Ustawienie Migomatu inwerterowego
petro_m 13 Lut 2017 12:36 29670 9
  • #1 16275241
    petro_m
    Ocena: 27
    Witam wszystkich
    Zakupił migomat inwertorowy do drobnych prac przydomowych MIG/MAG WELDMAN MIDI MIG 220 MMA
    Do ustawienia spawarki metodą MIG jest dwa pokrętła, jedno to posuw drutu, który reguluje również prąd spawania ( przynajmniej tak mi się wydaje ) i drugie pokrętło ustawiające napięcie spawania. Jaka jest zależność między tymi pokrętłami, jak ustawić napięcie spawania ?? Na chwilę obecną ustawiam napięcie metodą prób i błędów.
    Proszę was o krótką instrukcję, jak ustawić taką spawarkę.
    • Ustawienie Migomatu inwerterowego weldman.jpg (38.11 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    Wawrzyniec
    Ocena: 1070
    Napięcie (a pośrednio prąd) w zależności od grubości spawanego materiału. Posuw tak, aby ci fajki nie odpychało, bo jak dasz za duży to będziesz czuł wyraźnie że odpycha. Jak będzie za mały to będzie ci upalało drut w łusce. Drut wypuszczaj nie dalej jak na 8mm (pomiędzy 5, a 8mm), gazu 8-10l/min (ale zależy to też od średnicy łuski, przy większych średnicach więcej gazu).
  • #3 16275397
    bearq
    Ocena: 1607
    W tej spawarce masz dwa pokrętła od MIG/MAG a jedno od MMA. Skrajne po prawej stronie to pokrętło od MMA i ustawiasz tam prąd spawania. Środkowe pokrętło to napięcie spawania MIG/MAG a skrajne lewe to posuw. Reszta tak jak napisał kolega wyżej, drut żeby nie odpychało i nie upalało go, a napięcie zależne od grubości materiału. Są dostępne tabele V/mm co ułatwi Ci początkowe dobieranie napięcia do grubości materiału.
  • #4 16275418
    petro_m
    Ocena: 27
    A czy mógł byś nakierować mnie, gdzie szukać takich tabel.
    Wawrzyniec
    Ocena: 1070
    http://spawara.pl/parametry-spawania-mig-mag-podstawy/
    archanoid
    Ocena: 249
    Witam . Kolego nie zawracaj sobie głowy tabelami . Tabele są dla teoretyków którzy o praktycznym spawaniu mają taką wiedzę jak wilki o gwiazdach . Zgromadź sobie różne grubości balch tak od 0,6mm do 6mm . Następnie zacznij od najgrubszych . Ustaw napięcie spawania MIG/MAG na połowę zakresu i drut na połowę zakresu . Pospawaj dwa kawałki blachy . Jeśli drut będzie odpychał uchwyt to zwiększ napięcie ale jeśli krawędzie spoiny będą podtopione to zmniejsz drut . Powiem ci tylko tyle że praktyka i jeszcze raz praktyka . Po pewnym czasie sam będziesz wiedział jak ustawić dla danej grubości materiału i nijak to się będzie miało do tabel .
  • #9 16384608
    gracz207
    Ocena: 2
    Witam! Moja weldman midi mig 220A się popsuła chyba.
    Mig - przestał podawać drut i spawać. (silnik działa bo przesuwa drut w trybie załadowania do przewodu)
    Jeśli chodzi o napięcie pokazuje 8.3V , jak wcisnę przycisk skacze na chwile do ok 60v różnie i opada do 8.3 cały czas trzymając przycisk.
    Jak napięcie skoczy i chcę spawać to chyba się zabezpiecza i spada na 0V(odkładam od materiału znów 8.3V)
    Najpierw zaczęła przerywać a potem już nawet nie słychać było załączenia prawdopodobnie przekaźnika, który podejrzewam(mógł się skleić).
    W trybie MMA spawa całkiem fajnie.
    Jest na gwarancji więc nie ruszam.
    Kupione na alllleedrogo. szukam teraz serwisu i .... właśnie tu jest problem bo nie mogę znaleźć serwisu weldmana.
    Jakby ktoś coś gdzieś to będę wdzięczny za pomoc.
    Pozdrawiam!
  • #10 16437654
    petro_m
    Ocena: 27
    Jeżeli jest na gwarancji to poproś o wskazanie punktu serwisowego sprzedawcę lub niech on się zajmie wysyłką do serwisu.
✨ Użytkownik zakupił migomat inwertorowy MIG/MAG WELDMAN MIDI MIG 220 MMA i poszukuje wskazówek dotyczących ustawienia parametrów spawania. W dyskusji omówiono zależności między pokrętłami do regulacji posuwu drutu i napięcia spawania, które powinny być dostosowane do grubości materiału. Użytkownicy sugerują, aby zacząć od ustawienia napięcia na połowę zakresu oraz posuwu drutu, a następnie dostosowywać te wartości w zależności od efektów spawania. Podano również linki do tabel z parametrami spawania oraz porady dotyczące praktycznego podejścia do ustawień. W osobnym wątku poruszono problem z migomatem, który przestał podawać drut, co może być związane z uszkodzeniem przekaźnika, a użytkownik szuka serwisu.
