Serwer plików NETGEAR ReadyNAS - Brak połączenia z serwerem plików z zewnątrz
pmitus 21 Lut 2017 21:18 5907 31
Najlepsze odpowiedzi
Jak zdalnie uzyskać dostęp do udziałów na serwerze ReadyNAS z zewnątrz, gdy samo przekierowanie portu i publiczny adres IP nie działa?
Do zdalnego dostępu do udziałów na ReadyNAS nie wystarczy samo przekierowanie portu — potrzebujesz tunelu VPN albo usługi typu ReadyNAS Remote z klientem zainstalowanym na komputerach zdalnych [#16298027][#16303804] W przypadku ReadyNAS Remote trzeba też utworzyć konta dostępu (username/password) dla użytkowników, bo bez tego połączenie nie zadziała [#16303804] Jeśli chcesz użyć VPN, router po stronie NAS-a musi mieć funkcję VPN i publiczny adres IP albo DynDNS; w tym modelu Dasan H640GW prawdopodobnie nie ma takiej funkcji, więc trzeba by postawić za nim własny router z VPN albo serwer OpenVPN na komputerze Linux w tej samej sieci [#16305209] Sama aplikacja ReadyNAS Remote rzeczywiście umożliwiła połączenie, ale thread pokazuje, że wydajność takiego zdalnego dostępu do pracy na plikach była słaba [#16304876]
  • #1 16297188
    pmitus
    Ocena: 62
    Witam!
    Kupiłem serwer plików Netgear ReadyNAS RAIDiator 5.3 Duo v2 z myślą do pracy dla trzech osób w różnych lokalizacjach w Polsce.
    U dostawcy internetu zamówiłem zewnętrzy adres IP, który już mam przyznany.
    Na routerze dostawcy: Dasan H640GW przekierowałem port.
    Ustawiłem przyporządkowywanie adresu IP mojego serwera po nr mac, tak,żeby zawsze przyznawany nr przez router był niezmienny.
    Niestety nie mogę dostać się na serwer z zewnątrz wpisując nr mojego zewnętrznego IP i po : nr przekierowanego portu.
    Czy macie jakieś pomysły? Może coś zrobiłem źle. Mogę wrzucić prtsc z przekierowanych portów i z ustawień serwera plików.
  • #2 16297216
    smaboman
    Ocena: 12
    Sprawdziłeś czy publiczny adres IP faktycznie masz już przydzielony? Wejdź np na stronę twojeip.wp.pl i sprawdź czy podany tam adres jest taki sam jak adres IP interfejsu WAN w routerze.
    Do jakiej usługi NASa chcesz się dostać z zewnątrz?
    Daj screeny z przekierowaniem portów na routerze.
  • #3 16297295
    pmitus
    Ocena: 62
    Tak sprawdzałem, mam przydzielony. Utworzyłem 4 udziały na serwerze, chciałbym się do jednego z tych udziałów(katalogów) dostawać.
    Umieszczone mam w nim pliki. doc, pdf, xls, do których chciałbym żeby inne osoby miały dostęp celem edycji i zapisu.
    W załączeniu zrzut z przekierowania portów.
    Dodam jeszcze,że przed chwilą zrobiłem przekierowania do innego urządzenia i działa bez zarzutu, loguję się do urządzenia.
    • Serwer plików NETGEAR ReadyNAS - Brak połączenia z serwerem plików z zewnątrz Przekierowanie portów.jpg (105.91 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #4 16297395
    smaboman
    Ocena: 12
    W jaki sposób do tych udziałów dostajesz się będąc wewnątrz sieci LAN?
  • #5 16297766
    pmitus
    Ocena: 62
    Odpalam moje otoczenie sieciowe w komputerze i tam jest mój serwer plików który nazwałem w sieci SERWER wchodzę i pojawiają się udziały. Ten do pracy sobie zmapowalem i mam dostępny jako zewnętrzny dysk w menu mój komputer i wszystko działa. To samo chciałbym zrobić u pozostałych dwóch osób które bedą ze mną pracować zdalnie.
