Warwick RP NT5 - zasilacz do efektów gitarowych działa przerywanie, dioda mruga
MocznoPomocny 13 Lut 2017 19:36 576 3
  • #1 16276374
    MocznoPomocny
    Poziom 5  
    Ocena: 13
    Witam. Mam problem z zasiaczem do efektów gitarowych. Jest to Warwick RP NT5, nie ma uszkodzeń mechanicznych, lecz nie działa poprawnie. Mianowicie po podłaczeniu do efektu sprawia wrażenie dostarczania prądu w sposob przerywany - dioda w efekcie mruga, przez co efekt nie uruchamia się i nie można na nim grać, to samo ze stroikiem - ekran po prostu mruga. Gdzie szukać usterki?
  • #2 16276472
    sikorkam
    Ocena: 89
    Ten zasilacz ma spory zapas bo aż 1,3A ale jest on impulsowy i prawdopodobnie masz go uszkodzonego. Polaryzacja wtyczki jest typowa dla efektów gitarowych czyli plus na zewnątrz kołka. Też trzeba o tym pamiętać przy podłączaniu kolejnych efektów. Czy jak podłączasz TYLKO jeden efekt czyli gitara , efekt i wzmacniacz dzieje się to pulsowanie napięcia.
  • #3 16276506
    MocznoPomocny
    Poziom 5  
    Ocena: 13
    Jesli chodzi o gitarystyke to nie jestem laikiem. Efekty niezmiennie właściwie dwa takie same pod wzgledem wymaganego napiecia jak i polaryzacji. Po prostu zasilacz działał. A na kolejnej probie, po wyjeciu z plecaka i podpiecu do efektów juz zaczal "pulsowac". Niezaleznie co podepne to tak się z nim dzieje. Dodam ze na tych efektach inny zasilacz działa normalnie. Właściwie identyczny zasilacz.
  • #4 16276592
    telecaster1951
    Ocena: 816
    W zasilaczu rzecz jasna. A co padło? Mogło cokolwiek. Od kabla po wtyczkę. Najczęściej pęka żyła w przewodzie, albo bolce od wtyczki tracą kontakt z płytką (często kontakt ten realizowany jest poprzez dociśnięcie albo zaciśnięcie na nich metalowej blaszki). Otwórz go i sprawdź.
