Zmiieniarka Panasonic 6 cd - Schemat kostki iso zmieniarki Panasonic CX-CV1492GC
ferguson6600 09 Lut 2017 16:25 4065 3
  • #1 16265282
    ferguson6600
    Ocena: 200
    Witam, syn zakupił zmieniarkę cd na 6 płyt od skody octawi 2,radio w samochodzie jest oryginalne VW Sony Gamma V,natomiast auto to VW Bora. Do zmieniarki sprzedawca nie załączył kabelka do podłączenia cd-radio. Szukałem już po necie schematu żeby wyprowadzić i dorobić kable do podłączenia radia,ale nie znalazłem,ma może ktoś taki schemat,będę wdzięczny. W zmieniarce jest szeroka 12 pinowa wtyczka z czego fizycznie jest 9 pinów,oznaczenia pinów to
    1-pin Brązowy
    2-pin Czerwony
    3-pin Zielony
    4-pin Żółty
    5-pin Pusty pin
    6-pin Niebieski
    7-pin Czarny
    8-pin Fioletowy
    9-pin Biały
    10-pin Pomarańczowy
    11-pin Brak pinu
    12-pin Brak pinu
    I mój problem jest taki że nie wiem który pin z zmieniarki do którego piny radia,jak by ktoś był kumaty i jakąś radę podesłał.
  • #2 16265480
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1704
    Masz kolorami.
    • Zmiieniarka Panasonic 6 cd - Schemat kostki iso zmieniarki Panasonic CX-CV1492GC vwga5pa.gif (2.2 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Zmiieniarka Panasonic 6 cd - Schemat kostki iso zmieniarki Panasonic CX-CV1492GC vwga4cd.gif (3.27 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #3 16265622
    ferguson6600
    Ocena: 200
    Dzięki za info, ale cos mi sie tu nie zgadza, po pierwsze ja w zmieniarce mam gniazdo 12 pinowe jak na fotce od radia gamma4 ,ale mam inne gniazdo w radio,bo mam takie jak na fotce od gamma5, a po drugie to kolory kabli w gniezdzie zmieniarki mam inaczej rozmieszczone.
    @Szymon czy ja dobrze wnioskuje że, do pinu np.16 w radio łącze łącze pin nr2 z zmieniarki (czerwony kabel) gdzie jest wyjście 12v na stałe.
    Albo np.z pinu 14 radia gdzie jest data out to łącze z pinem 8 zmieniarki gdzie jest kabel fioletowy.
  • #4 16268435
    ferguson6600
    Ocena: 200
    Witam podejrzałem schemat radia i piny które idą do zmieniarki to:
    13 DATA IN
    14 DATA OUT
    15 CLOCK
    16 WYJŚCIE 12V NA STAŁE
    17 WYJŚCIE 12V PO ZAŁĄCZENIU
    18 MASA ZMIENIARKI
    19 WEJŚCIE AUDIO L CD
    20 WEJŚCIE AUDIO P CD
    Natomiast oznaczenia kolorów w kostce 12-pinowej
    1-pin Brązowy
    2-pin Czerwony
    3-pin Zielony
    4-pin Żółty
    5-pin Pusty pin
    6-pin Niebieski
    7-pin Czarny
    8-pin Fioletowy
    9-pin Biały
    10-pin Pomarańczowy
    11-pin Brak pinu
    12-pin Brak pinu
    Tylko nie mogę znaleźć schematu zmieniarki CD i nie wiem, który pin zmieniarki od czego jest.Rozkręciłem zmieniarkę żeby odczytać oznaczenie z gniazda na płycie,ale tam tez nie ma opisu jaki pin za co odpowiada. Ma ktoś jakąś wiedzę na ten temat?
    Po głebokich poszukiwaniach po swiecie sciagnałem manual z angielsiej strony i tam sa opisy pinów i tak
    1 pin to CD DATA przewód brązowy
    2 pin to CLK CLOCK przewód czerwony
    3 pin to POWER GND przewód zielony
    4 pin to R-DATA żółty
    5 pin to brak
    6 pin to 12V BACK UP niebieski
    7 pin to RIGHT CHANNEL (+) czarny
    8 pin to ACC 12V fioletowy
    9 pin to SIGNAL GND biały
    10 pin to LEFT CHANNEL (+) pomarańczowy
    11 pin brak - brak
    12 pin brak - brak
    Mógłby ktoś mi objasnić który pin CD do którego w radio bo mam wątpliwość co do niektórych pinów. Czy dobrze rozumuje podlączenie takie.
    ZMIENIARKA - RADIO
    1 CD data - Data in
    2 CLK CLOCK - Clock
    3 POWER GND - masa radia
    4 R-DATA - DATA OUT
    6 12v BACK UP - wyjście 12V po załączeniu
    7 RIGHT CHANNEL (+) - wejście audio R CD
    8 ACC 12V - wyjście 12V na stałe
    9 SIGNAL GND - masa audio
    10 LEFT CHANNEL (+) - wejście audio L CD