  • #6 16298027
    bogiebog
    Ocena: 1529
    Będziesz potrzebował VPN tunel dla zdalnych, tego przez przekierowanie portów nie zrobisz.
  • #7 16298074
    pmitus
    Ocena: 62
    A możesz bardziej jaśniej? Musze jeszcze jakieś oprogramowanie zainstalować, czy zmienić jakaś konfigurację? Czy dobrze zrobiłem ze zmianą IP na zewnętrzne?Proszę o więcej informacji jak to skonfigurować.
  • #9 16298164
    pmitus
    Ocena: 62
    OK, dziś wieczorem po pracy spróbuję i dam znać.
    Zainstalowałem: ReadyNAS Remote i nadal nie można się połączyć z zewnątrz.
  • #10 16300232
    bogiebog
    Ocena: 1529
    W instrukcji konfiguracjie ReadyNAS Remote są jakieś porty wymienione ?
    Będziesz musiał te porty przekierowac w routerze.
  • #11 16300365
    KOCUREK1970
    Specjalista Sieci, Internet
    Ocena: 5456
    Ale jest publiczny stały, czy dynamicznie zmienny?
  • #12 16300543
    pmitus
    Ocena: 62
    Tak, jest wymieniony port 6300, zmieniałem na inne nie przyjmuje wszystkich, np: mój który przekierowałem na routerze 1978, nie przyjmuje.
    Po zmianie portu na ten z serwera plików 6300 i przekierowaniu również nie mogłem się dostać z zewnątrz. (jest jeszcze port 8086,ale do jakieś aplikacji do zdjęć umieszczonej na serwerze plików)
    Wczoraj po zainstalowaniu ReadyNAS Remote nie próbowałem tych operacji zmian portów.
    Może zrobię zrzuty ustawień na serwerze plików i może porównacie zrzut z routera który umieściłem wcześniej i serwera plików? I coś rzuci się Wam, co jest nie tak.
    Jeśli chodzi o adres mam stały zewnętrzny IP, już sprawdzałem.
  • #13 16300671
    bogiebog
    Ocena: 1529
    Uruchom cmd.exe, wpisz
    tracertd 8.8.8.8
    pokaż wyniki.
  • #14 16301688
    pmitus
    Ocena: 62
    Chyba chodziło Ci o tracert 8.8.8.8? Przy wpisaniu tracertd 8.8.8.8 nic się nie działo. W załączeniu wyniki.
    • Serwer plików NETGEAR ReadyNAS - Brak połączenia z serwerem plików z zewnątrz tracertd.jpg (104.41 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #15 16301691
    bogiebog
    Ocena: 1529
    Testujesz dostęp z zewnątrz, z innego połączenia internetowego, tzn nie z twojej sieci LAN ?
  • #16 16302174
    pmitus
    Ocena: 62
    Ten test zrobiłem ze swojej sieci LAN.
    Jeśli chodzi o połączenie się z serwerem plików testuje od kolegi który ma się z tym serwerem łączyć, nie ze swojej sieci LAN.
    W załączeniu dodałem ustawienia routera i serwera plików. Dodałem ten port do rutera który jest w serwerze plików 6300.
    Nie działa nadal.
    • Serwer plików NETGEAR ReadyNAS - Brak połączenia z serwerem plików z zewnątrz Ustawienia serwera plików.jpg (93.02 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Serwer plików NETGEAR ReadyNAS - Brak połączenia z serwerem plików z zewnątrz Przekierowanie_portow_1262721.jpg (120.1 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #17 16302646
    bogiebog
    Ocena: 1529
    Przkieruj ten port 6300 na ip komputera.
    Na komputerze zainstaluj wireshark, uruchom z filtrem "port 6300"
    Kolega niech spróbuje połączyć z zewnątrz
    Czy wireshark widzi pakiety z zewnątrz ?
    Czy NAS w ustawieniach IP ma skonfigurowaną bramę domyślną ? nie ? musi mieć, bez tego nie ma komunikacji z internetem.
