ASMT 2105 USB Device - laptop widzi mój dysk zewnętrzny ale jest pusty
pacak24 23 Lut 2017 00:28 6918 5
  • #1 16300313
    pacak24
    Ocena: 52
    Witam. Piszę bo mam problem z moim dyskiem przenośnym zewnętrznym wczoraj było wszystko ok a dzisiaj jak go podłączyłem do laptopa to wyszukuje go ale pokazuje mi ze jest pusty a tam znajduje się ponad 200 GB z 500 GB różnych plików a co najlepsze jak sprawdziłem u siostry na laptopie wszystko jest ok czyli wychodzi na to ze tu jest wina jakaś w moim laptopie a mam pen-drive 32 GB i czyta normalnie. Proszę o pomoc i format nie wchodzi w rachubę.
  • #2 16300534
    Dra98
    Moderator - Komputery Serwis
    Ocena: 1066
    Proszę zamieścić screen ze S.M.A.R.T. dysku np z programu CDI lub Hard Disk Sentinel [ bez żadnych testów tylko to.]
  • #3 16300784
    pidar
    Spec od pamięci masowych
    Ocena: 3554
    Podłącz ten dysk zewnętrzny i pokaż jeszcze informacje uzyskane z DriveLetterView (screen).
    https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic3280694.html#16113356
    USBFix-em przeskanuj laptop.
    https://www.fosshub.com/UsbFix.html
  • #4 16300860
    pacak24
    Ocena: 52
    1,Raw Read Error Rate,51,200,200,OK,000000000156,0,Włączone
    3,Spin Up Time,21,188,187,OK,000000000637,0,Włączone
    4,Start/Stop Count,0,92,92,OK (Zawsze zaliczony),000000002067,0,Włączone
    5,Reallocated Sectors Count,140,168,168,OK,0000000000FD,0,Włączone
    7,Seek Error Rate,51,200,200,OK,000000000000,0,Włączone
    9,Power On Time Count,0,87,87,OK (Zawsze zaliczony),0000000026E3,0,Włączone
    10,Spin Retry Count,51,100,100,OK,000000000000,0,Włączone
    11,Drive Calibration Retry Count,51,100,100,OK,000000000000,0,Włączone
    12,Drive Power Cycle Count,0,92,92,OK (Zawsze zaliczony),000000001FDC,0,Włączone
    192,Power off Retract Cycle Count,0,200,200,OK (Zawsze zaliczony),00000000014D,0,Włączone
    193,Load/Unload Cycle Count,0,121,121,OK (Zawsze zaliczony),00000003A86D,0,Włączone
    194,Disk Temperature,0,106,99,OK (Zawsze zaliczony),000000000029,0,Włączone
    196,Reallocation Event Count,0,71,71,OK (Zawsze zaliczony),000000000081,0,Włączone
    197,Current Pending Sector Count,0,200,200,OK (Zawsze zaliczony),000000000017,0,Włączone
    198,Off-Line Uncorrectable Sector Count,0,100,253,OK (Zawsze zaliczony),000000000000,0,Włączone
    199,Ultra ATA CRC Error Count,0,200,200,OK (Zawsze zaliczony),000000000000,0,Włączone
    200,Write Error Rate,51,100,253,OK,000000000000,0,Włączone
    1,Raw Read Error Rate,0,100,100,OK (Zawsze zaliczony),000000000000,0,Włączone
    2,Throughput Performance,0,100,100,OK (Zawsze zaliczony),000000000000,0,Włączone
    3,Spin Up Time,0,214,214,OK (Zawsze zaliczony),000E00000001,0,Włączone
    4,Start/Stop Count,0,98,98,OK (Zawsze zaliczony),0000000011D6,0,Włączone
    5,Reallocated Sectors Count,0,100,100,OK (Zawsze zaliczony),000000000000,0,Włączone
    7,Seek Error Rate,0,100,100,OK (Zawsze zaliczony),000000000000,0,Włączone
    8,Seek Time Performance,0,100,100,OK (Zawsze zaliczony),000000000000,0,Włączone
    9,Power On Time Count,0,98,98,OK (Zawsze zaliczony),000000000372,0,Włączone
    10,Spin Retry Count,0,100,100,OK (Zawsze zaliczony),000000000000,0,Włączone
    12,Drive Power Cycle Count,0,99,99,OK (Zawsze zaliczony),0000000007E7,0,Włączone
    191,G-Sense Error Rate,0,98,98,OK (Zawsze zaliczony),000000000005,0,Włączone
    192,Power off Retract Cycle Count,0,100,100,OK (Zawsze zaliczony),00000000008A,0,Włączone
    193,Load/Unload Cycle Count,0,97,97,OK (Zawsze zaliczony),000000007E18,0,Włączone
    194,Disk Temperature,0,222,222,OK (Zawsze zaliczony),0031000C001B,0,Włączone
    196,Reallocation Event Count,0,100,100,OK (Zawsze zaliczony),000000000000,0,Włączone
    197,Current Pending Sector Count,0,100,100,OK (Zawsze zaliczony),000000000000,0,Włączone
    198,Off-Line Uncorrectable Sector Count,0,100,100,OK (Zawsze zaliczony),000000000000,0,Włączone
    199,Ultra ATA CRC Error Count,0,200,200,OK (Zawsze zaliczony),00000000205C,0,Włączone
    223,Load/Unload Retry Count,0,100,100,OK (Zawsze zaliczony),000000000000,0,Włączone
    to jest smart dysku f tego zewnętrznego mojego
    a tu dodaje raport
    • Disk report 2017 02 23.txt (38.33 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #5 16300930
    pidar
    Ocena: 3554
    Ten dysk systemowy z laptopa ("WD") jest uszkodzony :!:
    Kopiuj dane z niego na inny sprawny nośnik. :idea:
    http://hddscan.com/ -> tu zobaczysz "wykrzykniki" (przynajmniej 3).
    Niestety musisz wymienić ten dysk. :|
    A ten dysk zewnętrzny (Hitachi) wygląda na to, że jest aktualnie sprawny technicznie (jedynie co pozostaje, to od teraz kontrolować parametr 199 SMART-u).
  • #6 16301330
    pacak24
    Ocena: 52
    czyli musze kupic nowy dysk albo wlozyc dysk z tego przenosnego urzadzenia
