Digitime 1000i - gulator temp Digitime 1000i ma regulować temp ogrzewania podłow
kog11 16 Lut 2017 10:25 1533 1
  • #1 16282631
    kog11
    Ocena: 6
    Regulator temp Digitime 1000i ma regulować temp ogrzewania podłowego ,po zainstalowaniu na ekranie kręci się wiatraczek a temperatura nie wzrasta ustawiona na 23 a jest cały czas 17 .Czy ktoś może ma wiedzę co jest z regulatorem.bardzo proszę opomoc
  • #2 16283086
    spinacz
    Ocena: 2645
    Weź od żony suszarkę, ustaw najmniejszą moc i podmuchaj nią w regulator by sprawdzić czy odczytuje temperaturę. Jeśli tak sprawdzić trzeba czy steruje piecem, pompa, lub matą ( nie wiem jak masz zrobioną podłogówkę) Jeśli po ogrzaniu suszarka nie pokaże wzrostu temperatury wyjmij baterie na 10minut żeby się zresetował sterownik, i sprawdź wtedy.
