- Podłączanie rejestratora monitoringu do komputera przez kabel LAN
Adix3 19 Lut 2017 09:01 1881 14
  • #1 16289638
    Adix3
    Ocena: 21
    Chciałem sobie połączyć komputer z rejestratorem Hikvision. Podłączyłem więc kabel LAN bezpośrednio z jednego urządzenia do drugiego i w ustawieniach rejestratora ustawiłem adres 192.168.1.103 maska 255.255.255.0.
    W komputerze próbuję ustawić na sztywno adres 192.168.1.102 oraz maska 255.255.255.0 ale gdy wyjdę z tego okienka gdzie się wpisuje statyczny adres i wejdę z powrotem to widzę, że jest ustawione automatyczne uzyskiwanie adresu IP. Wygląda to tak jakby komputer nie pamiętał wprowadzonego ręcznie adresu. To tak ma być czy jest źle?
  • #3 16289647
    Adix3
    Ocena: 21
    Przepraszam, właśnie chodziło mi o maskę. Bramy nie wpisuję żadnej, bo chyba podczas takiego połączenia Komputer <-> Rejestrator, bramy domyślnej się nie podaje (z tego co wiem to bramę ustawia się gdy połączenie przechodzi przez router).
  • #5 16289675
    Adix3
    Ocena: 21
    Windows 8.1 64-bit, karta Atheros AR8151.
    Dziwne jest to, że przy wpisaniu adresu z ręki i kliknięciu OK w drugim oknie (tym poprzednim) przycisk OK zmienia się na Zamknij...
    Może pokaże o co chodzi. Wchodzę w ustawienia połączenia i mam takie okno
    Wchodzę w ustawienia protokołu IPv4 i wprowadzam adres
    gdy kliknę w ok to w tym poprzednim oknie mam Zamknij zamiast OK
  • #6 16289722
    przeqpiciel
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 238
    Tak myślę i zastanawiam się czy razem ze sterownikami od karty sieciowej nie zainstalował się Tobie jakiś network manager (może Qualcom Killer Network Manager), który pilnuje aby na karcie sieciowej było ustawione zupełnie coś innego niż sobie życzysz.
  • #7 16289937
    Adix3
    Ocena: 21
    Jakiś czas temu stawiałem system od nowa i nie instalowałem sterowników LAN bo korzystam z WiFi. System i tak zainstalował sam jakieś sterowniki z sieci bo mam włączoną automatyczną instalację sterowników. Próbowałem ustawić ten adres IP na tych sterownikach które były zainstalowane ale skoro nie mogłem wprowadzić tego adresu bo i tak znikał, to pobrałem sterowniki ze strony Atheros gdzie po rozpakowaniu znajdowały się tylko pliki .cat, .sys oraz .inf. Zaktualizowałem sterowniki ręcznie przez wskazanie folderu z tymi plikami. Niestety nic to nie zmieniło. Na pewno nie instalowałem żadnych innych aplikacja typu menadżery itp
  • #8 16299331
    KOCUREK1970
    Ocena: 5449
    Chcesz ustawić kartę sieciową poza zakresem rejestratora - ustaw odwrotnie.
  • #9 16306802
    Adix3
    Ocena: 21
    Ale to nie o to chodzi. Ja mam problem z ustawieniem określonego IP na komputerze. Gdy wprowadzę sobie jakiś adres IP jaki chciałbym aby posiadał mój komputer na karcie LAN i wyjdę z okna a potem ponownie wejdę do konfiguracji tego adresu to mam nadal DHCP...
  • #10 16306909
    KOCUREK1970
    Ocena: 5449
    Ale spróbowałeś tego, czy od razu odrzucasz?
  • #11 16306915
    Adix3
    Ocena: 21
    Spróbowałem i komputer nadal nie potrafi zapamiętać wprowadzonego adresu
  • #12 16306937
    KOCUREK1970
    Ocena: 5449
    A Windows oryginalny? - i nie mam tu na myśli klucza produktu, tylko obraz zainstalowanego systemu.
    A odłącz w ogóle rejestrator od komputera, wprowadź dane do karty LAN w komputerze, zrestartuj komputer i podłącz rejestrator z powrotem.
  • #13 16307274
    Adix3
    Ocena: 21
    Nadal to samo. A czy to faktycznie może zależeć od oryginalności systemu? Mam oryginalny klucz ale obraz pobierałem z pewnego portalu gdzie społeczność udostępnia obrazu bez szpiegujących (w sensie tych od Microsoftu) łatek, itp.
  • #14 16307313
    KOCUREK1970
    Ocena: 5449
    Oryginalność czy nie nie ma tu znaczenia.
    Pewnie coś w samym obrazie ISO ktoś pomajstrował.
    Kiedyś trafiłem komputer, gdzie usługi sieciowe nie działały, kiedy indziej znowu świeżutki system NIE pobierał aktualizacji (mimo legalnego i oryginalnego klucza).
    Tak mi coś jeszcze przyszło do głowy (zanim zrobisz formata i wgrasz inny! obraz systemu) - a w BIOSie, nie ma ta sieciówka jakiś automatycznych ustawień, że co nie ustawisz ma być na AUTO (choć było by to dziwne), albo usługi właśnie sieciowe (może tu też coś szwankuje).
    Niestety mam W7 i gdzie i jak to jest w W8 nie pomogę.
  • #15 16307333
    Adix3
    Ocena: 21
    Ok rozumiem. Dziękuję za rady. Sprawdzę, może faktycznie coś w biosie.
✨ Użytkownik ma problem z połączeniem komputera z rejestratorem Hikvision przez kabel LAN. Po ustawieniu statycznego adresu IP na komputerze (192.168.1.102) i rejestratorze (192.168.1.103), komputer nie zapamiętuje wprowadzonego adresu, wracając do automatycznego uzyskiwania IP. W dyskusji zasugerowano sprawdzenie ustawień bramy, systemu operacyjnego (Windows 8.1), oraz sterowników karty sieciowej Atheros AR8151. Użytkownik próbował zaktualizować sterowniki, ale problem nadal występuje. Inni uczestnicy sugerują również sprawdzenie ustawień BIOS oraz oryginalności obrazu systemu operacyjnego.
