[Rozwiązano] Ekspres do kawy Siemens EQ6 700 TE607203RW - w pojemniku na fusy błoto kawowe
pan marek 22 Wrz 2018 10:03 19965 12
  • #1 17453675
    pan marek
    Ocena: 32
    Witam. Ekspres trafił do mnie z komunikatem "Skontaktuj się z serwisem". Okazało się, że skończyły się szczotki w młynku. Po wymianie działa, ale w pojemniku na fusy pojawia się mnóstwo wody. Zauważyłem, że dzieje się to podczas przepłukiwania po wyłączeniu, z zaparzacza wylewa się ok 10 ml wody. Brykiety fusów kawy też są mało sprasowane, ilość kawy mielonej przez młynek oscyluje w okolicach 6 g. Myślę że powinno być nieco więcej. Regulacja młynka niewiele pomogła, najwyżej uzyskałem 9 g. Czas pracy młynka 9 sek. W ekspresie wymieniłem uszczelki zaparzacza. Dodam tylko, że brykiety z kawy zmielonej są lepiej sprasowane. Proszę bardziej doświadczonych kolegów o jakieś sugestie, bo ja podejrzewam zużyty młynek i zaparzacz. Pozdrawiam
  • #2 17455143
    nioop
    Specjalista AGD
    Ocena: 3339
    9g kawy to już znośnie.
    Przy tego typu awariach zazwyczaj jest winny blok zaparzania.
    Proponuje jego dokładne czyszczenie po rozbiórce.
    Powinno przynieść efekt..
    Konto firmowe:
    Kawa i Naprawa - Serwis AGD
    Powstańców Śląskich 63, Warszawa, 01-355 | Strona WWW: https://www.kawainaprawa.eu
  • #3 17456296
    pan marek
    Ocena: 32
    Witam dzięki za odpowiedż. Zaparzacz przy wymianie uszczelek rozebrałem i wyczyściłem. Woda do pojemnika z fusami dostaje się podczas płukania które ekspres wykonuje po uruchomieniu i przed wyłączeniem -filmik.Czy to jest normalne? Nie dość że brykiety są słabo zbite i mokre to jeszcze ta woda jest dolewana. Wynik jest taki że fusy wylewam nie wysypuję. W menu serwisowym znalazłem kilka blędów - ceramic valve- 43 ,overtemperature- 586, calcifiied- 999, PME Error- 692 Może to kogoś naprowadzi na przyczynę. Pozdrawiam
    • 20180923_144755_19652096897209.mp4 (24.77 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 17693780
    malisz182
    Ocena: 24
    Czy kolega poradził sobie z problemem?
    Mam podobnie w swoim ekspresie, wymieniłem wszystkie uszczelki i nic.
  • #5 19814733
    malisz182
    Ocena: 24
    Dla potomnych.
    W końcu ogarnąłem temat. Podpowiedź znalazłem na ruskim forum. Winna była uszczelka wargowa pod tłoczkiem.
    Trzeba ją wydłubać małym płaskim śrubokrętem, a następnie włożyć drugą, na początku wydaje się to trudne ale w rzeczywistości łatwo wchodzi, trzeba wepchnąć w szczelinę kawałek, a reszte drewnianym patyczkiem :)
  • #6 19926383
    DariuszKomr
    Jakieś namiary na szczotki do młynka Eq6?
  • #7 20033835
    mhara
    Ocena: 5
    malisz182 napisał:
    Dla potomnych.
    Gdzie taką uszczelkę można zamówić? Szukam oryginału.
  • #8 20082118
    grzecho185
    Ocena: 6
    Czy udało Ci się znaleźć uszczelkę? pomierzyłem ją i znalazłem na internecie, że jest to uszczelniacz dwuwargowy 9x16x3. mam zamiar podjechać do pobliskiego sklepu zapytać, czy coś takiego mają.
  • #9 20110100
    Arczi2213
    Takie uszczelki dostałem na allegro Doctor-cafe.
    Po wyczyszczeniu i wymianie zero poprawy ,ponoć po 30 kawach widać poprawę.
    Jakoś w to wątpie że to zadziała :-(
    Dalej fusy jak papka.
    Czy ktoś z was ma jakiś inny pomysł jak uzyskać dobrze sprasowane krążki z kawy?
