Lenovo G50-30 nie uruchamia się po wymianie taśmy matrycy - miga dioda
GroxOn 14 Lut 2017 17:29 2934 18
  • #1 16278630
    GroxOn
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Wczoraj wymienilem tasme od matrycy w laptopie lenovo g50-30. Laptop swietnie dzialal, dzis dzialal rowniez normalnie. Przy probie wlaczenia ukazalo sie tylko logo lenovo i zgasl, nie reaguje. Gdy jest na kablu, po nacisnieciu przycisku power mrygnie dioda a gdy jest na baterii zaswieca sie obie diody i znikna. Co moze byc przyczyna tego? Moze uszkodzone wejscie od ladowarki? Prosze o pomoc.
    Tomek.
  • #2 16278638
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2774
    Co zostało sprawdzone? Jakie pomiary, czynności diagnostyczne zostały wykonane? Oznaczenie płyty?
  • #3 16278654
    GroxOn
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Rozkrecilem go raz jeszcze calego, sprawdzilem to gniazdo od zasilania lecz wydaje mi sie ze jest dobre. Sprawdzilem tez czy moze dysk twardy sie nie wypial ale nie. Oznaczenie plyty: NM-A311.
  • #4 16278701
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Co z pomiarami?
  • #5 16278744
    GroxOn
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    O jakie pomiary głównie Panu chodzi?
  • #7 16279020
    GroxOn
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Wykluczylem już opcję ładowarki,użyłem od znajomego tego samego modelu.
  • #8 16279103
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Super.
    Czy coś pomierzymy?
    Lektura przeczytana?
  • #9 16279218
    dawid9405
    Ocena: 2
    W tym modelu zaczął bym od pomierzenia elemtow w gałęzi zasilania zeby wykluczyć większe układy jak KBC czy most.
  • #10 16279565
    GroxOn
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Poczytałem o tych płytach głównych,rozkrecile raz jeszcze całego laptopa. Wyjalem płytę główna i wszystko odpialem. Złożyłem wszystko spowrotem do kupy i po podłączeniu ładowarki święci się dioda od lądowania. A co do tego sprawdzania to mam zrobiony już egzamin E12 lecz takiej diagnozy nas nie uczyli więc w tym jestem zielony a i nie mam narzędzi które umożliwiły by mi wykonanie tego. Zostawiłem laptopa może się coś bateria podladuje i coś ruszy.
    Jak to nie pomoże to dam znać.
  • #11 16279639
    dawid9405
    Ocena: 2
    Posiadasz zwykly najprostszy multimetr lub omomierz ?
  • #12 16279647
    GroxOn
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Niestety nie jestem w posiadaniu żadnego z wymienionych.
  • #13 16279728
    miecho18
    Spec od komputerów
    Ocena: 2774
    W takim razie trzeba oddać laptop do serwisu.
  • #14 16280320
    slawmix1234
    Poziom 32  
    Ocena: 102
    Więc jak chcesz się dowiedzieć dlaczego nie działa bez najprostszego miernika? Mogę pomierzyć napisz PW
    Moderowany przez RADU23:
    Proszę nie wyciągać rozmów poza forum. Problemy rozwiązujemy wspólnymi siłami.
    Zaproszeń na PW, proszę nie zamieszczać na forum publicznym.
  • #15 16281064
    Voof
    Ocena: 8
    Może reset biosu ? warto spróbować
  • #16 16281098
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Voof napisał:
    Może reset biosu ?
    Biosu nie da się zresetować, pamięć CMOS owszem.
  • #17 16281106
    Voof
    Ocena: 8
    Doskonale wiesz, że to potoczna nazwa i obie frazy wpisane w wyszukiwarce doprowadzą go do tego samego.
  • #18 16281140
    boro1234567
    Spec od komputerów
    Ocena: 1538
    Walczę z tym.
    Nie jest to samo.
  • #19 16282059
    GroxOn
    Poziom 8  
    Ocena: 2
    Laptop dzisiaj oddałem do sklepu komputerowego, prawdopodobnie w sobotę już będzie gotowy także dam znać co było przyczyna.
✨ Użytkownik wymienił taśmę matrycy w laptopie Lenovo G50-30, po czym urządzenie przestało się uruchamiać, wyświetlając jedynie logo Lenovo. Po podłączeniu do zasilania dioda miga, a na baterii świecą się obie diody, które następnie gasną. Użytkownik sprawdził gniazdo zasilania oraz dysk twardy, a także wykluczył problem z ładowarką. W dyskusji poruszono kwestie diagnostyki, w tym pomiary w gałęzi zasilania oraz możliwość resetu pamięci CMOS. Użytkownik nie posiadał narzędzi do pomiarów, co skłoniło do sugestii oddania laptopa do serwisu. Ostatecznie laptop został oddany do sklepu komputerowego w celu dalszej diagnostyki.
