Regulacja prądu 0,020A-5A i napięcia układem LM338T - jak to zrobić?
radex324 16 Lut 2017 15:16 7095 42
Najlepsze odpowiedzi
Jak zbudować z LM338T regulowany zasilacz z płynną regulacją napięcia i ograniczeniem prądu w zakresie 0,02 A–5 A?
Nie zrobisz zakresu 0,02 A–5 A samym LM338T: w obudowie TO-220 układ nadaje się do ok. 2,8–3 A, a dla 5 A trzeba użyć LM338K w TO-3 albo innej konstrukcji o większej wydajności prądowej [#16284120][#16284511] Przy LM338T/LM350T da się zbudować zasilacz do ok. 3 A, zmieniając R1 na 0,39 Ω/5 W, a ograniczenie prądu realizując przełączanymi rezystorami, np. 24 Ω → 0,05 A, 12 Ω → 0,1 A, 4,7 Ω → 0,25 A itd. [#16284511] Prostszy wariant z noty dla L200 daje regulację napięcia +2,8...26 V i ograniczenie prądu 0,035...1,5 A, ale to nadal liniowy stabilizator i przy dużej różnicy między napięciem wejściowym i wyjściowym trzeba zmniejszać prąd oraz zadbać o mocne chłodzenie [#16285989][#16287469] LM338 nie jest też regulatorem prądu sam w sobie, tylko stabilizatorem napięcia, więc przy obciążeniu napięcie naturalnie będzie się zmieniać [#16376942]
  • #1 16283230
    radex324
    Ocena: 206
    Witam zamierzam regulować napięcie i prąd układem LM338T, chciałbym uzyskać prąd od 0,020A do 5A napięcie będę regulował wg tego schematu:
    Jeśli się da to mogę użyć 2 układów do regulacji 1 do prądu a 2 za nim do napięcia, do tego scalaka nie potrafię znaleźć polskich opisów na forach itp większość jest na LM317T ale tam też nie jest opisane dokładnie chyba że źle szukam. ew jak zrobić dokładną regulacje prądu na innych układach?
  • #3 16283343
    radex324
    Ocena: 206
    Kolego pierwszy link jest do zasilacza regulowanego ale napięciem a ja potrzebuje regulacji prądu[ I ]
    Ja szukam i szukam i o regulacji prądu u mnie cisza w googlach.
    aksakal
    Specjalista - urządzenia lampowe
    Ocena: 2990
    Popatrz ten schemat i wykorzystaj jak punkt orientacyjny dla modernizacji pod swoje wymogi. Miej na myśli- przy maksymalnej różnicy między napięciem wejścia i wyjścia, maksymalny prąd znacznie zmniejsza się. Regulacja prądu 0,020A-5A i napięcia układem LM338T - jak to zrobić?
  • #5 16283664
    radex324
    Ocena: 206
    Tylko jest problem bo ja dalej nie potrafię regulować tym prądu, czy podesłałby ktoś schemat do regulacji prądu obojętnie na jakim scalaku nie musi być to LM każde rozwiązanie będzie dobre.
    Proszę o podanie jak najprostszych rozwiązań, niezależnie od wydzielanego ciepła itp.
    krzysztof723
    Poziom 30  
    Ocena: 313
    Musisz wiedzieć, że stabilizator LM338T w obudowie plastykowej TO-220 można obciążać prądem do 2,8...3A.
    Po przekroczeniu tego prądu zostaje uruchomiony ogranicznik prądu wbudowany w strukturę stabilizatora LM338T, który natychmiast zmniejsza prąd i napięcie na wyjściu stabilizatora.
    Dlatego nie będzisz mógł obciążyć stabilizatora LM338T prądem 5A tak, jak to sobie zaplanowałeś.
    Żeby zbudować zasilacz z regulacją płynną napięcia od 0V...20V i prądu od 0,02...5A to należy zastosować dwa stabilizatory LM338K w obudowie metalowej TO-3 według załączonych schematów poniżej.
    • Regulacja prądu 0,020A-5A i napięcia układem LM338T - jak to zrobić? Zasilacz 2 x LM338K.png (133.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Regulacja prądu 0,020A-5A i napięcia układem LM338T - jak to zrobić? Zasilacz 2 x LM338K reg. I i U.png (166.38 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 16284324
    radex324
    Ocena: 206
    Aż taki prąd nie będzie mi potrzebny ale mam źródło mocne, zaraz przejrzę schematy :)
    Czy mogę wykorzystać te układy w mniejszej obudowie?I mieć prąd max te 3A? czy to zadziała na LM338T czy musi być LM338K ?
    I jak się prąd na pierwszym ustawia bo nigdzie nie widzę potencjometru.
    krzysztof723
    Poziom 30  
    Ocena: 313
    W podanych przeze mnie powyżej układach zasilaczy można zastosować stabilizatory LM350T i LM338T.
    Rezystor R1 0,24 Ohm należy wymienić na rezystor 0,39 Ohm/5W, wtedy wydajność takich zasilaczy zmniejszy się do 3A.
