarnych, niebieski-zielony NIE ma nic. Czy tak powinno być?
    Jeśli akumulator nie jest podłączony do płyty to tak może być.
  • #3 16251481
    GeDox
    Ocena: 2
    Po zwarciu żółtego z białym jest napięcie na czerwony-czarny. Po podłączeniu do płyty głównej i zwarciu żółty-biały słychać cykanie z akumulatora. Czy to może być brak masy?
  • #4 16251828
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Rób dalej eksperymenty to będzie akumulator i płyta do wymiany.
    Co masz za usterkę?
  • #5 16252908
    GeDox
    Ocena: 2
    Brak reakcji na przycisk włączania (brak zasilania na przycisku). Laptop jakiś czas temu po prostu się wyłączył i od tamtej pory jest martwy.
    W takim wypadku wymienię akumulator i mb :)
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Nie musisz wymieniać.
    Płyty się naprawia.
  • #7 16258873
    GeDox
    Ocena: 2
    Oddany do naprawy, do zamknięcia ;]
✨ Użytkownik zgłosił problem z akumulatorem do laptopa Toshiba Satellite L50-A-1EK, wskazując na brak zasilania na niektórych przewodach. Po pomiarach stwierdził, że prąd występuje tylko na kablach żółtym-czarnym (3V) i biało-żółtym (1.5V), podczas gdy na czerwonych i czarnych oraz niebiesko-zielonych nie ma napięcia. Po dalszych eksperymentach, w tym zwarciu przewodów, zauważył, że akumulator wydaje dźwięki, co sugeruje problem z masą. Użytkownik zdiagnozował brak reakcji laptopa na przycisk włączania i zdecydował się na wymianę akumulatora oraz płyty głównej, chociaż inny uczestnik dyskusji zasugerował, że płyta może być naprawialna. Ostatecznie użytkownik oddał laptopa do naprawy.
