Seat Leon I błąd sonda lambda - Świeci się check sonda wygląda na sprawną
Kamilio699 27 Lut 2017 21:55 8451 2
  • #1 16311931
    Kamilio699
    Poziom 8  
    Od jakiegoś czasu zmagam się z błędem sondy błąd podgrzewania 17586 na vag com do tej pory nie znalazłem rozwiązania tego problemu mimo iż zmieniłem sondę akumulator zlikwidowalem dziury w tłumiku Adaptowałem EGR i przepustnice i dalej nic .Ostatnio zamieniliśmy z kolegą się sondami i martwa cisza mimo pokonania kawałków drogi ani mi ani jemu nie wyskoczył zaden check jakby wszystko było sprawne.Dodam ze pusciłm kable luzem. Gdy przełożyłem sonde z powrotem sondę do swojego auta i zaizolowałem kabelek od alternatora był lekko szarpnięta wyskoczył odrazu na postoju błąd 17591 zwarcie do plusa. Odizolowałem wszystko standardowo ujechaem 3 km błąd 17586. Niewiem co może być grane kiedyś tez mi zgasł i na 2 dzień się zaswiecił ale przypadek jest dziwny
  • #3 16312061
    Kamilio699
    Poziom 8  
    OK ale nie widać własnie zadnego przebicia ruszam kablami i nic zero i jak wytłumaczyć ze u kolegi nic nie wyskoczyło skoro kable są wadliwe. NO chyba ze wiazka w podszybiu ale to tez nieco dziwne
