Czy dysk SSD mSATA można użyć w PC? Jaką przejściówkę wybrać?
makar42 11 Lut 2017 13:46 2391 9
  • #1 16270155
    makar42
    Ocena: 70
    Czy dysk SSD z interfejsem mSATA można zastosować do stacjonarnego PC - ewentualnie jaka przejściówka ?
  • #2 16270176
    Kasek21
    Ocena: 3518
    Oczywiście!
    Taki montaż może umozliwiać sama płyta główna lub można kupić adapter.
    Np.: http://www.x-kom.pl/p/247339-przejsciowka-shiru-adapter-msata-sata.html
  • #3 16270196
    makar42
    Ocena: 70
    Serdeczne dzięki za szybką i jednoznaczną odpowiedź. Może to nie ten dział, ale mam jeszcze takie pytanie - czy można przenieść (skopiować) całą zawartość partycji C na dysk SSD, by z tego dysku można by startować ?
  • #4 16270243
    Kasek21
    Ocena: 3518
    Można.
    Ale są warunki np.: partycja nie może być większa niż pojemność dysku SSD.
    PS. Osobiście doradziłbym ponowną instalację systemu jak zmieniasz dysk na SSD.
  • #5 16270453
    makar42
    Ocena: 70
    Dzięki za poradę. Warunek wielkości partycji jest łatwy do spełnienia, gorzej z ponowną instalacją systemu. Mam mnóstwo programów, które wymagały by również ponownej instalacji ...
  • #6 16270455
    Kasek21
    Ocena: 3518
    Jaki to system operacyjny?
    Jaka płyta główna?
  • #7 16270523
    rzymo
    Ocena: 322
    Nieco uściślę - nie rozmiar partycji, a ilość faktycznie zajętych gigabajtów musi być mniejsza od pojemności nowego, mniejszego dysku.
    Np. dysk 1TB, na nim 200GB danych - nie ma problemu z klonowaniem/przeniesieniem tych danych na np. SSD 256GB.
  • #8 16270670
    bolekis
    Ocena: 261
    Przeważnie producenci dysków oferują darmowe programy do klonowania systemu. Nawet jeżeli mamy więcej danych niż miejsca na nowym to można pominąć wybrane katalogi.
  • #10 16271358
    Rafq25
    Ocena: 22
    Jak piszą koledzy lepiej postaw na nowo system, uzyskasz świeżość OS oraz szybkość ssd podwójna korzyść. Kiedy ostatnio stawiałeś go na nowo? Jeśli nie wiesz jak to wpisz w cmd -> systeminfo następnie odczytaj parameter "Original Install Date:
    Jakiego typu są to aplikacje? Możesz spróbować zebrać wszystkie instalacje aplikacji i napisać jakiś skrypt co zainstaluje aplikacje jedna po drugim.
    Po drugie przy dysku ssd pójdzie to bardzo szybko.
✨ Dysk SSD z interfejsem mSATA można zastosować w stacjonarnym PC, pod warunkiem użycia odpowiedniego adaptera, takiego jak adapter mSATA-SATA. Użytkownicy podkreślają, że przy przenoszeniu systemu operacyjnego na nowy dysk SSD, ważne jest, aby ilość zajętych danych nie przekraczała pojemności nowego dysku. Zaleca się również ponowną instalację systemu operacyjnego dla lepszej wydajności. W przypadku systemu Windows 7 Pro na płycie głównej ASUS MSA78L, użytkownik ma 135GB zajętych na partycji C o pojemności 180GB, co umożliwia klonowanie na dysk SSD o pojemności 256GB.