    W miejsce potencjometru R2 150 Ohm można wstawić potencjometr 220 Ohm i ewentualnie równolegle do tego potencjometru podłączyć rezystor 1,2k.
    W schemacie kolegi aksakal (przyznam się, że ten schemat ja modyfikowałem) ograniczanie prądu odbywa się skokowo przy pomocy przełącznika wielopozycyjnego, który przełącza odpowiednio dobrane rezystory (u dołu po prawej stronie schematu) ustalające zakres ograniczania prądu: rezystor 24 Ohm - ograniczenie prądu do 0,05A, rezystor 12 Ohm - ograniczenie prądu do 0,1A, rezystor 4,7 Ohm - ograniczenie prądu do 0,25A itd.
    krzysztof723
    Poziom 30  
    Ocena: 313
    radex324 napisał:
    Albo Regulacja prądu 0,020A-5A i napięcia układem LM338T - jak to zrobić?
    ten drugi wydaje się prosty i skuteczny, temat https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2475901.html#15311301
    Zasilacz(?) na drugim schemacie załączonym w Twoim poście powyżej jest prosty w wykonaniu, ale regulacja ograniczenia prądu w tym układzie nie jest od 0,02A (tak, jak chciałeś) tylko od 0,6A.
    W zasadzie to nie jest zasilacz lecz ładowarka do akumulatorów.
    Na podstawie załączonego przez Ciebie schematu ładowarki zbudowanej w oparciu o LM317T lub LM350T zmodyfikowałem nieco tą konstrukcję i proponuję dwa schematy zasilaczy z wprowadzonymi zmianami .
    Jeden z zasilaczy posiada sygnalizację przeciążenia prądowego lub zwarcia gniazd wyjściowych przy pomocy diody LED.
    Przez zmianę wartości rezystora R3 (120...330 Ohm) można dokładnie ustalić maksymalne ograniczanie prądu (1,5A lub 3A) regulowane przez potencjometr P2 dostosowując to ograniczenie do zastosowanego stabilizatora LM317T lub LM350T.
    Przez niewielką zmianę wartości rezystora R1 można dokładnie ustalić maksymalny zakres napięcia +20V na wyjściu zasilacza.
    • Regulacja prądu 0,020A-5A i napięcia układem LM338T - jak to zrobić? Zasilacz LM317T z sygnalizacją LED.png (98.49 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Regulacja prądu 0,020A-5A i napięcia układem LM338T - jak to zrobić? Zasilacz LM317T.png (82.37 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #11 16285607
    aksakal
    Ocena: 2990
    Kolegi ! Uspokójcie się i jeszcze raz dobrze policzcie ! Przemienne napięcie 22-24V, po mostku 31-34V . Niechaj pod obciążeniem napięcie zmaleje do 27-28V . Napięcie na wyjściu 20V . Tak że minimalna różnica między Uwej - Uwyj złoży 7 - 8 V, a moc strat na US przy maksymalnym prądzie złoży odpowiednio do 10,5 - 12W dla LM317 i 21-24W dla LM350 . Nie ciężko policzyć, która moc będzie traciła się na US przy napięciu na wyjściu 10 - 15V. I popatrzycie w DS która maksymalna moc strat dla tych US . Tak że domowe rozliczenia z rzeczywistością nie zbiegają się.
  • #12 16285634
    radex324
    Ocena: 206
    Z tego co widzę to trudno uzyskać mały prąd przy układach LM czy polecacie jakieś wzmacniacze operacyjne sprawdzone rozwiązania z zakresem np od 0.02A do 1-5A? Jak macie to proszę linki do tematów ale tylko sprawdzone rozwiązania.
  • #13 16285694
    krzysztof723
    Poziom 30  
    Ocena: 313
    Mając na uwadze Twoje zmartwienie o moc strat LM-ów zastosowanych w zasilaczu załączonym przeze mnie nie widzę problemów, żeby np. na uzwojeniu wtórnym transformatora zastosować przełącznik uzwojeń, dzięki któremu zostanie zmniejszone napięcie na wejściu stabilizatora...
    Po za tym nie obawiałbym się tak bardzo o dużą moc strat np. LM350T, bo te stabilizatory mają wbudowane (LM317T też) w swojej strukturze ograniczniki prądowe i napięciowe, które zadziałają skutecznie i zmniejszą natychmiast napięcie i prąd na wyjściu, gdy różnica napięcia między wejściem, a wyjściem danego stabilizatora zwiększy się powyżej 10V.
    I w ten sposób te sprytne ograniczniki nie pozwolą na zwiększenie mocy strat LM350T...
  • #14 16285726
    radex324
    Ocena: 206
    Jeśli można to proszę podać jakiś sprawdzony schemat do układu L200 podobno na nim idzie bardzo ładnie regulować ograniczenie prądowe.Na LM chyba nie ma co liczyć bo słaba regulacja i dużo ciepła.
  • #15 16285770
    n0name10
    Ocena: 39
    Wykorzystaj schemat @krzysztof723 i nie kombinuj. Lepiej zastanów się nad transformatorem z dzielonym uzwojeniem wtórnym w celu eliminacji strat, przy stabilizatorach ciągłych i tak szerokim zakresie regulacji budowa grzejnika nie ma sensu.
