Sharp DV-3760S - zamiennik dla uszkodzonego HR 1NPC 7559-00
elexor 20 Lut 2017 08:49 3201 6
  • #1 16292611
    elexor
    Ocena: 91
    Czy ktoś z kolegów wie jakim trafo powielaczem można go zastąpić.
  • #3 16312508
    elexor
    Ocena: 91
    Trafo powielacze, są nigdzie nie dostępne.
  • #4 16338791
    hurtovnik32
    Ocena: 219
    Spróbuj zapytać w Cybor-Techu z Bierutowa.Mieli kiedyś prawie wszystko.Może coś im zostało jeszcze.
  • #5 16339222
    lisek
    Serwisant RTV
    Ocena: 6865
    Popatrz w ten katalog , może jakieś odpowiedniki
    - np. dla 11420305 się znajdą
    Plik 6e04 to dane katalogowe FBT code: 11420305R
    Podobnież HR7521 to odpowiednik/ lub "odpowiednik" : 11420305
    • 6e04.pdf (48.85 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • eldorfbtcatalogue2005_430.pdf (358.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #7 16719568
    elexor
    Ocena: 91
    Tak jak już pisałem, to trafo jest już niedostępne.
✨ Użytkownik poszukuje informacji na temat zamiennika transformatora powielacza dla modelu Sharp DV-3760S, który zastąpi uszkodzony HR 1NPC 7559-00. W odpowiedziach wskazano kilka potencjalnych zamienników, takich jak FBT40020 oraz 1142.0305, jednak zauważono, że dostępność tych komponentów jest ograniczona. Użytkownicy sugerują kontakt z firmą Cybor-Tech w Bierutowie, która mogła mieć w przeszłości odpowiednie części. Wskazano również, że trafo powielacze są obecnie trudno dostępne.
