Pompa wody VEB Metallwerk - Poszukuję zamiennika pompy wody produkcji DDR
Tomek Sunshine 14 Lut 2017 14:55 2652 3
  • #1 16278283
    Tomek Sunshine
    Ocena: 10
    Dzień dobry,
    Panowie i Panie błagam pomocy. Padła mi wczoraj wieczorem pompa wody od hydrofora, dzisiaj oblatałem wszystkie sklepy i majstrów nikt nie jest w stanie mi pomóc albo nie ma czasu. Żonka już dała ultimatum - 24h i będzie bieżąca woda albo spotkamy się adwokata :S Walentynki i moje urodziny zarazem udane w pytkę :D
    Moja pompa to VEB Metallwerk Oranienburg/DDR Typ A 2 SK 32 : 02
    Stoi w miejscu nie idzie nią obrócić. Dobrze że zadziałał bezpiecznik silnika bo by go spaliło. Zapiekła się na amen.
    Może ktoś z Was ma taką pompę, albo po zdjęciach które zamieściłem byłby wstanie wskazać model który będzie pasował na miejsce mojej starej pompy. Starałem się ująć miarką wszystkie wymiary które wydaje mi się mogą być istotne przy doborze zamiennika, niestety słabo się na tym znam jeśli czegoś brakuje natychmiast pomierzę.
    Zdjęcia:
    Link
  • #2 16278373
    tkaczu1
    Ocena: 92
    Witam.Ciężko będzie ci coś dopasować raczej pomyśl o rozebraniu i wyczyszczeniu starej.Żadna to filozofia pewnie zaszła kamieniem i rdza na wirnikach.Musisz tylko zaznaczyć miejsce i kolejność składania segmentów żeby nie obracać i przekladac ich względem siebie.Najlepiej przerysowc kreskę na obudowie jako miejsce styku i po sprawie.Jeżeli będzie ciężko rozebrać to można delikatnie ostukiwać młotkiem najlepiej przez klocek z twardego drewna.
  • #3 16279336
    Tomek Sunshine
    Ocena: 10
    tkaczu1 może i filozofia niewielka ale wysiłek spory. Naprawdę się umordowałem żeby powybijać kolejne elementy z klinów wszak 28 lat nikt tego nie rozbierał. Simmeringi szlag trafił przy rozbiórce.
    Po części to miałeś rację że wina kamienia tylko w nieco innym sensie...
    Pompa wody VEB Metallwerk - Poszukuję zamiennika pompy wody produkcji DDR Pompa wody VEB Metallwerk - Poszukuję zamiennika pompy wody produkcji DDR
    Pierwszy wirnik tylko wygięta lekko łopatka dało się do bez problemu przywrócić do stanu fabrycznego, ale drugi wirnik totalnie zniszczony przez kamulec.
    Simmeringi i łożysko (profilaktycznie je wymienię) dostanę bez problemu ale wirnik ? Wie ktoś może gdzie szukać?
    Średnica całkowita 130mm
    średnica wewnętrzna 17mm
    grubość wirnika 11mm
    grubość z "tulejką" 21mm
  • #4 16279390
    tkaczu1
    Ocena: 92
    Tego typu pompy produkował u nas Grudziądz i andrychów może cos z tego by spasowało wszak to była jedna myśl socjalistyczna . Patrzyłem na ebayu to są takie pompy ale cena spora.Wrzuć w google wirnik do pompy grudziądz i poczytaj. na olx jest spory wybur wirników powinieneś coś dobrać
    Pompa hydroforowa SWK32x spróbuj od tej pompy to jest andrychów może podejdzie a jak nie to cała pompa podejdzie.Trzeba by pytać w sklepach dla hydraulików takich branżowych , ,a nie w marketach.[url=http://www.spmjednosc.andrychow.pl/spmjednosc/kontakt.htm
