Ekspres Siemens TE506209RW/12 - zaparzacz jak rozebrać ?
lek 18 Lut 2017 16:19 8880 6
  • #1 16288277
    lek
    Ocena: 38
    W ekspresie EQ5 jak w temacie gorąca woda nie przechodzi przez zaparzacza w rezultacie kawa nie leci do filiżanki. Woda chyba leci bokiem do tacki i pojemnika na fusy (b. mokre). Rozebrałem częściowo zaparzacza do momentu jak na foto. Dalej poległem. Nie mogę odłączyć górnego elementu z króćcem od ścianki bocznej. Są tam dwa zatrzaski jak w drugiej ściance bocznej, ale przed zdjęciem przeszkadza właśnie ten króciec.
    Podejrzewam nieszczelność lub pęknięcie tego króćca bo dmuchając w niego
    przy zakrytym otworze od środka górnego elementu powietrze w miarę swobodnie przechodzi. Jak to rozebrać aby sprawdzić ten króciec i nie połamać go jeśli jest dobry. Może jest on odłączany od górnego elementu? Nie mam schematu zaparzacza stąd nie mogę się posługiwać fachowym nazewnictwem. Czy to się da naprawić czy czeka mnie zakup całego zaparzacza?
    Wygląda jednak, że króciec jest OK bo w jego okolicy jest tak taki gumowy zawór, który jest zamykany jak tłok dochodzi do góry. Czyli moja hipoteza była błędna :(
    W takim razie jaka może być przyczyna braku wypływu kawy?
    Po złożeniu całości ekspres cudownie ożył :) Nie wiem co było przyczyną usterki. Fakt, że rozebrałem zaparzacz i gruntownie wyczyściłem oraz nasmarowałem smarem silikonowym uszczelki. Ekspres regularnie odkamieniany i czyszczony. Zaparzacz systematycznie myty.
    • Ekspres Siemens TE506209RW/12 - zaparzacz jak rozebrać ? EQ5_zap_4.jpg (148.77 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Ekspres Siemens TE506209RW/12 - zaparzacz jak rozebrać ? EQ5_zap_3.jpg (135.84 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Ekspres Siemens TE506209RW/12 - zaparzacz jak rozebrać ? EQ5_zap_2.jpg (131.94 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Ekspres Siemens TE506209RW/12 - zaparzacz jak rozebrać ? EQ5_zap_1.jpg (235.99 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16290070
    lek
    Ocena: 38
    Cuda się jednak nie dzieją :(
    Dzisiaj znowu kawa ledwo kapie.
    Po długim czasie jakoś tam filiżankę nakapie.
    Fusy po kawie b. mokre.
    Próbowałem ustawić różną grubość mielenia ale nic to nie daje.
    Co może być tego przyczyną ?
  • #3 16294543
    marcin.mistrz
    Ocena: 3
    A próbowałeś odkamieniać?
    Miałem to samo, ten sam model. Wystarczyło dobrze odkamienić i kawa leciała jak z nowego.
  • #4 16294959
    lek
    Ocena: 38
    W tym problem, że odkamienianie przeprowadzam regularnie jak ekspres krzyczy.
    Ostatnio kilka dni temu.
  • #5 16295432
    marcin.mistrz
    Ocena: 3
    To może spróbuj jeszcze raz odkamienić, tylko wlej do zbiornika sam środek odkamieniający, nierozcieńczany z wodą.
    U mnie to pomagał.
  • #6 17558505
    walher
    Ocena: 2
    Proponuję wymienić uszczelki szczególnie tą małą na tzw. palcu
  • #7 18186958
    Turenkow
    Ocena: 27
    Wymiana samej uszczelki nic nie pomoże u mnie wyczyszczenie zaparzacza pomogło na jeden raz. Teraz za każdym razem jak chcę mieć kawę muszę zamknąć zaparzacz ręcznie i przedmuchać kompresorem. Winny chyba jest zawór pod srebrnym sitkiem. Chyba że pompa nie daje takiego ciśnienia aby zawór puścił wodę przez zawór w zaparzaczu. Czytałem wiele postów typu "nie leci kawa" i jednoznacznej odpowiedzi brak. Tak jakby ten zawór sklejał się i ciśnienie wody było za słabe aby go ruszyć.
✨ Użytkownik zgłasza problem z ekspresem Siemens EQ5, w którym gorąca woda nie przechodzi przez zaparzacz, co skutkuje brakiem kawy w filiżance. Po rozebraniu części zaparzacza, użytkownik podejrzewa nieszczelność lub pęknięcie króćca. Pomimo regularnego odkamieniania, kawa nadal leci słabo, a fusy są bardzo mokre. Użytkownicy sugerują ponowne odkamienianie, wymianę uszczelek oraz czyszczenie zaparzacza. Wskazują również na możliwość problemu z zaworem pod sitkiem, który może nie działać prawidłowo z powodu niskiego ciśnienia wody.
