fiat stilo 1,6 gaśnie w czsie jazdy lub na postoju, ciepły lub zimny
alegro333 13 Lut 2017 12:33 5205 8
  • #1 16275232
    alegro333
    Ocena: 2
    Proszę o pomoc auto gaśnie kiedy chce.Wyświetlają się kontrolki,żółty trójkąt ze strzałeczką dookoła [ ASR] , drugi trójkąt też żółty z wykrzyknikiem ,kłódka,zegary opadują, i nie świeci się kontrolka wtrysku lub awarii silnika a gdy już chce zapalić i zapali to świeci. I masa komunikatów na wyświetlaczu komputera.Dodam jeszcze że w tym czasie nieraz pykają przekażniki ,stuknięcie w komputer lub delikatne ruszenie pinów powoduje zgaśnięcie auta. Początkowo grzebanie w skrzynce bezpieczników koło akumulatora [przekładanie przekażników] pomagało na krótko. Wymieniłem ją w końcu całą.Nieraz tak wygląda jakby brakowało napięcia np. na postoju chodzi a podczas ruszania gaśnie,włączenie dodatkowego odbiornika ,czapnięcie dżwiami lub maską silnika także gaśnie. Dodam że auto wcześniej było u mechanika i był robiony sterownik silnika i wymieniany czujnik wału. Ostatnio gaśnie coraz częściej i niema reguły ciepły czy zimny.Proszę o jakieś podpowiedzi. :cry:
    • VID_20170213_191734.mp4 (61.64 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16275896
    piotrekwoj1
    Ocena: 3435
    Jak sam stwierdziłeś to jest ewidentny zanik napięcia ale gdzie to trzeba poszukać. Może któryś bezp. masz tak spalony że nie dostrzegasz tego, a większy pobór prądu powoduje chwilową przerwę.
  • #3 16275925
    DaFFiT
    Ocena: 3
    Sterownik silnika umiera
  • #5 16282217
    Pavloor
    Ocena: 15
    Nie tyle śmietniki, co po prostu są wiecznie przegrzane. Objawy sypiącego się sterownika. Możesz sprawdzić jeszcze przekaźniki przy akumulatorze, głównie zasilający sterownik silnika.
  • #6 16282389
    jokerro
    Ocena: 1146
    Ster silnika potwierdzam kolegow przedmowcow.
    Nie proponuje uzywki.
  • #7 16282394
    SZYMON BYDGOSZCZ
    Ocena: 1709
    To wracaj na reklamacje tej naprawy.
  • #8 16283239
    KarizmoGSM
    Ocena: 292
    Grzanie nie ma nic do tego tylko wibracje.
    Konto firmowe:
    KariMax Paweł Kalkowski
    Kronikarska 8, Łódź, 92-624 | Strona WWW: www.cfiat.pl
  • #9 16288908
    alegro333
    Ocena: 2
    Dziękuję za podpowiedzi. Dzisiaj postanowiłem zakończyć temat, większość z was miała rację pisząc o uszkodzeniu sterownika. Pomimo tego że niedawno był naprawiany?. :D
Użytkownik zgłasza problem z Fiatem Stilo 1.6, który gaśnie podczas jazdy i na postoju, niezależnie od temperatury silnika. W trakcie awarii pojawiają się kontrolki ASR oraz inne komunikaty na wyświetlaczu, a także objawy wskazujące na zanik napięcia, takie jak opadanie wskazówek zegarów. Wymieniono skrzynkę bezpieczników oraz czujnik wału, jednak problem narasta. Użytkownicy sugerują, że przyczyną mogą być uszkodzenia sterownika silnika, który jest podatny na przegrzewanie oraz problemy z przekaźnikami zasilającymi. Wskazano na konieczność reklamacji wcześniejszej naprawy sterownika.
