Schemat i wzór płytki do wzmacniacza 2x10W lub 2x15W zasilanego 12V/9V
foxik000000 20 Lip 2005 16:01 1977 8
  • #1 1667863
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Witam chciał bym zrobic wzmacniacz 2×10w lub 2×15w.Czym ma ktos może jakis schemat i wzór płytki do takiego wzmacniacza??Albo jakiś link gdzie jest taki wzmacniacz??
    P.S Najlepiej żeby był zasilany z 12v lub 9.
    Proszę o pomoc.
  • #2 1667878
    ALTON
    Ocena: 145
    TDA1554 wpisz w google i ściąg note.2x22W w jednej kości bez potrzeby użycia płytki...
  • #3 1667922
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Fajny wzmacniacz ale z mocny ja to potrzebuje do namiotu i 10w wystarczy.:D
  • #4 1668148
    zibisound
    Ocena: 20
    Witam.Jeżeli chcesz wzmak do namiotu i ma być zasilany 12V to polecam Ci TDA 2005 i uzyskasz moc 2* 6W/4om.Efekt bedzie zależał od kolumn,które podłączysz.Trzeba poszukać kitu na AVT lub Nordzie albo dobrać inny,podobny układ.Przejrzyj archiwum wzmacniaczy.Pozdrawiam i życzę udanej konstrukcji-Zygmunt.
  • #5 1668335
    mizgu
    Ocena: 16
    A po co komplikować sobie życie i przepłacać TDA1554 ma 2x22w ale w mostku !!!! a bez mostka ma 4x11 w w praktyce mniej morzna wykorzystać 4 kanały lub tylko 2 co za problem,nie trzeba płytki drukowanej co dodatkowo upraszcza sprawe
  • #6 1719660
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Nie macie więcej propozycji??
  • #7 1738637
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    2A może ktoś ma schemat takiego wzmacniacza 2×22 albo 4×11??
  • #8 1739323
    KB
    Ocena: 63
    Może coś takiego.
    Prościej się już chyba nie da.
    • 2x11W.rar (5.97 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #9 1741079
    foxik000000
    Poziom 29  
    Ocena: 56
    Dzięki za schemat bardzo prosty:D
Dyskusja dotyczy poszukiwania schematu i wzoru płytki do wzmacniacza audio o mocy 2×10W lub 2×15W zasilanego napięciem 9V lub 12V. Propozycje obejmują wykorzystanie układów scalonych TDA1554, który oferuje moc 2×22W w trybie mostkowym lub 4×11W bez mostka, co pozwala na prostą konstrukcję bez konieczności stosowania płytki drukowanej. Alternatywnie polecany jest układ TDA2005, zapewniający moc 2×6W przy 4 omach, również zasilany 12V, z możliwością znalezienia gotowych zestawów (kitów) na platformach takich jak AVT czy Nord. Wskazano, że dobór kolumn głośnikowych wpływa na efekt końcowy. W dyskusji pojawiły się prośby o dodatkowe schematy, a także udostępnienie bardzo prostego schematu wzmacniacza, który został pozytywnie oceniony.
