Jak tyrystory włączają się 100 razy/s i rola rezystorów na bramce?
Ukki0112 18 Lut 2017 08:10 5127 8
  • #1 16287283
    Ukki0112
    Poziom 4  
    Ocena: 3
    Witam, czytałem naprawdę wiele ale nie potrafię pojąć. Skoro raz wystarczy podać impuls na bramkę by wyzwolić tyrystor to jakim cudem on włącza się nawet 100razy/s, i co mają za zadanie rezystory na bramce. Proszę o wytłumaczenie, męczę się już kolejny dzień.
  • #2 16287331
    wiertacz
    Ocena: 384
    A kto ci powiedział, że wystarczy raz wyzwolić tyrystor ?
    Raz to wystarczy gdy tyrystor jest w obwodzie prądu stałego.
    Gdy tyrystor jest w obwodzie prądu przemiennego lub pulsującego to trzeba go wyzwalać za każdym razem gdy prąd spadnie poniżej pewnej wartości zwanej prądem podtrzymania.
    jarek_lnx
    Ocena: 6128
    Tyrystor jest następcą lampy - ignitronu w którym zapalał się łuk elektryczny, dopóki płynął prąd, łuk się palił, kiedy prąd zanikał łuk gasł i żeby ponownie spowodować przepływ prądu potrzebny był impuls zapłonowy. Były dwa stany, zapalony i zgaszony, tak samo w tyrystorze, z powodu tych podobieństw, do dzisiaj mówi się "zapłon tyrystora".
    Tyrystory stosowano nawet w obwodach prądu stałego, Do wyłączania służył dodatkowy obwód który na chwilę przejmował prąd tyrystora, wystarczyło żeby tyrystor się wyłączył.
    Rezystory na bramce spotyka się dwa:
    - szeregowy ograniczający prąd bramki (obwód bramki to jest prawie jak dioda i wymaga ograniczenia prądu)
    - równoległy - bocznikuje prądy upływu zmniejszając szanse na przypadkowe wyzwolenie tyrystora w niekorzystnych warunkach (wysoka temperatura, wysokie du/dt)
    antek1cza
    Ocena: 199
    Przykłady wyzwalania tyrystorów z wytłumaczeniem :
    Jak tyrystory włączają się 100 razy/s i rola rezystorów na bramce? Jak tyrystory włączają się 100 razy/s i rola rezystorów na bramce?
  • #5 16287660
    Ukki0112
    Poziom 4  
    Ocena: 3
    Dziekuję bardzo, nie mogę pojąć w jaki sposób działa ten uklad w obwodzie prądu stałego przy ładowaniu akumulatora. Dlaczego tyrystor sie zamyka gdy na katodzie pojawi się odpowiednie napięcie? Podobno zablokuje się gdy na anodzie bedzie mniejszy prąd niz na katodzie. Co należy podać na bramkę by zamnknąc, ustawić tyrystor? Na chlopski rozum jak ustawić tyrystor i "skąd on to wie" ? Z góry dzięki
    • Jak tyrystory włączają się 100 razy/s i rola rezystorów na bramce? 1111111111.gif (12.9 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    jarek_lnx
    Ocena: 6128
    Napięcie na anodzie zmienia się od zera do napięcia szczytowego powiedzmy 40V, a na akumulatorze jest ok 24V więc w ciągu półokresu napięcia sieciowego tyrystor ma szansę załączyć jak i wyłączyć (polaryzacja w kierunku przewodzenia i zaporowym)
    7824 daje stabilizowane napięcie jeśli przekracza ono napięcie akumulatora o 0,7V to popłynie prąd g-k i tyrystor będzie się regularnie załączał.
  • #9 16290107
    Ukki0112
    Poziom 4  
    Ocena: 3
    Dziękuję za satysfakcjonującą odpowiedz czyli reasumując:
    by tyrystor przewodził napięcie anody musi być wyższe od katody ( czyli moze wynosic od napiecią katody do tego max ktore wyjdzie z mostka)
    napięcie 0,7V to napięcie wyzwolenia . Dziekuję
Tyrystory wymagają impulsu na bramkę do włączenia, jednak w obwodach prądu przemiennego muszą być wyzwalane za każdym razem, gdy prąd spada poniżej prądu podtrzymania. Rezystory na bramce pełnią dwie funkcje: ograniczają prąd bramki oraz bocznikują prądy upływu, co zmniejsza ryzyko przypadkowego wyzwolenia tyrystora. W obwodach prądu stałego, tyrystor zamyka się, gdy napięcie na katodzie przekracza napięcie na anodzie. Napięcie wyzwolenia wynosi około 0,7V.
