Kamera do monitorowania temperatury pieca w piwnicy - co potrzebne?
13 Lut 2017 20:50 1515 14
  • #1 16276681
  • #2 16276831
    meio.gordo
    Poziom 8  
    Jeszcze kable do podłączenia zasilania oraz kabel do sygnału.
  • #3 16276844
  • #4 16276873
    GRZEGORZ OST
    Ocena: 32
    Może bezprzewodowy termometr np. Voltcraft MS-575 zasięg teoretyczny 100m
  • #5 16277343
    bhtom
    Ocena: 604
    Możesz zastosować taki regulator temperatury z dołączonym na piecu czujnikiem Pt100. Do tego pomiędzy czujnikiem a piecem ułożony min. 3 żyłowy przewód (czujnik Pt100 podłączamy z kompensacją przewodów).
    U Ciebie taki regulator będzie pracował jako wskaźnik temperatury. Posiada on wyjście alarmowe które można sobie zaprogramować zgodnie z instrukcją.
    Nie podałeś podstawowej informacji, a mianowicie, jaka jest odległość między piecem, a miejscem odczytu temperatury.
  • #6 16279205
  • #8 16279246
  • #10 16279301
  • #12 16279387
    dzolo35
    Ocena: 120
    Tu masz bardzo fajny termometr z alarmem o przekroczonej temp. , czujkę montujesz w otworze na czujki przy kotle.
    http://www.navisoft.home.pl/fims/termco.html
    Jeśli czujesz się na siłach , to taki termometr możesz też złożyć na Arduino , nawet bezprzewodowy , lub działający po wi-fi , wystarczy poszukać w Google.
    Co do kamery , to zależy jakie masz wejścia w TV , jeśli masz CINCH to analogowa powinna działać , jak nie , to czeka Cię jeszcze zakup dodatkowego konwertera.
  • #13 16279436
  • #14 16279656
    dzolo35
    Ocena: 120
    Różnica temp. na kotle i na rurze przy wyjściu z kotła, może dochodzić do 7 st. , (sprawdzane doświadczalnie na projektach z arduino i term. laserowym) ale to w niczym nie przeszkadza , po prostu jeśli na termometrze będzie wskazywało temp 50st. to będziesz wiedział , że na kotle jest ok. 57st. (według twojego wskażnika temp. na kotle). Czujnik zamontuj najbliżej ujścia wody z kotła , w miejscu w którym nie łączą się części skręcane , aby grubość rury pomiędzy wodą , a czujką była jak najmniejsza . Czujkę porządnie zamontuj , możesz ją posmarować lekko, pastą termo-przewodzącą.
  • #15 16279678
    bhtom
    Ocena: 604
    afc97 napisał:
    ten termometr by mi najbardziej odpowiadał, ale posiadam piec starszy, gdzie miejsca na taką czujkę nie ma, czy jeśli podpiąłbym ją do rury byłoby to samo?
    Tradycyjny termometr zostawiasz bez zmian. Musisz kupić odpowiedni czujnik Pt100 aby móc go zamontować na rurze. Z tego co pamiętam (trzeba to sprawdzić w manualu) regulator posiada opcję "przesunięcia zera", tak więc można bez problemu dopasować odczyt temperatury Pt100 z tradycyjnym termometrem.
    PS: Jeśli masz trochę wiedzy i zdolności z zakresu elektroniki możesz zastosować tańsze rozwiązanie, a mianowicie któryś z zestawów do samodzielnego montażu.
Użytkownik poszukuje rozwiązania do monitorowania temperatury pieca w piwnicy, aby uniknąć częstych wizyt w tym miejscu. W odpowiedziach zasugerowano zastosowanie kamery oraz czujnika temperatury, takiego jak Pt100, który można podłączyć do regulatora temperatury. Wskazano również na potrzebę kabli do zasilania i sygnału. Proponowano bezprzewodowe termometry, takie jak Voltcraft MS-575, oraz możliwość zbudowania systemu na bazie Arduino. Użytkownik dopytywał o możliwość podłączenia kamery do telewizora oraz o lokalizację czujnika, co prowadziło do dyskusji na temat różnic temperatury między piecem a rurą.
