Scania 164 nie odpala, kod błędu 37, sterownik Bosch MS6 - co oznacza?
gruby7 15 Lut 2017 17:59 3003 5
  • #1 16281177
    gruby7
    Scania 164 nie odpala. Kod błędu 37, sterownik Bosch MS6. Proszę o pomoc. Co to za błąd?
  • #2 16281481
    Cobrat
    Ocena: 499
    Najprawdopodobniej:
    37 Awaryjny wyłącznik silnika/Wyłącznik bezpieczeństwa
  • #3 16281529
    HADŻI
    Ocena: 441
    Kod 37
    Komunikat CAN z koordynatora dla awaryjnego wyłączenia silnika.
    PRZYCZYNA:Komunikat CAN z koordynatora do jednostki sterującej EDC, styk B11 i B12 o wyłączeniu awaryjnym silnika.
    UWAGI:Jeśli pojazd nie porusza się, silnik zostaje wyłączony. Jeśli pojazd jest w ruchu, prędkość silnika spada do prędkości biegu jałowego. Pozwala to na użycie wspomagania układu sterowniczego itp.
    Kod usterki jest wytwarzany za każdym razem, gdy użyty zostanie przełącznik wyłączania awaryjnego (jeżeli jest zamontowany). Gdy tylko wyłącznik awaryjny zostanie zresetowany, usterka znika.
    Kod usterki może także powstać jeśli włączony zostanie układu VPS.
    DZIAŁANIE:
    Sprawdź komunikat z koordynatora o stanie tej funkcji.
    Sprawdź koordynator pod kątem usterek.
    Sprawdzić przewody komunikacji CAN oraz złącza.
    Wykasować pamięć kodów usterek i sprawdzić, czy kod usterki powstaje ponownie.
  • #4 16281790
    saron22
    Specjalista - Samochody Ciężarowe
    Ocena: 1597
    Co to w ogóle jest za zabudowa?? Ciągnik, śmieciarka, HDS??
    Skoro to 164 to pewnie koordynatora nie ma. A jeśli nie ma to problem jest z masą na 22 pinie wtyczki B.
    Więc jeśli to jest jakaś zabudowa specjalna to problemu szukaj w zabudowie a konkretnie w wyłączniku awaryjnym. Natomiast jeśli to zwykły ciągnik lub solówka to masz problem z instalacją elektryczną silnika. A konkretnie styk 22 kostki B ma zwarcie do masy.
    Natomiast jeśli jest tam zamontowany koordynator to sytuacja ta sama co wyżej tyle, że kieruj się wskazówkami, które napisał HADŻI.
  • #5 16282205
    szaman108
    Ocena: 905
    Czy jest w tym samochodzie układ VPS?
  • #6 16283820
    gruby7
    Dziekuje za szybka pomoc problem byl w instalacji
    dlatrgo temat uwazam za zamkniety