  • #18 16302904
    pmitus
    Ocena: 62
    Ustawienia sieci mam takie jak w załączniku.
    Dziś po pracy będę to testował. Dam znać co się działo.
    • Serwer plików NETGEAR ReadyNAS - Brak połączenia z serwerem plików z zewnątrz Ustawienia sieci.jpg (99.42 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #19 16303804
    smaboman
    Ocena: 12
    Włączę się z jednym pytaniem, w jaki sposób próbujesz podłączyć się do zasobów NASa z zewnątrz? Wiesz o tym, że aby ReadyNAS Remote zadziałał potrzebna jest aplikacja klienta zainstalowana w systemie operacyjnym komputera, który chce sięp połączyć z NASem?
    Dodatkowo musisz stworzyć listę dostępów (username/password), których u Ciebie aktualnie brakuje (screen Ustawienia serwera plików.jpg).
  • #20 16304269
    pmitus
    Ocena: 62
    Odpaliłem Wireshark, nie wiem czy dobrze,ale wrzuciłem to w załącznik. Niestety nie da się połączyć z moim komputerem.
    • Serwer plików NETGEAR ReadyNAS - Brak połączenia z serwerem plików z zewnątrz Wireshark.jpg (28.74 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #21 16304876
    pmitus
    Ocena: 62
    Odpaliłem to wg. Twoich wskazówek, stworzyłem użytkowników, zainstalowaliśmy aplikację klienta i jest dostęp. Wygląda na to,że nawet nie był potrzebny zewnętrzny stały adres IP.
    Niestety do pracy na plikach nie bardzo się nadaje taka konfiguracja. Można tylko kopiować (plik 30MB około 3minut). Ja mam łącze symetryczne 20/20M, kolega który pobierał takie samo (łącze stabilne - światłowód)
    Czyli nie ma opcji,żeby wbić się na serwer bez instalacji tej aplikacji klienta tylko po IP i przekierowanym porcie?
  • #22 16305026
    bogiebog
    Ocena: 1529
    jest, post #6
  • #23 16305198
    pmitus
    Ocena: 62
    A coś bliżej o tym VPN tunel jak to uruchomić? Czy ten adres IP stały zewnętrzny jest potrzebny?
  • #24 16305209
    bogiebog
    Ocena: 1529
    Router na LANie NAS-a musi mieć VPN funkcję i router musi miec publiczny IP, jak nie statyczny IP to musi wspierać jakiś dydns.
    Ten Dasan H640GW chyba nie ma VPNa, ale może postawić swój router za nim co ma VPN.
    Lub
    Jak masz jakiś linux na lan-ie załaczony na stałe to możesz na nim postawić OpenVPN serwer, też będzie działać.
  • #25 16305221
    KOCUREK1970
    Ocena: 5456
    Być może sam serwer ma potrzebną apkę, albo można ją doinstalować ręcznie.
  • #26 16316488
    pmitus
    Ocena: 62
    Dziś po braku zasilania wyskoczył mi taki błąd jak w załączniku. Nie mam dostępu do serwera, nie mogę się zalogować. Próbowałem resetować z tył przyciskiem,ale żadnej reakcji. Czyżby padł?
    • Serwer plików NETGEAR ReadyNAS - Brak połączenia z serwerem plików z zewnątrz Problem NETGEAR ReadyNAS DUO V2.jpg (62.78 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    KOCUREK1970
    Ocena: 5456
    A spróbuj tego:
    Ultra 2 / Ultra 2 Plus / Pro 2 / Duo v2
    Dostęp do boot menu:
    1. Wyłącz urządzenie.
    2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk Reset.
    3. Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie, i trzymaj przycisk Reset, aż zaświecą się wszystkie diody LED (potem puść reset).
