ASUS K8T800 nie wykrywa dysku Seagate SATA 160GB – komunikat BIOS not installed
vojeq 21 Lip 2005 18:34 5591 12
  • #1 1670931
    vojeq
    Ocena: 10
    witam,
    zakupilem komputer i niestety przy probie uruchomienia pokazuje sie nast komunikat: Hardware initiate failed, please check device! The bios does not be installed. mam plytke asusa K8T800 i dysk Seagate Sata 160Gb, bios nie wykrywa tego dysku :/ co z tym zrobic ?
  • #2 1671179
    mbo
    Ocena: 845
    Komunikat sugeruje niewykrywanie dysku SATA przez BIOS.
    Czy jest on poprawnie podpięty ?
    Jeśli masz możliwość to sprawdź dysk i kabelek SATA na innym komputerze.
    Skoro komputer jest nowy, to pewnie jest na gwarancji.
    W takim przypadku reklamuj go.
  • #3 1671429
    vojeq
    Ocena: 10
    kabel jest podpiety poprawnie.
  • #4 1671624
    bbxb
    Ocena: 94
    1. Jezeli kupiles ten komp niedawno i jest gwarancja to lec z tym do nich.
    2. Aktualizacja biosu bankowo pomoze.
    pzdr.
  • #5 1671833
    obrus
    Ocena: 16
    a jest coś już na tym dysku? np windows?
    Czy dysk jest pusty. Może sterowniki sata nie wgrane?
  • #6 1672585
    K!lleR
    Ocena: 131
    Z tego jasno wynika, że BIOS nie jest zainstalowany, bądź jest zainstalowany niepoprawnie. Śmigaj do serwisu puki jest na gwarancji.
  • #7 1673335
    vojeq
    Ocena: 10
    komputer jest kupiony przez internet.teraz zaluje ze nie zaznaczylem opcji testowania komputera ale no coz.Dzwonilem do serwisu i powiedzieli mi ze w biosie mam wylonczyc RAIDa. W zakladce advanced/onboard devices configuration zaznaczylem disabled(jak bylo enabled to pod spodem"operating mode[RAID]" teraz po wlanczeniu kompa nie ma tego komunikatu co przedtem ale zamiast tego:"CPU fan error!Press f1 to resume'' nacislem resume no i miga mi w lewym gornym rogu kreska i nic sie nie dzieje:(((((((
  • #8 1673424
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 335
    Widocznie wiatraczek na procku sie nie kręci, lub nie jest podłączony do płyty. Z tym raidem - ile dysków masz w kompie? Być może jeżeli było ich wiecej niz jeden to byly ustawione jako macież raid0 która sie rozsypała. Wejdz do biosu i zobacz jeszcze raz dokładnie co tam poustawiali, a najlepiej rozkrec kompa i zobacz co tam sie "dzieje".
  • #9 1673438
    vojeq
    Ocena: 10
    no wiec w kompie jest wszystko na miejscu.Cpu fan sie kreci nawet jesli wyskakuje ten blad.W kompie mam jeden dysk sata i nagrywarke dvd no i floppy.
  • #10 1673647
    prez8s
    Poziom 33  
    Ocena: 335
    To w biosie wyłącz sprawdzanie obrotów wentylatorka jesli masz taka opcje. Jesli nie to odepnij na moment złącze wentylatorka z plyty i uruchom tak kompa, jesli mimo to ze na zloczu nie bedzie obciazenia wentylatorkiem wyskoczy to samo to podmien wentylatorek na inny jak nie pomorze to cos chyba nie tak z plytą. Sprubój tez zresetować ustawienia biosa. Najlepiej jakbys zrobil fotki ustawien biosa.
  • #11 1674916
    vojeq
    Ocena: 10
    No i udalo sie:))wylaczylem ta opcje z sprawdzaniem obrotów wentylatorka.I moglem przystapic do dalszych dzialan.Wzialem sie za instalowanie winXP ale sie nie dalo bo po kliknieciu f6 windows nie wykrywal dysku.Dodam ze sterowniki na dyskietce byly z plyty dostarczonej przez producenta.Potem wpadlem na pomysl zainstalowania win98 i poszlo bez zadnych problemów ale za wszelka cene chcialem miec XPeka.Poszukalem innych(z neta) sterowników sata i xp odpalil.Zpartycjonowalem sobie dyski i gitara:))))
    DZIEKI WSZYSTKIM ZA ZAINTERESOWANIE I POMOC!! POZDRAWIAM!!
  • #12 1674963
    Yellow21
    mozliwe ze ktos probowal aktualizowac biosa i wgral nie tego co trzeba .
    sproboj zaktualizowac biosa.
  • #13 1675219
    0__0
    Ocena: 101
    Raczej wiatrak nie jest podpiety pod zlacze opisane cpufan :) tylko pod inne
Problem dotyczył braku wykrywania dysku Seagate SATA 160GB przez BIOS na płycie głównej ASUS K8T800, co skutkowało komunikatem "Hardware initiate failed, please check device! The bios does not be installed." Sprawdzenie poprawności podłączenia kabla SATA oraz dysku nie wykazało błędów. Zalecano aktualizację BIOS-u oraz wyłączenie trybu RAID w ustawieniach BIOS-u (Advanced > Onboard Devices Configuration), co usunęło początkowy błąd, lecz pojawił się komunikat o błędzie wentylatora CPU. Problem z wentylatorem rozwiązano poprzez wyłączenie w BIOS-ie kontroli obrotów wentylatora CPU. Instalacja systemu Windows XP początkowo nie wykrywała dysku z powodu braku odpowiednich sterowników SATA, które po pobraniu z internetu umożliwiły poprawną instalację systemu i partycjonowanie dysku. Wskazano również na możliwość konieczności reklamacji sprzętu w ramach gwarancji oraz na potencjalne problemy z nieprawidłową aktualizacją BIOS-u.
