[Rozwiązano] Przełącznik prysznica w baterii wannowej przełącza się bardzo ciężko
sylwekb 04 Mar 2017 23:02 17700 2
  • #1 16323395
    sylwekb
    Ocena: 5
    Posiadam baterię wannową FERRO BSTC11, od pewnego czasu chromowany przełącznik prysznica chodzi bardzo ciężko. Jakim kluczem odkręcić ten przełącznik aby nie porysować chromowanej powierzchni i czy tam jest jakaś uszczelka, którą trzeba kupić i wymienić i czy trzeba przesmarować jakimś olejem? Bateria jest oczywiście już po 5 letniej gwarancji.
    Zbigniew Rusek
    Ocena: 1542
    Jest to typ mimośrodowy (przełącza się przez wykonanie 1/4 obrotu). One lubią chodzić dosyć ciężko, gdyż jest to mocno dopasowane, oraz są ciasne uszczelki (oringi), ale przełączniki są dosyć trwałe. Sama dźwignia przełącznika jest przykręcona małą nakrętką do osi (odpowiedni klucz do rozmiaru nakrętki). Całkowity demontaż jest także możliwy - trzeba odkręcić podstawę widełek (żabką, ale przez gumę, by nie zniszczyć chromu) lub wylewkę (wymaga to odkręcenia baterii od ściany, gdyż inaczej nie zrobi się obrotu) i cały tłoczek czy mimośród można wymienić (a przynajmniej uszczelki). Zawsze można zastosować smar silikonowy z teflonem (maść instalacyjną).
  • #3 17516973
    sylwekb
    Ocena: 5
    Trzeba było rozkręcić całą baterię przesmarować i wszystko chodzi jak trzeba. Rzeczywiście było sporo rozkręcania bo wszystko jest ze sobą dobrze spasowane.