  • #10 20110200
    grzecho185
    Ocena: 6
    Panie Arturze, przyczyn może być wiele jak się przekonałem z własnego doświadczenia. Musi Pan dokładnie przejrzeć cały układ doprowadzający wodę i kawę do zaparzacza a potem kawę do filiżanki. Najlepiej wymyć porządnie cały zaparzacz. Rozkręcić go na części pierwsze i szczoteczką lub w zmywarce. Nasmarować i wymienić wszystkie uszczelki . Rozkręcić i wyczyścić młynek albo chociaż wylot kawy z młynka do zaparzacza (z czasem robi się tam spory czop blokujący wysyp kawy przez co za mało kawy trafia do zaparzacza ). Innymi słowy żeby dobrze pojąć temat - filozofia jest taka, żeby zapewnić odpowiednie funkcjonowanie ekspresu, należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia blokujące odpowiednie zmielenie kawy , potem wysyp kawy do zaparzacza , następnie dopływ wody do zaparzacza ( odkamienianie) i odpływ kawy do filiżanki (uszczelnienie). Jeżeli czegoś zabraknie - za mało zmielonej kawy wpadło do zaparzacza, za mało wody dopłynęło do zaparzacza, a w trakcie parzenia spadło ciśnienie w zaparzaczu - kawa wyjdzie niedobra , dużo wody w tacce i breja zamiast krążka.
  • #11 20110381
    Arczi2213
    Serdecznie dziękuje za podpowiedzi.Większość z tego już zrobiłem co Pan pisze oprócz wlotu kawy z młynka.Spróbuje jeszcze tego👍🏻
    Serdecznie dziękuje
    Serdecznie dziękuje
  • #12 20136485
    danielkura
    Ocena: 11
    Może podepnę się pod temat , tylko mam ekspres siemens eq7 plus i problem podobny ( może to problem ekspresów siemens ) , kawa mocą i smakiem leci normalna , krążki mokre trochę grubo zmielone , ale nie breja , a podczas wyłączania ekspresu i płukania dość dużo wody dostaje się do pojemnika na fusy , po wymianie uszczelek było wszystko Ok , teraz wymieniłem dużą uszczelkę tłoka jest ciut lepiej ( lepiej wyglądają krążki ) ale po płukaniu wciąż dość dużo wody wlatuje do pojemnika , zawór ceramiczny wyczyszczony blok rozłożony i wyczyszczony , Coż może być nieszczelne Ekspres do kawy Siemens EQ6 700 TE607203RW - w pojemniku na fusy błoto kawowe[/url]
  • #13 20154937
    grzeko69
    „Dla potomnych.
    W końcu ogarnąłem temat. Podpowiedź znalazłem na ruskim forum. Winna była uszczelka wargowa pod tłoczkiem.”
    Proszę wskazać o która to uszczelkę chodzi.
    W Doktor-cafe kupiłem zestaw do regeneracji zaparzacza było kilka uszczelek (4?) drobnych, średnicy kilku milimetrów i duża na tłok zaparzacza.
    Naprawę robiłem na szybko (goście pukali już do drzwi) - rozpołowienia zaparzacz wymieniłem uszczelkę tłoka i uszczelkę wewnętrzną na króćcu (tym ruchomym) - reszty uszczelek się nie dopatrzyłem.
    Uspokoiła mnie informacja w PDF instrukcji , ze w zależności od generacji zaparzacza nie wszystkie uszczelki są do wymiany)
    Wyczyściłem i nasmarowanej zaparzacz , złożyłem i uruchomiłem ekspres. Po zaparzaniu ~20 kaw wyraźnie się poprawiło zaparzenie - brykiety zwarte, półsuchy, w postaci wyraźnej piguły. Niestety na krótko, po ok. 100-120 kawach znowu pojawiło się błoto i smak lury.
    Kupiłem nowy zaparzacz - wymieniłem i … 20 kilka kaw i mam wrażenie , że co kawa to gorzej.
    Pomocy.
    Do serwisu nie zdążę oddać, zresztą serwis to zazwyczaj ~4 tygodnie oczekiwania.
    Ekspres to Siemens ÈQ.6 s700, zakupiony w marcu 2021, ma na teraz zaparzone ok. 4400 kaw
Użytkownik zgłasza problem z ekspresem do kawy Siemens EQ6 700 TE607203RW, który po wymianie szczotek w młynku nadal generuje nadmiar wody w pojemniku na fusy oraz słabo sprasowane brykiety kawy. Po dokładnym czyszczeniu zaparzacza i wymianie uszczelek, problem nie ustępuje. Inni uczestnicy dyskusji sugerują, że przyczyną mogą być nieszczelności w układzie zaparzania, w tym uszczelka wargowa pod tłoczkiem. Użytkownicy dzielą się doświadczeniami z wymianą uszczelek oraz czyszczeniem młynka, a także poszukiwaniem odpowiednich części zamiennych. Wskazują na konieczność dokładnego przeglądu całego układu doprowadzającego wodę i kawę, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie ekspresu.
