Mean Well DR-120-24 - miga dioda, dziwne napięcia na wyjściu
mozekam 06 Lut 2017 21:07 1659 2
  • #1 16258186
    mozekam
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Witam serdecznie,
    dostałem zasilacz Mean Well DR-120-24. Wizualnie uszkodzone dwa kondensatory 470uF, 200v (ewidentnie wystrzeliły)
    Jedyne jakie posiadałem na ten czas to 680uF, 200v. Po wlutowaniu, miga dioda zasilacza a napięcia na wyjściu wahają się w granicach 3-5V.
    Możliwe, że powodem nieprawidłowego działania są za duże kondensatory?
    • Mean Well DR-120-24 - miga dioda, dziwne napięcia na wyjściu 20170206_205939.jpg (700.93 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Mean Well DR-120-24 - miga dioda, dziwne napięcia na wyjściu 20170206_210252.jpg (2.07 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Mean Well DR-120-24 - miga dioda, dziwne napięcia na wyjściu 20170206_210037.jpg (639.95 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Mean Well DR-120-24 - miga dioda, dziwne napięcia na wyjściu 20170206_210013.jpg (878.56 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Mean Well DR-120-24 - miga dioda, dziwne napięcia na wyjściu 20170206_205945.jpg (877.67 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Olek II
    Moderator
    Ocena: 414
    Nie.
    Do sprawdzenia w prawym górnym rogu zewnętrzny niebieski kondensator wgląda na pęknięty. Sprawdź mostek prostowniczy, jakie jest napięcie na wymienionych kondensatorach?
  • #3 16266233
    mozekam
    Poziom 8  
    Ocena: 3
    Ten niebieski kondensator tylko zabrudzony. Wizualnie jest cały. Na kondensatorach dużych występują napięcia:
    Na tym przy 3 przewodach 81V a na tm po lewej 245V DC. Dzisiaj go podłączyłem i okazało się, że działa i dioda miga już normalnie...
    Nie wiem co było przyczyną wcześniejszych zachowań. Może musiał trochę popracować na tych większych kondensatorach?
    Niemniej jednak dziękuję za zainteresowanie tematem.
    Problem rozwiązany.
