Radio Eve - różnica głośności między kanałami TDA7365 i TDA1557Q
piter_kk 22 Lip 2005 18:51 1002 7
  • #1 1673875
    piter_kk
    Mam radio eve w którym po podłączeniu głośników nic nie słychać.
    Po wymienie końcówek mocy <tda 7365 i Tda1557Q> to jeden kanał z 7365 gra głośniej <bardzo głośno> od pozostałych kanałów z Tda 1557q < prawie ich nie słychać>. Sprawdziłem note katalogową tych końcówek.
    ta która gra głośno ma 6W a ta której prawie wcale nie słychać 22W BTL.
    Z góry dzięki za pomoc.
  • #2 1674159
    osokin
    Ocena: 21
    sprawdz aplikacje ukladu - moze potencjometr masz na kturys kanal wyciszony
  • #3 1679335
    piter_kk
    tam nie ma potencjometru.
  • #4 1679568
    SlaweK
    Ocena: 912
    Sprawdź ustawienia balansu i fadera a potem odłącz wejścia końcówek, wyjście które gra głośniej podłączaj po kolei do pozostałych wejść. Będziesz wiedział czy końcówka jest sprawna. Częstko kondensatory elektrolityczne na wejściach przepuszczają składową stałą które blokuje końcówki a jak nie to możesz próbować mostkować kanały w tył, do procesora dźwięku (jakiś TDA73xx czy PLC2313) i wygiągać z tego wnioski czy po zmostkowaniu oba grają głośniej czy oba ciszej itd...
    SławeK
  • #5 1687814
    piter_kk
    Balans I fader jest na środku. Głosnik podłanczałem bezpośrednio pod nogi końcówek. Ta co jest niby słabsza (12W zmostkowane) gra głośniej od tej niby mocniejszej ( 2x22W). Sprawdzałem wejścia końcówek- gra tak samo.
  • #6 1688158
    SlaweK
    Ocena: 912
    A czy przypadkiem w TDA1557 wyjście do głośnika nie idzie przez kondensator ?
    SławeK
  • #7 1691561
    piter_kk
    Nie idzie przez kondensator
  • #8 2146453
    xweb
    Ocena: 4
    Pisz do źródła http://www.eve.com.pl/, mam ich radyjko, gratis wyslali instrukcje i zapewnili, ze maja czesci + doradztwo
✨ W radiu Eve pojawił się problem z różnicą głośności między kanałami wzmacniaczy mocy TDA7365 i TDA1557Q po podłączeniu głośników. Jeden kanał z TDA7365 gra znacznie głośniej niż pozostałe kanały z TDA1557Q, mimo że według not katalogowych TDA1557Q ma większą moc (22W BTL) niż TDA7365 (6W). Sprawdzono potencjometry, balans i fader – są ustawione na środek, a głośniki podłączono bezpośrednio do nóżek końcówek mocy. Testy wejść końcówek wykazały, że słabszy kanał (12W zmostkowany) gra głośniej niż mocniejszy (2x22W). Dyskusja poruszyła kwestie kondensatorów elektrolitycznych na wejściach, które mogą blokować sygnał, oraz ewentualnego przejścia sygnału przez kondensator na wyjściu TDA1557Q, co jednak zostało wykluczone. Zalecane jest kontaktowanie się z producentem radio Eve (eve.com.pl) w celu uzyskania instrukcji, części i wsparcia technicznego.
