Sanyo VHR-7100EE - silnik Capstan nie działa mimo wymiany elektrolitów i STK
center. 02 Paź 2006 16:45 2098 8
  • #1 3078459
    center.
    W magnetowidzie nie rusza silnik głowicy i kapsztan. Była wylana większość elektrolitów w przetwornicy i jeden w silniku kapsztan. Wszystkie zostały wymienione. STK w przetwornicy też wymieniony.
    Na silniku kapszta jest 5V, 12V i chwilowe 2.3V. Silnik podstawiony i nadal nie rusza. Wyczyściłem też przełącznik funkcji i sprawdziłem ustawienie mechanizmu i jest OK.
    Co dalej? POMOCY!
  • #2 3080440
    Telo
    Serwisant RTV
    Ocena: 2342
    Naprawiłeś zasilacz masz wszystkie napiecia?
  • #3 3080470
    tomcio4543
    Z tego wnioskuję ze nie pobiera magnetowit kasety.
    Jeśli elektrolity były rozlane to zapewne to spowodowało zwarcie prawdopodobnie padła elektronika posprawdzaj wszystkie tranzystory i oporniki być może ze jest gdzieś przerwa w dopływie prądu.Sprawdrz na sucho czy silnik jest sprawny najpierw oczywiśćie go wymontuj jeśli jest sprawny to przeirzyj dokładnie podzespoły.
  • #4 3080805
    center.
    Główne napięcia są, silnik podstawiałem. Nie mam schematu więc nie wiem czy wszystkie napięcia są poprawne. Magnetowid tylko przyjmuje poprawnie kasetę, przy oddawaniu niszczy ją bo nie zwija.
  • #5 3081947
    Adewag
    Ocena: 249
    Możesz mieć wytrawione ścieżki.
  • #6 3083374
    artjab
    Ocena: 4
    Podejrzewam że jednak mechanizm jest źle ustawiony, zwłaszacza jeżeli czyściłeś przeł. funkcji. Po czym wnioskujesz że mechanizm jest ustawiony OK. Jeśli piszesz że nie masz schematu to może nie masz też opisu mechanizmu, a bez tego opisu nie złożysz go poprawnie po czyszczeniu przeł funkcji.
  • #7 3084435
    center.
    jeśli chodzi o mechaniką w tych magnetowidach to je na pamięć. bardzo dużo ich robiłem. Mechanizmu jestem pewny, niestety od strony elektroniki mało trafiają do mnie do naprawy. Przed czyszczeniem przełącznika też nie działało.
  • #8 3085738
    mskalski
    Ocena: 7
    Mam schemat tego magnetowidu (w wersji papierowej, rozmiaru mniej więcej A-0), więc jeśli Ci zależy mogę zeskanować i go wrzucić na elektrodę lub na PW (przynajmniej części, które Cię interesują).
  • #9 3088286
    tomcio4543
    Jeśli uruchomisz magnetowid to czy na panelu miga jakaś kontrolka jeśli tak to padła elektronika.
    Ale nie wiem czy ten magnetowid odtwarza te kasety czy nie? Napisałeś ze Magnetowid tylko przyjmuje poprawnie kasetę, przy oddawaniu niszczy ją bo nie zwija. A jak jest z przewijaniem w prawo i w lewo ,wydaje mi się ze jest to elektronika bo przeczyszczenie przełącznika nic ci nie dało i nie da tylko tyle ze będzie czysty J .
    Przejrzyj dokładnie ten magnetowid i napisz coś więcej na temat usterki tego magnetowidu co się z nim dzieje czy odtwarza kasetę i tp.
✨ W magnetowidzie Sanyo VHR-7100EE silnik głowicy i silnik kapsztan nie uruchamiają się mimo wymiany elektrolitów w przetwornicy i silniku oraz wymiany układu STK. Silnik kapsztan otrzymuje napięcia 5V, 12V i chwilowe 2,3V, jednak nie działa nawet po podstawieniu sprawnego silnika. Mechanizm jest ustawiony prawidłowo, a przełącznik funkcji wyczyszczony. Problem może wynikać z uszkodzeń elektroniki spowodowanych wyciekami elektrolitów, takich jak zwarcia, uszkodzone tranzystory, oporniki lub wytrawione ścieżki na płytce. Brak schematu utrudnia dokładną diagnostykę, jednak istnieje możliwość uzyskania schematu w wersji papierowej. Magnetowid poprawnie przyjmuje kasetę, ale podczas jej zwijania niszczy ją, co wskazuje na możliwe uszkodzenia elektroniki lub mechanizmu. Konieczne jest dokładne sprawdzenie wszystkich elementów elektronicznych i mechanicznych oraz analiza sygnałów sterujących silnikami.
