Peugeot 307 1.6 hdi 2006r. nie działa podgrzewanie świec żarowych
automar91 09 Lut 2017 00:24 13989 4
  • #1 16263911
    automar91
    Ocena: 153
    Witam. Samochód to Peugeot 307 1.6 HDi 110KM z 2006r. Otóż problem polega na tym, że zimny silnik ciężko odpala. Dlatego zacząłem od sprawdzenia świec, ale są sprawne i tu doszedłem do tego, że do świec nie dochodzi napięcie. Zauważyłem również, że nie zapala się kontrolka od grzania świec na desce. Dzieje się tak na zimnym i na ciepłym silniku. Gdy odłączę czujnik temperatury cieczy, wtedy kontrolka na desce zapala się a świece są podgrzewane i wtedy z odpaleniem jest dużo lepiej. Czujnik założyłem nowy, ale bez zmian. Dodatkowo, gdy silnik jest rozgrzany, ma nierówne obroty (falują) na biegu jałowym. Na kompie błędów brak. Za pomoc będę wdzięczny.
  • #2 16264183
    Levis82
    Ocena: 42
    A czy rezystancja tego nowego jest taka sama jak tego starego? Z tego co wiem w temp.20st. powinien mieć ok 2Kohm, może ten nowy tez jest uszkodzony?
  • #3 17084479
    spec307
    Ocena: 2
    no i co tam udało się rozwiązać problem ponieważ jestem ciekaw z tego powoju że u mnie jest to samo oprócz falowania
  • #4 17476872
    19marcin22
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Też bym prosił o odpowiedź bo mam ten sam problem
  • #5 17551343
    macho1111
    Ocena: 28
    Rozbraja mnie jak ktoś zacznie temat,i nie wpisze później rozwiązania. Mam taki sam problem w 1.6 hdi. Po odpaleniu po nocnym postoju,auto 5-10 sekund nierówno pracuje i zakopci na biało/szaro. Po chwili wszystko jest już ok. Jak odepne kostkę od czujnika temperatury cieczy to świece się grzeją i odpala normalnie. Komp wywalił 2 błędy stałe. Jakieś zwarcie do masy w obwodzie podgrzewania i brak zasilania przekaźnika świec żarowych. Przypuszczam że świece są dobre skoro po odcieniu czujnika zapala się kontrolka grzania i auto odpala normalnie.Chyba że się mylę.
