Junkers ZW20KD / ZWB24-1RE - Wymiana starego pieca ZW20KD na nowy ZWB24-1RE
Elokwent 12 Lut 2017 13:56 1167 5
  • #1 16272708
    Elokwent
    Witam serdecznie,
    przymierzam się do wymiany 13 letniego pieca dwufunkcyjnego Junkers ZW20KD. Mieszkanie ma 40m2, 5 grzejników, sterownik pogodowy. Jakość wody nie jest zapewne najlepsza, bo ciepła woda po tylu latach ledwo leci z kranu (obstawiam zakamienienie instalacji w istniejącym piecu). Na nowy piec wybrałem Junkers Zwb24-1RE.
    1. Czy jest jakiś oficjalny/rekomendowany następca pieca ZW20KD? Chodzi mi o łatwość montażu w miejscu starego pieca, bez dużych przeróbek w instalacji gazowej i hydraulicznej.
    2. Czy ten piec (Junkers Zwb24-1RE) do 40m2 mieszkania się nada? Ma regulację mocy od 7,5kW do 24kW. Zależy mi na efektywnym piecu za (stosunkowo) nieduże pieniądze.
    3. Czy z doświadczenia szanownych kolegów wynikają jakieś przeciwwskazania do tego modelu? Jakieś wady produkcyjne, problemy eksploatacyjne, częste usterki?
    4. Czy dobrze rozumuję jeśli chodzi o kolejność działania?
    a) Instalator (hydraulik z uprawnieniami gazowymi) demontuje stary piec, montuje nowy
    b) Serwisant Junkers uruchamia piec i podbija gwarancję
    5. Na co powinienem zwrócić uwagę przy montażu?
  • #2 16273006
    serwo66
    Ocena: 292
    Potrzebujesz kocioł do ogrzewania o max mocy 4 kW przy -30 st. C a ten ma minimalnie 7,5. Poszukaj kotła o jak najmniejszej mocy min. Ten wybrany przez ciebie będzie taktował a więc ekonomi pracy nie będzie miał. Potrzebujesz kotła przepływowego a te aby zapewnić komfort ciepłej wody potrzebują dużej mocy max , a na c.o. moc min jak najmniejszą, a wybór kotłów z takimi parametrami jest mało. Jest jeden model junkersa trzy modele termeta i morze jeszcze ze dwie inne marki mają kotły o podobnych parametrach.
    serwisszulborski.pl
    Ocena: 1448
    Z junkersa najniższą moc z 2-funk. ma ZWB24-1DE Compact 3kW albo ZWB24-5CE Smart 3, 7kW. Jeśli chodzi o montaż to bardziej Smart bo wystarczy zastosować gotowy zostaw rur do pionowej listwy montażowej po Novathermie i montaż gotowy, wszysto pasuje... Do każdego kotła ZWB... należy przebudować system kominowy do pracy na mokro w nadciśnieniu. Kocioł musi być podłączony do kanalizacji. Do wyboru pozostaje również regulator pokojowy... Instalator z listy AI np. Lider Junkersa. Serwis z listy ASJ lub współpracujący z AI... www. junkers. pl.
  • #4 16273767
    Elokwent
    Dziękuję za propozycje. Z mojego pomysłu nici. Budżet z 3,5k z montażem skacze do 5-5,5k(przy zakupie ZWB 24-1 DE).
    Czy są jakieś inne rozwiązania oprócz 2-funkcyjnych piecyków? Czy przy takiej kubaturze nic lepszego się nie znajdzie?
  • #5 16273848
    serwisszulborski.pl
    Ocena: 1448
    Z budżetem 3, 5 tyś. dasz radę montując następcę podstawowego junkersa ZW24-2DVKEP, starczy na urządzenie, regulator i montaż.
  • #6 16280240
    Elokwent
    Chyba jednak wejdę w ZWB24-1DE. Koszty większe, ale może będzie na lata, no i dobrany gabarytowo do potrzeb.
