iPhone 6 - uszkodzona płyta po zwarciu baterii, brak uruchamiania, DFU
gsmowiec 13 Lut 2017 10:53 2700 1
  • #1 16274994
    gsmowiec
    Użytkownik obserwowany
    Ocena: 128
    Mam iphone 6 w którym klient na własną reke chciał wymienić baterie.
    Wyglądało to tak że nie wypiął baterii z gniazda płyty głownej i próbując ją podważyć czymś ostrym poprostu ją przebił.
    Złącze dock,głośnik potopione po eksplozji baterii.
    Telefon oczywiscie się nie uruchamia.
    Po włączeniu pobiera jedynie prąd rzędu 0.09A na ok 3sekundy i się wyłącza.
    Potem znów pobiera 0.09A i tak w kółko.
    Brak komunikacji z komputerem - jedynie pod dfu jest wykrywalny ale przy próbie wgrana softu rozłącza się odrazu po rozpakowaniu softu przez itunes i nic się więcej nie dzieje.
    Podmieniłem tristar (u1700) - bez zmian
    Napiecia pmu w normie - zadnych sladów uszkodzen elementów wokół pmu:
    PP_CPU - 0,88V
    PP_GPU 0V
    PP_VAR_SOC 0,91V
    PP1V8_SDRAM 1,8V
    PP1V2_SDRAM 1.2V
    PP0V95_FIXED_SOC 0,93V
    Nand również:
    PP1V2_NAND_VDDI 1.2V
    PP3V0_NAND 3V
    PP1V8 1.8V
    Zdjąłem wszystkie ekrany i jedyne co zauważyłem to uszkodzoną diode D1501 w układzie podświetlania.W jeną strone nie podawała napięcia baterii a jedynie napięcie rzędu 1.3V.Wymieniłem diode i napięcie wróciło ale nadal bez zmian.Potem nawet odlutowałem tą diode,sam układ podświetlania oraz jego cewke L1503.
    Jednakże to żaden z tych elementów nie powoduje zakłuceń bo nadal telefon po uruchomieniu pobiera prąd 0.09V i się nie włącza.
    Jakieś propozycje?
  • #2 16276660
    gsmowiec
    Ocena: 128
    Naprawiony.
    Wymiana układu podświetlania,diody,kondensatorów i filtra rozwiązała problem.
