Jak podłączyć pada Dualshock 4 do PC? Fifa 15.
MrKuba125 12 Lut 2017 10:52 10347 12
  • #1 16272207
    MrKuba125
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Witam, pomógłby mi ktoś podłączyć pada dualshock 4 i zainstalować wszystkie programy, tak abym mógł grać w Fifę na PC? Bo jak instaluje to coś jest nie tak - wszystkie przyciski działają odwrotnie i prawy analog w ogóle nie działa; wzorowałem się różnymi filami z YT i zawsze to samo.:( Proszę o pomoc.
  • #2 16272970
    Kasek21
    Ocena: 3547
    Co na to Google?
    PS. Bo ja znalazłem więcej odpowiedzi w tym samym czasie, w którym Ty pisałeś post :lol:
  • #3 16273289
    MrKuba125
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Pad nie działa tak jak powinien, naciskam kółko a zawodnik podaje zamiast strzelać, naciskam r2 i naciska sie ono 2 razy a ja naciskam tylko raz
  • #4 16273295
    Kasek21
    Ocena: 3547
    Może uszkodzony? Inny działa?
  • #5 16273334
    MrKuba125
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Mam 2 pady - nawet miesiąca nie mają.:D
    Taka sytuacja, a nawet jak działa to nie tak jak trzeba:
    Jak podłączyć pada Dualshock 4 do PC? Fifa 15.SHU_dz3...png (328.65 kB)Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Dodano:
    Pokazuje mi 2 pady, a jest podłączony 1, nie pytajcie dlaczego Fifa 15, bo chcę wrocic do starszej Fify, mam 17 na PS4.:D
    Moderowany przez swiercm:
    Posty scaliłem i poprawiłem. Proszę, byś w przypadku aktualizacji informacji używał opcji "Zmień".
  • #6 16273384
    abdul.98
    Ocena: 57
    Polecam zainstalować DS4Windows u mnie działa bez problemu
  • #7 16273430
    MrKuba125
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Mam ds4 windows, i tak to wyglada, dodam ze przy wlaczaniu gry jest okej np naciskam x aby przewinac, a juz np w menu gry naciskam r1 i przeskakuje o 2 pozycje zamiast o 1 ..., reszta na zalaczniku Jak podłączyć pada Dualshock 4 do PC? Fifa 15.
  • #8 16274738
    abdul.98
    Ocena: 57
    W takim wypadku skonfiguruj go odpowiednio i powinno działać
  • #9 16274763
    MrKuba125
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    W BF 4 działa normalnie.
    To co coś mi się w Fifie zmienia, czy jak?
    Dodano:
    Jezu, co jest z tą Fifą? On dostaje jakiegoś "jobla" w tej Fifie - wszystko działa inaczej niż powinno.
    Mógłbyś wrzucić na jakiś hosting plików swój program wraz z configami? Proszę.:D
    Poprawiłem. Pliki możesz załączać w postach - wystarczy użyć "Odpowiedz" -> "Dodaj załącznik". Swiercm.
  • #10 16277809
    abdul.98
    Ocena: 57
    Dodam jako załącznik. Co do fify sprawdź ustawienia sterowania w grze i tam ustaw jak ma być.
    • DS4Windows.rar (1.04 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 16277957
    MrKuba125
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Dzięki, w Fifie jest wszystko dobrze ustawione.
  • #12 16278946
    abdul.98
    Ocena: 57
    To jeszcze co mi przychodzi do głowy - użyć programu, który będzie "wciskał" klawisze na klawiaturze przypisane do odpowiednich na padzie.
  • #13 16283563
    MrKuba125
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Rozwiązaniem problemu okazało się włączenie fify i dopiero potem podłączenie pada z włączonym programem i wszystko śmiga, zamykam
Użytkownik ma problem z podłączeniem pada Dualshock 4 do PC w celu grania w Fifa 15. Po zainstalowaniu oprogramowania przyciski działają odwrotnie, a prawy analog nie reaguje. Inni użytkownicy sugerują sprawdzenie ustawień w grze oraz zainstalowanie programu DS4Windows, który może pomóc w konfiguracji pada. Ostatecznie rozwiązaniem okazało się uruchomienie gry przed podłączeniem pada z włączonym programem, co poprawiło działanie kontrolera.