    4. Naciśnij przycisk Kopia Zapasowa, aby przewijać opcje trybu.
    Urządzenie pokazuje opcje trybu za pomocą diod LED, jak opisano w poniższej tabeli:
    Boot Mode Status Indicator
    Normal - dioda Power LED świeci
    Factory default - Dysk 1 dioda się świeci. (kasuje wszystko na dysku)
    OS reinstall - Dysk 2 dioda sie świeci. (nie kasuje danych tylko hasło admin i IP adres)
    Tech support - USB i backup dioda LED świeci.
    Skip volume check - Power LED i dysk 1 LED świecą.
    Memory test - Power LED i dysku 2 LED świecą.
    Disk test - Power LED i USB i zapasowej stanu LED świecą.
    5. Naciśnij i zwolnij przycisk Reset, aby potwierdzić wybór
  • #28 16319113
    pmitus
    Ocena: 62
    Odpaliłem, był problem z dyskiem, bardzo dziękuję.
  • #29 16339662
    pmitus
    Ocena: 62
    Serwer działa choć czasami coś ReadyNAS Remote nie chce się połączyć z serwerem, trzeba go restartować kilkukrotnie. Ustawiłem,że ma startować z systemem, zmapowałem dysk żeby mieć dostęp z poziomu mojego komputera i jest czasami niedostępny (czerwony krzyżyk). Od czego zależy prędkość i czas wrzucania plików? Pracujemy w tej chwili na łączach światłowodowych o prędkościach 20, 30, 50Mbit i ostatnio kopiowałem na serwer około 7GB i trwało 23h :(. Nie ma opcji na przyspieszenie takich operacji?
  • #30 16340397
    KOCUREK1970
    Ocena: 5456
    Procesor w serwerze, ilość pamięci RAM, czy "wrzucamy" z internetu czy lokalnie...
    Mb - megabity (szybkość internetu)
    MB - megabajty (transfer danych)
    Ale teraz policz sobie te Mb na MB - i mamy:
    20 Mb - 2,5 MB
    30 Mb - 3,75 MB
    50 Mb - 6,25 MB
    I to są dane przy POBIERANIU danych Z internetu!!!
    Na WYSYŁANIU danych DO internetu (co miało miejsce w Twoim przypadku) zazwyczaj jest to 10% pobierania (tak mają ustawioną usługę operatorzy - choć też nie zawsze i potrafi być jeszcze MNIEJ).
    A więc na WYSYŁANIU danych DO internetu masz:
    (pobieranie) - (wysyłanie)
    20 Mb DL - 2 Mb UL
    30 Mb DL - 3 Mb UL
    50 Mb DL - 5 Mb UL
    I teraz te Mb UL znowu przeliczasz na MB i masz WYSYŁANIE DO internetu:
    2 Mb UL - 250 KILOBAJTÓW
    3 Mb UL - 375 KILOBAJTÓW
    5 Mb UL - 625 KILOBAJTÓW
    Więc wszystko jest w normie.
    To, że ktoś pobiera z prędkością 5 MB Z internetu, nie znaczy, że ktoś to inny WYSYŁA DO internetu też 5 MB.
    Jest - zwiększyć prędkość internetu (wtedy zwiększając pobieranie Z internetu zwiększasz pakiet wysyłania DO internetu).
    Albo dodatkowo wykupić zwiększenie UL (wysyłania DO internetu), jeśli dany operator to umożliwia.
    Wszystko to są łącza asymetryczne.
✨ Użytkownik zakupił serwer plików NETGEAR ReadyNAS RAIDiator 5.3 Duo v2, aby umożliwić zdalny dostęp dla trzech osób w różnych lokalizacjach. Po skonfigurowaniu zewnętrznego adresu IP i przekierowaniu portów na routerze Dasan H640GW, napotkał problemy z dostępem do serwera z zewnątrz. Użytkownicy zasugerowali sprawdzenie publicznego adresu IP, konfiguracji portów oraz zastosowanie VPN dla lepszego zdalnego dostępu. Po zainstalowaniu aplikacji ReadyNAS Remote, dostęp został przywrócony, jednak wystąpiły problemy z prędkością transferu plików. Użytkownik rozważa zwiększenie prędkości łącza internetowego, aby poprawić wydajność.
