HP DJ 5550 - problem z podajnikiem papieru przy wydruku ciągłym
pgrom 22 Lip 2005 10:12 1089 3
  • #1 1672505
    pgrom
    Ocena: 54
    Drukarka jest po konserwacji, jakość druku ok. Problem polega na tym że przy wydruku ciągłym kilku stron drukarka za słabo "wyrzuca" kartki, przez co gdy pobiera następną w kolejności, łapki które się podnoszą (podtrzymują kartkę) gniotą poprzednio wydrukowaną.
    Z góry dzięki za info
    Kazik
    Spec od drukarek
    Ocena: 53
    Ewentualnie masz połamane "pazurki" wurzucające papier. Jesli są całe to sprawdź czy są względem siebie równoległe - czasem zdarza się, że jedna z nich jest lekko "wysunięta" do przodu i powoduje zacinanie kartki papieru. Jesli jest ok, to tak jak pisał przedmówca - umyj rolki gumowe i metalowe.
  • #4 1992262
    pgrom
    Ocena: 54
    "Pazurki" były połamane:). Wymieniłem mechanizm i jest ok. Temat zamykam
