NC+ Multiroom - Dek.dodatkowy nie widzi głównego (3 dekodery multiroom)
syczący 28 Lut 2017 19:36 17403 6
  • #1 16313695
    syczący
    Ocena: 30
    Cześć.
    Dziś poniosłem porażkę przy montażu NC+ z multiroom.
    Jestem instalatorem i nigdy nie miałem takowych problemów.
    Otóż tak to wygląda. Antena zamontowana, ustawiona wszystko idealnie.
    Dodaje rysunek jak to wszystko wygląda.
    Cała instalacja na jednej posesji.
    B - Biuro
    D1 - to pierwszy dom
    D2 - to drugi dom
    W biurze jest główny router MODECOM i jest tam internet z Orange po ADSL.
    W D1 jest router TP LINK WR841N. Połączony jest on za pomocą skrętki z routerem który jest w biurze firmy Modecom dzięki temu mam internet w domu.
    W D1 jest główny dekoder wifi Premiumbox+ oraz pokój dalej jest kolejny dekoder wifibox+.
    Oba dekodery są połączone za pomocą domowego wifi z dostępem do internetu.
    Tutaj wszystko jest dobrze,dekoder dodatkowy łączy się bez problemowo z głównym (widzi jego adres IP).Konfiguracja automatyczna.Internet działa, VOD również.
    Problemy zaczynaja się tutaj.
    Jako, że nieduże opłaty są wziąłem kolejny dekoder wifibox+ do domu D2 rodziców.
    W D2 jest kolejny router TP LINK WR841N połączony za pomocą skrętki z routerem MODECOM z biura i w tym domu również mam internet.
    Jakość sygnału 90% (na TVN7 HD), aktywacja karty zrobiona poprzez infolinię. Wszystkie kanały działają przez pierwsze 5 minut a później rzecz jasna blokują się z braku połączenia z dekoderem głównym.Przeprowadzam konfigurację automatyczną oraz połączenie bezprzewodowe w dekoderze i niestety nadal jest blokada, komunikat brak połączenia z dekoderem głównym. Przeprowadziłem również aktualizacje oprogramowania, ikona MULTIROOM w menu jest. Po wejściu w nią oraz dalej STATUS POŁĄCZENIA ten dekoder nie widzi głównego.
    Resetowałem wszystkie routery, nie ma filtracji MAC w routerach, po 5 godzinach walki z jednym dekoderem niestety nic się nie udało.
    Przywracałem ustawienia fabryczne dekoderów.
    Dekodery teoretycznie powinny się wszystkie widzieć bo pracują w tej samej Bramie Sieciowej (192.168.000.001) oraz dostają poszczególne adresy IP automatycznie:
    Dek.główny
    192.168.000.100
    Dek.dodatkowy w D1 192.168.000.103
    Dek.dodatkowy w D2 192.168.000.102
    Te domy są oddzielone od siebie w linii prostej ok. 30 m i mają odrębne sieci wifi.
    Czy orientuje się ktoś dlaczego one sie nie widzą ?
    P.S. Ten dek. dodatkowy z którym jest problem zawiozłem do punktu NC+ lecz stwierdzono że jest sprawny i nie ma z nim problemu.
    jimasek
    Ocena: 2681
    Routery Tp-link musisz skonfigurować jako AP bez portu WAN.
  • #4 16313741
    syczący
    Ocena: 30
    Dziękuje za odpowiedź.
    Akurat właśnie wtyczka jest wpięta w port WAN-owski. I w jednym domu i w drugim.
    Konsultant platformy, zalecił mi zrobić na obu dodatkowych dekoderach jak i głównym konfigurację ręczną - wpisać ręcznie adresy IP.
    Dobrze rozumiem, że trzeba przełożyć wtyczkę w obu routerach z WAN do LAN i zrobić konfigurację ?
  • #5 16313760
    jimasek
    Ocena: 2681
    Nic to nie da jeżeli urządzenia są w rożnych podsieciach.
    Kolega @bogiebog podał link do konfiguracji. Na każdym TP-linku oczywiście różne adres IP.
  • #6 16313765
    bogiebog
    Ocena: 1530
    Marudzisz, bierz się do roboty.
  • #7 16314938
    syczący
    Ocena: 30
    Panowie, całuje po dłoniach i stopach.
    Wszystko śmiga, dziękuje.
    Do zamknięcia.
Użytkownik, instalator NC+, napotkał problemy z konfiguracją systemu multiroom, gdzie dodatkowy dekoder nie widzi głównego. Po prawidłowym ustawieniu anteny i skonfigurowaniu routerów, główny dekoder Premiumbox+ oraz dodatkowy dekoder wifibox+ w D1 łączą się z internetem, ale występują trudności z ich wzajemnym rozpoznawaniem. Użytkownicy sugerują skonfigurowanie routerów TP-Link jako punkty dostępu (AP) bez portu WAN oraz upewnienie się, że wszystkie urządzenia znajdują się w tej samej podsieci. Po zastosowaniu tych wskazówek, problem został rozwiązany.
