Fujitsu 717 17 - migotanie obrazu i rozmycie przy starcie systemu
pgrom 20 Lip 2005 14:21 1143 4
  • #1 1667589
    pgrom
    Ocena: 54
    Pierwszy problem polega na tym, że od jakiegoś czasu obraz na w/w monitorze na przemian jaśnieje i ciemnieje (z różną częstotliwościa), jest to nieznaczne ale widoczne. Pracuje na rozdzielczości 800X600,
    Drugi problem to przy starcie systemu, obraz mam rozmyty, tzn. logo windows podczas ładowania "rozlewa się" w poziomie, tak się dzieje przy mniejszej rozdzielczości, po załadfowaniu systemu jest ok (gdy wejde do biosu to samo to samo).
  • #2 1667648
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6857
    0bjawy wskazują na:
    1. poczatek końca trafopowielacza
    2. konieczność wymiany pojemości -elektrolitów w linii +B/ choperze/
    jakieś w obrębie zasilacza/ trafopowielacza ( lub G2 )
    podaj więcej danych
    jakie scalaki fbt ....
    p.s.
    np. Fujitsu 511 (kd-1510) fcc id:EVOKD-1510
    w nim STV7778 (=TDA9103) & TDA8172 & KDS9014A HOT BU2520DF
    na 80% Samsung
  • #3 1667657
    radoslaw13
    Spec od monitorów
    Ocena: 22
    Trzeba sprawdzić czy na PK nie ma zinmych lutów - to odnośnie "ciemnieje jaśnieje"
    Odnośnie rozmywania - sprawdź jak jest ustawiona MORA, oczywiście w rozdzielczości w której obraz rozmywa się.
  • #4 1667730
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6857
    zmierz jeszcze jak zmienia się +B ( gdy obraz ciemnieje /jasnieje)
    - jesli jest tam jeszcze dodatkowy stabilizator nap.HV tak aby przy zmianie +b nap.WN pozostawało stałe
    - czoper powiedzmy "reguluje" szerok.obrazu
    - co do braku ostrości ..... to może kinol
    upływność fokusa na G2 ......
    sprawdz jak zmniejszysz kontrast > Fokus lepiej sorry Kinol
    w tych modelach to standart.
    Nie twierdzę ,że może być tak jak napisał poprzednik
  • #5 1667874
    pgrom
    Ocena: 54
    Dzięki wszystkim za info, posprawdzam wszystko i napiszę jaki będzie efekt
