Sanyo VHR-4100 – brak obrotu capstana i głowicy po załadowaniu kasety, co sprawdzić?
Szymon 21 Lip 2005 09:03 1596 12
  • #1 1669598
    Szymon
    Ocena: 79
    Problem jest nastepujacy: kaseta jest ladowana do srodka ale brak obrotu capstana i jakiejkolwiek reakcji glowicy (nie kreci sie). Posprawdzalem juz napiecia wychodzace z przetwornicy. Co moge jeszcze sprawdzic prosze o podpowiedzi. Pozdr Szymon
  • #2 1671884
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Standardowo - przełącznik funkcyjny, jakość pasków i ustawienia mechanizmu.
  • #3 1671943
    przemrtv
    Ocena: 22
    Sprawdz ścieżki pod kondensatorem elektrolitycznym na capstanie, często wycieka elektrolit z niego i przeżera ścieżki. Kondensator wymień na nowy. Bez sprawnego silnika capstan nic nie ruszy.
  • #4 1679579
    Szymon
    Ocena: 79
    przelacznik funkcji wyczyszczony i zakonserwowany , mechanika i jej ustawienie w porzadku , paski rowniez sa nowe. Pomocy plis?
  • #5 1679750
    maryann
    Poziom 37  
    Ocena: 337
    No a ładuje tylko kasetę, czy taśme też? -rozciąga ją na głowicę? Po włączeniu POWER (porzyciskiem STOP) DRUM powinien się zakręcić i stanąć- robi to? Pewnie nie; pora na pomiar wszystkich napięć na stykach obydwu silników: przy ON i po włożeniu kasety.
    A!- przelutuj widoczne wygrzania na płycie głównej koło zasilacza(tam zwykle nie ma przetwornicy).
  • #6 1681448
    Szymon
    Ocena: 79
    Kasete laduje na sankach, nastepnie pacholki naciagaja tasme na glowice ale DRUM nie startuje podobnie jak kapstan, luty juz na poczatku wykluczyle ( sorki nie przetwornica a zasilacz - tylko na scalonym regulatorze napiec wyjsciowych :) ). Bazowka przegladnieta i luty na niej, scalak od servo przelutowany takze.
  • #7 1681566
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    DRUM powinien pracować już w czasie ładowania taśmy na dysk. Sprawdź na jego złączu p.3 czy jest 13V oraz na p.2 ok.2,5V. Jeżeli te napięcia są to zdemontuj napęd, i oglądnij mozaikę druku czy nie ma przerw na ścieżkach do sterownika. Następna czynność to wymiana sterownika KM...
  • #8 1683117
    Szymon
    Ocena: 79
    napiecia mam nastepujace : 1.MH PG - 0V, 2-GND, 3.MH FG - 0V , 4.13V , 5.MH SERVO -0,2V, 6.GND. Czyzby servo bylo uszkodzone?
  • #9 1683368
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Należy to dokładnie prześledzić. Uszkodzony może być zarówno LC7416 (SERVO) jak i LA7123 (interface).
  • #10 1699386
    Szymon
    Ocena: 79
    mam tam uklad LC7417 i na dwoch nogach nie mam zadnych przebiegow :/ takze raczej uklad od servo jest uszkodzony- pytanko gdzie dostane ten uklad ? pozdr
  • #11 1700910
    oldboy
    Spoczywaj w Pokoju
    Ocena: 536
    Nie mogę potwierdzić uszkodzenia IC SERVO (LC7417-8070) ale jest to prawdopodobne (CMOS).
    Jego cena jest wysoka i w Niemczech kosztuje ok. 40€. Poza NORTH jest w ofercie "Cyfroniki" na zamówienie. Najlepszym rozwiązaniem może być giełda ( z elementem ryzyka).
  • #12 1701165
    radiogaga
    Serwisant RTV
    Ocena: 435
    Serwo zadzwon 0-42 676 76 60
  • #13 1701329
    Szymon
    Ocena: 79
    Dzieki zadzwonie tam :D aha NORTH odpada dzwonilem i powidzieli ze uklad nie dostepny juz w sprzedazy :( . Powalcze jeszcze
✨ Problem dotyczy magnetowidu Sanyo VHR-4100, w którym po załadowaniu kasety nie następuje obrót capstana ani głowicy. Sprawdzono napięcia zasilające, przelutowano elementy na płycie głównej oraz wykluczono uszkodzenia mechaniczne, paski i przełącznik funkcyjny. Zalecane jest sprawdzenie kondensatora elektrolitycznego przy capstanie, gdyż wyciek elektrolitu może uszkadzać ścieżki. Napięcia na silniku DRUM są nieprawidłowe (0 V na sygnałach MH PG, MH FG i MH SERVO), co wskazuje na możliwe uszkodzenie układu sterującego servo, najprawdopodobniej układu scalonego LC7417 (wersja LC7416 lub LA7123 jako interfejs również mogą być wadliwe). Układ LC7417 jest trudno dostępny, kosztowny i często wycofany ze sprzedaży, co komplikuje naprawę. Sugerowane jest dokładne śledzenie ścieżek na płytce oraz ewentualna wymiana sterownika servo lub poszukiwanie używanego układu na giełdzie elektronicznej.
