Miernik Voltcraft VC 175 - błąd ciągłości przewodu.
marhyl70 08 Lut 2017 18:47 2841 6
  • #1 16262804
    marhyl70
    Zakupiłem za 15 zł miernik Voltcraft VC 175,pomiar napięcia AC,DC jest OK.
    Na pomiarze ciągłości przewodu jest zwora,piszczy pomimo rozwartych końcówek
    sond pomiarowych.
    Może ktoś z Was już coś takiego usuwał,bo gdzieś czytałem że to w tych miernikach dość częste.
    Z góry dzięki za odpowiedz.
    • Miernik Voltcraft VC 175 - błąd ciągłości przewodu. multimetar-digitalni-voltcraft-vc175-cat-iii-600-v-slika-41237521.jpg (47.28 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16277025
    hkuhn
    Ocena: 85
    Poszukaj zabezpieczenia układu omomierza, mogą to być tranzystory lub diody. Często po przeciążeniu zakresu uszkadzają się, robiąc zwarcie. Miernik do ręki i podejrzewam, że w krótkim czasie znajdziesz uszkodzenie. Nie mam schematu tego miernika, ale ich konstrukcja jest zbliżona do siebie i przez analogię można znaleźć wadliwy element. Powodzenia.
  • #3 16277376
    marhyl70
    Znalazłem przepalone bezpieczniki.
  • #4 16468852
    PanZenon
    Czy kolega marhyl70 mógłby napisać które konkretnie bezpieczniki wymienił??? Z góry dzięki.
  • #5 16469562
    ^ToM^
    Ocena: 2939
    Może napiszę nieco poza głównym wątkiem:
    Obecnie, że dużo jest tych mierników Voltcraft na pazzegro w niskich cenach, są to zwykle jakieś zwroty z Conrada. Część jest uszkodzonych a część całkowicie sprawnych. Mnie udało się kupić za 50 zł Voltcraft VC-270. Okazał się całkowicie sprawny. Człowiek wystawił ich z 10 szt i powiem, że długo wisiały i nikt ich nie kupował. Dopiero jak kupiłem pierwszy na zasadzie ryzyk-fizyk to w parę dni reszta zeszła. Na to czy się trafi z usterką, czy też na sprawny zależy tylko od przypadku, bo sprzedawcy najczęściej sprzedają jako niesprawdzone.
    Pozdrawiam!
  • #6 16470131
    PanZenon
    Przepraszam Cię kolego ^ToM^ ale Twój post jest z cyklu "urzekła mnie twoja historia", gdyż kompletnie nic nie wnosi do tematu. Poza tym pozwolę sobie nie zgodzić się z Twoim stwierdzeniem, że "wszystko zależy od przypadku", ponieważ w tym temacie mówimy o konkretnej usterce która jest skutkiem uszkodzenia konkretnego elementu i w tym wypadku nie ma loterii tylko uszkodzeniu zawsze ulega ten sam element.
    Zdaje się, iż chyba kolega marhyl70 nie wypowie się i nie skonkretyzuje swojej wypowiedzi. Dlatego może jeszcze ktoś inny kto w miernik Voltcraft VC 175 miał taką usterkę mógłby napisać co konkretnie wymienił???
    Z góry dzięki i pozdrawiam
  • #7 16577626
    Adampiet
    Na płycie miernika są dwa bezpieczniki rurkowe w podswawkach 10A (6x25mm) oraz 500mA (6x30mm).
    Po wymianie bezpiecznika 500mA przestał piszczeć na omach. Multimetr działa poprawnie.
    ps.
    Multimetr zakupiony z taką usterką czyli pokazywał zwarcie i piszczał na omach.
Użytkownik zgłosił problem z miernikiem Voltcraft VC 175, który wykazuje błąd ciągłości przewodu, piszcząc mimo rozwartych końcówek sond. W odpowiedziach zasugerowano sprawdzenie zabezpieczeń układu omomierza, takich jak tranzystory lub diody, które mogą ulec uszkodzeniu po przeciążeniu. Użytkownik odkrył przepalone bezpieczniki, a inny uczestnik dyskusji podał, że na płycie miernika znajdują się dwa bezpieczniki rurkowe: 10A i 500mA. Po wymianie bezpiecznika 500mA problem z piszczeniem został rozwiązany, a multimetr zaczął działać poprawnie.
