Ekspres DeLonghi Esam6700 - grzałka wody nie działa, grzałka pary działa
Marcin-31 12 Mar 2017 16:42 831 5
  • #1 16340634
    Marcin-31
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Jak wcześniej opisywałem, poskładałem ekspres Esam6700, bardzo prosty w obsłudze. Po czasie przestała grzać grzałka do wody, była nowa. Zamieniłem ze starego ekspresu działającą i dalej to samo, niby prąd dochodzi a nie grzeje. Nie wiem, czy płyta sterująca nie padła, ale grzałka pary działa. Proszę o pomoc, gdyby miał ktoś taki problem .
  • #2 16340710
    mamkonto
    Ocena: 108
    Napięcie na zaciski grzałki dochodzi, a grzałka nie grzeje? A jaką oporność ma ta grzałka, gdy ją mierzysz?
    Czy mierzysz na samej grzałce?
  • #3 16340734
    Marcin-31
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Mierzyłem miernikiem przy opornosci 200Ω pokazuje 0.06 nie jestem elektronikiem.
  • #5 16341627
    Marcin-31
    Poziom 7  
    Ocena: 2
    Wymienilem grzałkę razem z bezpiecznikami termicznemi. W starym ekspresie działała. Napiecie przychodzi bo próbuwka świeci a grzałka ma 0.06 Ω
  • #6 16342668
    mamkonto
    Ocena: 108
    Panie Marcinie, próbówka nie jest przyrządem pomiarowym, ani miarodajnym, prawdę mówiąc nie mówi prawie nic. Odwróci pan wtyczkę w gniazdku zasilającym a "pomiary" i wnioski będą całkowicie inne.
    Ewentualnie można wraz z grzałką (lub lepiej w tym przypadku zamiast grzałki) podłączyć żarówkę... wówczas będzie Pan wiedział czy faktycznie dochodzi tam napięcie.
    Pisze Pan tez że
    a grzałka ma 0.06 Ω
    To by wskazywało że grzałka ma zwarcie , ale zakładam że to błąd pomiaru.
    Skoro dysponuje Pan jednak miernikiem to warto zrobić dokładne pomiary przejść, oporności oraz wartość napięcia , przynajmniej na grzałce. Oczywiście zrobić to z zachowaniem zasad BHP