  • #16 16285793
    radex324
    Ocena: 206
    @n0name10 ale jego schemat jest od 0.6A a ja potrzebuje od 0.02A. Zasilać to będę z zasilacza atx 34V(można zmienić na dowolne inne napięcie w dół) zasilacz już zrobiony:D ) będę robił 2 kanały jeden na LM338T tylko regulacja napięcia a 2 potrzebuje regulacje napięcia z ograniczeniem prądowym aby elektroniki nie popalić przy podłączaniu. Proszę o podawanie wszystkich rozwiązań do ograniczenia prądu ale od 0.02A do 1-5A.
  • #17 16285989
    krzysztof723
    Poziom 30  
    Ocena: 313
    Zobacz ten układ zasilacza z noty katalogowej z regulacją napięcia +2,8...26V i regulacją ograniczania prądu 0,035...1,5A:
    • Regulacja prądu 0,020A-5A i napięcia układem LM338T - jak to zrobić? Zasilacz L200.jpg (25.21 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #18 16286007
    radex324
    Ocena: 206
    Ten układ wydaje się idealny mało elementów i dobra regulacja, jeśli bym chciał regulacje dokładniejszą to do potencjometru 100k dac szeregowo 1k?
  • #19 16286157
    krzysztof723
    Poziom 30  
    Ocena: 313
    radex324 napisał:
    ...jeśli bym chciał regulacje dokładniejszą to do potencjometru 100k dac szeregowo 1k?
    Możesz tak zrobić.
  • #20 16286183
    radex324
    Ocena: 206
    Jakiej mocy są tam rezystory wiem że na pewno R3 0.1 Ohm ma 5W a reszta zwykłe? bo nie ma tam rozpiski.
    n0name10
    Ocena: 39
    Na tym zasilaczu będziesz miał regulacje od około 3V z tego co pamiętam. Ewentualnie możesz dołożyć do tego ujemny obwód zasilania podobnie jak w poście #9. Pozostałe rezystory "zwykłe".
  • #24 16286927
    radex324
    Ocena: 206
    Regulacja prądu 0,020A-5A i napięcia układem LM338T - jak to zrobić? potencjometry podłączyć jako rezystory szeregowe czy zwarcie środka z 1 nóżką?
  • #26 16287371
    radex324
    Ocena: 206
    Według noty do układu L200 mogę podłączyć zasilanie 34V DC i będzie to bezpieczne bo max jest do 40V. Czy potrzeba coś zmienić na schemacie aby pracował na tych 34V?
    n0name10
    Ocena: 39
    Możesz podciągnąć w górę napięcie wyjściowe zmieniając stosunek dzielnika P2, R4. Zmniejszając R4 , napięcie wyjściowe max pójdzie w górę.
  • #28 16287433
    radex324
    Ocena: 206
    Oki, dziś będę płytki wytrawiał, pcb malutkie wyszło 6x4cm i 5x4cm.
    aksakal
    Ocena: 2990
    Kolega, radex324! Chcę ciebie uprzedzić - nie czekaj cudów od użycia L200 . To liniowy stabilizator i problemy odprowadzenia ciepła jest analogiczny problemom przy użyciu US LM 3xxx. Na zdjęciu grafik zależności maksymalnego prądu od różnicy Uwej - Uwyj. Maksymalny prąd można otrzymać przy różnicy napięcia 15-16V, przy zwiększeniu tej różnicy maksymalny prąd obciążenia należy proporcjonalnie zmniejszać. To należy mieć na myśli przy trwałym użyciu zasilacza z maksymalnym prądem obciążenia i zabezpieczyć jakościowe chłodzenie( radiator dostatecznych gabarytów ), a być może i wentylator od komputera . Regulacja prądu 0,020A-5A i napięcia układem LM338T - jak to zrobić?
  • #30 16287486
    n0name10
    Ocena: 39
    Dlatego też została wspomniana kwestia transformatora z dzielonym uzwojeniem wtórnym. Kolega budując liniowy stabilizator zapewne jest świadomy tego że naddatek mocy musi zostać w jakiś sposób wytracony.
✨ Użytkownik planuje regulować napięcie i prąd za pomocą układu LM338T, dążąc do uzyskania prądu w zakresie od 0,020A do 5A. W trakcie dyskusji pojawiły się różne schematy oraz sugestie dotyczące zastosowania dwóch układów: jednego do regulacji prądu, a drugiego do regulacji napięcia. Użytkownicy zwrócili uwagę na ograniczenia LM338T, który może obsługiwać maksymalnie 2,8-3A, co uniemożliwia osiągnięcie zamierzonego prądu 5A. Proponowano użycie stabilizatorów LM338K w obudowie TO-3 oraz LM350T jako alternatywy. Wskazano również na potrzebę odpowiedniego chłodzenia układów oraz na problemy z regulacją prądu, które mogą prowadzić do spadku napięcia. Użytkownicy dzielili się schematami oraz doświadczeniami związanymi z regulacją prądu i napięcia, a także z problemami z podróbkami układów scalonych.
