spolszczenie radia travelPilot -
maj michał 21 Lut 2017 14:27 12255 10
  • #1 16296050
    maj michał
    Ocena: 7
    Czy podane na forum spolszczenie do TravelPilot FX Blaupunkt, do Forda C Max 2007-2010, jest bezpieczne?
    Czy ktoś ma w tym temacie jakieś doświadczenie? Proszę o porady.
  • #2 16296384
    _siekier
    Ocena: 118
    Co prawda mam focusa mk2 fl, ale to w zasadzie to samo co twój c-max. Według mnie, te spolszczenie działa bardzo dobrze. Jeden minus, jaki zaobserwowałem, to nieco długi czas wyświetlania komunikatu o braku płyty w napędzie po przełączeniu klawiszem cd/aux. Warto jeszcze zaktualizować oprogramowanie modułu bt/vc/usb jeśli takowy posiadasz - polepszy się współpraca z nowszymi telefonami, czyli funkcja zestawu głośnomówiącego oraz przesyłanie muzyki poprzez łacze bluetooth.
  • #3 16296672
    maj michał
    Ocena: 7
    Czy o te spolszczenie chodzi ? Czy sam z tego pliku korzystałeś Boję się, żeby nie skasować wszystkiego z pamięci radia https://pliki.elektroda.pl/733137,travelpilot+fx+pl+menu.html
  • #4 16299181
    _siekier
    Ocena: 118
    Kod do radia znasz?
    Tak, ten plik.
    Co masz takiego w pamięci radia? Trochę ustawień, historia tras z navi i to wszystko, mapy masz na cd (ale to bardzo stare mapy) lub karcie sd, te radyjko nie kopiuje sobie map do pamięci wewnętrznej, kopiuje (aktualizuje) tylko część oprogramowania nawigacji z nośnika. Ja mam padniętą kartę z mapami, wiec zwyczajnie skończyłem zabawę na punkcie 9tym.
    Wpisujesz poźniej kod do radia jak przy odłączeniu akumulatora, ewentualnie zmieniasz język w ustawieniach jak podano w opisie i to wszystko.
  • #5 17062709
    michmarmik
    Ocena: 12
    Potwierdzam działa, jest menu po polsku, a po zmianie języka z PL na inny (np. niemiecki) w menu nie pojawia się już polski, tylko angielski i trzeba zmienić na ten angielski i wtedy menu i lektor jest po polsku.
  • #7 17219925
    michmarmik
    Ocena: 12
    To żebyś nie miał aktywnej trasy ustawionej. Bynajmniej ja to olałem. Jest taka opcja ze masz starszy soft i chyba potrzebna mapa z 2008roku, żeby radio startowało z aktualizacją z płyty. Polecam poszukać na forach o fordach, masz tam cały wątek poświęcony temu radiu.
  • #10 17224649
    _siekier
    Ocena: 118
    Wybierasz jeden z dwóch języków angielskich?
  • #11 17385142
    ojciec81
    Ocena: 24
    Po włożeniu płyty z aktualizacją dostaję komunikat że NO AUDIO CD OR MP3 CD INSERTED po wciśnięciu SET + NAVI wchodzę do menu serwisowego. Problem jest bo nie widzę opcji ręcznego uruchomienia aktualizacji.
    Proszę o jakieś sugestie.
    DZIĘKI
Użytkownicy forum dyskutują na temat spolszczenia radia TravelPilot FX Blaupunkt w Fordzie C-Max z lat 2007-2010. Większość z nich potwierdza, że spolszczenie działa poprawnie, chociaż niektórzy zauważają problemy z długim czasem wyświetlania komunikatu o braku płyty oraz z aktualizacją oprogramowania. Wskazują również, że radio nie kopiuje map do pamięci wewnętrznej, a użytkownicy muszą wprowadzać kod po odłączeniu akumulatora. Pojawiają się pytania dotyczące ewentualnego usunięcia danych z pamięci radia oraz problemów z uruchomieniem aktualizacji. W przypadku problemów z językiem polskim, sugerowane jest przełączenie na język angielski.
