Nie działa domofon , nie można otwierać drzwi za pomocą domofonu
lukasz19520 23 Lut 2017 17:37 26241 9
  • #1 16301595
    lukasz19520
    Ocena: 3
    Brak sygnału gdy ktoś chce się dostać do mieszkania , nie słychać nic przez słuchawkę i nie można otwierać domofonem , proszeni pomoc . Przeprowadziliśmy się a domofon od początku nie działa , dołączam zdjęcie
    • Nie działa domofon , nie można otwierać drzwi za pomocą domofonu IMG_0532.JPG (1.14 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16302278
    Interesant
    Ocena: 249
    Jaki masz numer mieszkania 28??
    Ps. Sprawdź czy się wtyk ze słuchawki nie wysunał?
  • #3 16302539
    Ircys
    Specjalista Domofony
    Ocena: 2085
    Sprawdź miernikiem napięcie na linii oraz czy przypadkiem nie masz wyłączonego dzwonka (czarny suwak).
  • #4 16302569
    zybex
    Pomocny dla użytkowników
    Ocena: 2940
    Inna opcja, to uszkodzona sama wkładka słuchawkowa. Najłatwiej to sprawdzić wysyłając kogoś pod drzwi aby wybrał numer mieszkania. Następnie jak potwierdzi, że to zrobił, dopiero wtedy podnieść słuchawkę i mówić coś do mikrofonu. Powinien słyszeć na dole. Wtedy też można będzie zrobić próbę otwarcia zamka.
  • #5 16303463
    lukasz19520
    Ocena: 3
    Gdy słuchawka zostaje podniesiona, tak na prawdę na dole dalej domofon dzwoni i nie reaguje na podniesienie słuchawki na górze.
  • #6 16303555
    zybex
    Ocena: 2940
    No to jest unifon uszkodzony lub coś w instalacji. Nie ma żadnej reakcji, zatem jakby go wcale nie było. Być może poprzedni lokator został odłączony przez instalatora.
    Jak masz możliwość to sprawdź miernikiem czy jest napięcie DC w linii. Jak nie ma to będzie sprawa wyjaśniona.
  • #7 16427254
    domojoo
    Poziom 7  
    Ocena: 9
    Prześlij zdjęcie panela zewnętrznego.Lub napisz co to za producent.Jeśli masz miernik DC,sprawdż napiecie na linii.
  • #8 16428806
    urquee
    Ocena: 3
    domojoo napisał:
    Kup nowy unifon.Polecam ci modele:cyfral Smart-d,Cyfral Mac-d,Wekta tk-7,Proel pc-512,Laskomex lm8,Urmet 1132/520
    Zastanowiłbym się z proponowaniem jednym tchem aparatów różnych producentów. Jak nie widzieliśmy kasety (a dobrze też jest rzucić okiem na elektronikę z którego jest roku ) to tak różowo, że wszystko ze wszyskim chodzi to nie ma.
    Z doświadczenia, to w ciemno można proponować zamienniki tylko tego samego producenta.
  • #9 16429701
    suworow
    Ocena: 1278
    Racja, nie zawsze może być tak łatwo. Amatorzy pasujących do wszystkich instalacji cyfrali, już zakładali na forum tematy z prośbą o pomoc.
    No właśnie, można prosić autora chociaż o zdjęcie panela zewnętrznego. Poszukiwań centrali raczej odradzam ;)
  • #10 16435701
    cemtelec
    Ocena: 11
    Mire si hay voltaje en los cables de entrada y verifique la polaridad.
Użytkownik zgłasza problem z domofonem, który nie działa od momentu przeprowadzki. Nie słychać sygnału, a podniesienie słuchawki nie powoduje reakcji na dole. Użytkownicy sugerują sprawdzenie wtyku słuchawki, pomiar napięcia na linii oraz możliwość uszkodzenia wkładki słuchawkowej. Wskazują również na potencjalne problemy z instalacją lub unifonem. Proszą o zdjęcie panelu zewnętrznego oraz informację o producencie, aby lepiej zdiagnozować problem.
