Peugeot 206 - Wyświetlacz przebiegu jak wymienić(przelutować) taśmę?
Adolphik 20 Lut 2017 10:34 10572 5
  • #1 16292809
    Adolphik
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Problem polega na tym że na wyświetlaczu nie wyświetla się część segmentów.
    Okazuje się że taśma łącząca wyświetlacz z płytką ma przerwane ścieżki w kilku miejscach (patrz foto)
    Taśmy takie można kupić na znanym portalu aukcyjnym i specjalne groty do lutowania, ale pytanie brzmi jak to lutować i czy trzeba czegoś jeszcze
    specjalne taśmy z klejem?
    • 20170206_102935.jpg (2.98 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Peugeot 206 - Wyświetlacz przebiegu jak wymienić(przelutować) taśmę? 20170206_103107.jpg (2.15 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16295177
    thomas48
    Ocena: 83
    To jest bardziej klejone niż lutowane.
    Trzeba podgrzać żeby lepiej zeszło, potem podgrzać płytkę przyłożyć taśmę znowu podgrzać i mocno docisnąć czym miękkim ale twardym i powinno trzymać.
    Jak ktoś ma lepszy sposób to proszę się podzielić nim.
  • #3 16527654
    Adolphik
    Poziom 8  
    Ocena: 4
    Witam ponownie!
    Naprawa była dużo łatwiejsza niż sądziłem!
    -Kupujemy nową taśmę (dostępna na popularnych serwisach aukcyjnych)
    -Usuwamy starą + dokładnie usuwamy klej ( ja użyłem miękkiej szmatki i alkoholu izopropylowego)
    - odtłuścić
    - Zdejmujemy warstwę ochronną z nowej taśmy. Jest ona lekko lepka co umożliwia przyklejenie jej, oraz łatwe odklejenie jeśli będzie w złym
    miejscu. Ja użyłem lupy by mieć pewność że linie się zgrywają.
    - kolejnym etapem jest podgrzanie miejsca łączenia, posłużyła mi do tego lutownica z płaskim grotem rozgrzana do 150 C
    (kawałek po kawałku lekko dociskając )
    W razie pytań służę pomocą :)
  • #4 20917394
    mireczek_l
    No rzeczywiście nie taka tragedia
    lepiej naprawić to co jest niż kupować na allegro kupiłem w sumie 4 i wszystkie odesłane bo z każdym coś nie tak
    Jako dodatek
    Sugeruję najpierw kleić na wyświetlaczu bo słabo widać wyprowadzenia
    a przy liczniku to już łatwizna
    cała operacja z montażem i sprawdzeniem (1 raz coś takiego robiłem ) ok 3 godziny
    zostało mi kilka tasiemek
    teraz trzeba się brać za wyświetlacz od radia
  • #5 20992146
    tirlip2018
    >>16527654
    dziękuję za informację, moje to samo, nie wszystkie segmenty działają. więc wystarczy usunąć starą taśmę i przylutować ją z powrotem za pomocą 150 stopni? to wygląda tak łatwo
  • #6 20992363
    Aleksander_01
    Ocena: 3413
    @Adolphik normalnie kopara mi opadła. Pierwszy raz i tak super zrobione. Jestem pod wrażeniem.
