4gb ram ddr2 w jednej kości czy warto?
warszawa12332167 15 Lut 2017 11:27 8655 9
  • #1 16280269
    warszawa12332167
    Ocena: 12
    Witam, moja płyta z procesorem Amd posiada tylko 2 sloty na pamięci ram, płyta według producenta obsługuje max 8gb, jednak w polsce ciężko znalezć 4gb ram w jednej kości ddr2 W gta 5 nie mam lagów jednak patrząc na wykresy podczas gry mam zajęty cały ram, pomyślałem żeby coś z tym zrobić,nie chce wymieniać płyty więc znalazłem ram 4gb ddr2 w jednej kości i chętnie bym zakupił taką pamięć żeby mieć chociaż 6gb, tylko kwestia czy ona będzie działać:
    https://pl.aliexpress.com/item/Brand-New-4GB-...emory-For-AMD-mainboard-ONLY/32312568577.html
    widzę opinie są oki, piszę że dla AMD a na płycie i podstawce mam AMD, pytam ponieważ ogólnie z tego co wiem kości ddr2 4gb są mało popularne w polsce ciężko znaleźć dlatego ciekawi mnie czy to będzie działało. Aktualnie mam 2x2gb i niby dual channel więc warto zmieniać na 6gb?
  • #2 16280288
    perlit
    Ocena: 456
    Najlepiej będzie jak podasz model płyty głównej.
    z tego co wiem kości ddr2 4gb są mało popularne w Polsce ciężko znaleźć
    Nie przesadzaj, że tak ciężko.
    http://allegro.pl/ddr2-dimm-pc2-6400-800mhz-2...%5D%5B1%5D=4096&a_text_i%5B518%5D%5B0%5D=4096
    Już za ok. 100 zł można kupić 2 takie same pamięci 4 GB 800 MHz i mieć 8 GB pracujące w Dual Channel.
  • #3 16280333
    warszawa12332167
    Ocena: 12
    Płyta GA-MA74GM-S2H (rev. 2.0).
    Aktualnie chce jak najmniejszym kosztem coś zdziałać :) tam będę miał 4gb za 35zł i darmowa wysyłka fakt trzeba czekać ale cena oki i według opinii te kości ludziom działają . No i interesuje mnie jedna kość , za dużo ostatnio w tego złomka zainwestowałem (procek, grafa) żeby wydawać 50zł na kość plus z 15 przesyłka z czasem bym kupił drugą :) I ciekawi mnie czy przy konfiguracji 2gb+4 byłby dual channel, teraz mam 2x2 i on jest (według cpu-z) jednak dawniej miałem 2+1 i również ten dual channel był :)
  • #4 16280361
    Kasek21
    Ocena: 3541
    Czy będzie działać to przekonasz się kupując lub czekając na odpowiedź kogoś kto sprawdzał dokładnie taką samą konfigurację. (model płyty, modułu pamięci, wersja BIOS'u).
  • #5 16280367
    perlit
    Ocena: 456
    W Manualu płyty jest uwaga, że do pracy dwukanałowej zaleca się użycie pamięci tej samej marki, pojemności, częstotliwości oraz rozkładzie chipów pamięci.
    Zazwyczaj wystarczy zastosować pamięci o tej samej pojemności, częstotliwości i opóźnieniach CL.
    W Twoim konkretnym przypadku trudno wyrokować.
  • #6 16280428
    Kasek21
    Ocena: 3541
    Moduły mogą pracować w dwóch trybach Dual Channel - tj. Symmetric lub Asymmetric.
    Przy obsadzeniu modułami o różnej pojemności DC będzie pracował w tym drugim trybie czyli wolniej.
  • #7 16280436
    warszawa12332167
    Ocena: 12
    czyli zostawić 2x2 dual czy celować w to 2+4gb? tak według was?
  • #8 16280441
    Kasek21
    Ocena: 3541
    Oczywiście, że więcej pamięci RAM jest lepszym rozwiązaniem.
    Jeżeli wszystko rozbija się o $ to zakup ten moduł i sprawdź - najwyżej odsprzedasz.
    Ja jak przedmówca wolałbym kupić od razu 2x4GB i jakby miało coś nie działać to bez problemu zwrócisz w ciągu 10 dni od zakupu.
  • #9 16280510
    warszawa12332167
    Ocena: 12
    Jeszcze pytanie aktualnie mam 2gb cl5 z 2gb cl6. Te ktore chce kupic maja cl6, to lepiej do nich tez cl6?
  • #10 16280518
    Kasek21
    Ocena: 3541
    Nie ma różnicy.
✨ Użytkownik rozważa zakup pamięci RAM 4GB DDR2 w jednej kości, aby zwiększyć całkowitą pamięć do 6GB na płycie głównej GA-MA74GM-S2H, która obsługuje maksymalnie 8GB. Obecnie ma 2x2GB RAM, co działa w trybie dual channel. Wątpliwości dotyczą kompatybilności nowego modułu oraz wydajności przy mieszaniu pamięci o różnych pojemnościach. Użytkownicy sugerują, że lepiej jest mieć więcej pamięci, nawet jeśli nie będzie to w trybie dual channel, oraz że pamięci powinny mieć podobne parametry, takie jak pojemność i opóźnienia CL. Wskazano również, że różne opóźnienia CL nie powinny wpływać na działanie systemu.
