Ardo TL 400 - silnik działa, ale pralka nie wypompowuje wody i nie wiruje
amireczek 23 Lip 2005 19:24 5160 16
  • #1 1676374
    amireczek
    Ocena: 22
    mam pralke ardo od ładnych paru lat i nie miałem problemu ale teraz mam problem silnik pracuje ale nie wypompowuje wody i nie chce wirowac czytalem na forum przy innych pralkach ze to moze byc pompa ale jak sie do niej dostac ??? niestety jestem nowicjuszem w tych sprawach ale chetnie skorzystam z porad za ktore z gory dziek, a moze to nie pompa???
    Topolski Mirosław
    Moderator Elektrotechnika
    Ocena: 1613
    Odkręc z tyłu z lewej strony trzy śruby zdejm bok i masz dostęp do pompy,a filtr sprawdzałeś?Pozdrawiam
  • #4 1676468
    amireczek
    Ocena: 22
    filtra jeszcze nie sprawdzałem (to ten za klapką z przodu na dole?)ale w pralce jest pełno wody i jak go odkręce to bede miał potop w lazience a przy okazji jak sie pozbyc wody z pralki;
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Ocena: 1551
    Wąż spustowy opuść jak najniżej do miski i woda z pralki powinna zlecieć.
    Konto firmowe:
    Naprawa Pralek Automatycznych Zmywarek
    Poznańska 46, Kalisz, 62-800 | Tel.: 62 XXXXXXX (Pokaż)
  • #6 1676532
    amireczek
    Ocena: 22
    serdeczne dzieki za pomoc -wode wylałem ale nie moge wyciagnac filtra, wychodzi mi tylko pokrętło za którym chyba powinien wyjść filtr lub cos takiego
  • #7 1676574
    Paw_el
    Specjalista AGD
    Ocena: 1551
    Widocznie wkładka filtra jest zablokowana, albo się skleiła z obudową, życzę dużo cierpliwości w wyjęciu jej.
    Konto firmowe:
  • #9 1676835
    PS 663S BIO
    Ocena: 189
    czasami wzdłuż komory wpada długi gwóźdź lub fiszbina (w TL przypadek niemożliwy ze wzgl na konstrukcję filtra) uniemożliwiając wyjęcie filtra
    a to fakt, jak w TL przez dłuższy czas nie wyjmuje się filtra to później bardzo ciężko go wyjąć
  • #10 1677118
    amireczek
    Ocena: 22
    wszystkim naprawde serdeczne dzięki -dzis niedziela wiec ją chwilowo odstawiam (albo moze podłubie przy filtrze) ale w poniedziałek ostro sie za nią biorę z WASZĄ pomocą i poinformuje o postepach ale jestem dobrej mysli -POZDRAWIAM
  • #11 1679619
    amireczek
    Ocena: 22
    Nie udało mi sie wyciągnąć filtra w normalny sposób wiec musze rozebrac pompę, czy w takim razie moge pralke połozyc na plecach?? - jesli to ma jakies znaczenie to pralka jest ładowana od góry
  • #13 1679885
    amireczek
    Ocena: 22
    Serdeczne dzięki wszystkim, którzy mi pomogli. Udało mi sie jednak wyjąć filtr, byl troche zapchany, ale za filtrem jest takie małe "śmigiełko" (pewnie od pompy wodnej) i zdaje sie, że ono było zablokowane przez kawałek plastiku. Teraz wypompowuje wode, wirowania nie sprawdzałem bo nie nie chciałem tego robić na "sucho" ale wydaje się ,że wszystko OK .Pozdrowienia dla wszystkich i jeszcze raz dzięki. :D
  • #14 1680418
    carma2
    Ocena: 27
    amireczek napisał:
    Serdeczne dzięki wszystkim, którzy mi pomogli. Udało mi się jednak wyjąć filtr, byl troche zapchany, ale za filtrem jest takie małe "śmigiełko" (pewnie od pompy wodnej) i zdaje się, że ono było zablokowane przez kawałek plastiku. Teraz wypompowuje wode, wirowania nie sprawdzałem bo nie nie chciałem tego robić na "sucho" ale wydaje się ,że wszystko OK .Pozdrowienia dla wszystkich i jeszcze raz dzięki. :D
    To "smigiełko" to właśnie pompa.
  • #16 1681511
  • #17 1997567
    amireczek
    Ocena: 22
    Zostałem poproszony o zamknięcie tematu co niniejszym czynie.
    Po usunięciu kawałka plastiku który blokował "śmigiełko" (zaraz za filtrem) od pompy wodnej pralka śmiga jak nowa.:D
    A ja jeszcze raz bardzo dziękuję za pomoc.
✨ Pralka Ardo TL 400 miała problem z wypompowywaniem wody i wirowaniem mimo działającego silnika. Przyczyną okazała się zablokowana pompa wodna, a dokładniej zatkane "śmigiełko" pompy znajdujące się za filtrem. Aby uzyskać dostęp do pompy, należy odkręcić tylną boczną ściankę pralki i ewentualnie odkręcić mocowania pompy. Woda z pralki może być spuszczona przez opuszczenie węża spustowego do miski. Filtr, umieszczony za klapką z przodu na dole, bywa trudny do wyjęcia, zwłaszcza gdy jest zablokowany lub sklejony z obudową. W przypadku problemów z wyjęciem filtra pomocne jest demontaż całej pompy i odkręcenie silnika pompy, co umożliwia wypchnięcie filtra. Po usunięciu zanieczyszczeń i blokującego kawałka plastiku pompa zaczęła prawidłowo wypompowywać wodę, a pralka działała poprawnie.
