Czujnik parkowania - Czujnik nie podłączony, jak podłączyć
piotr_931 26 Mar 2017 16:13 4485 2
  • #1 16372973
    piotr_931
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Kupiłem Mitsubishi Outlander II i
    mam problem z czujnikiem cofania.
    Czujniki w tylnym zderzaku są zamontowane i wszystkie przewody są podłączone i wiązka przewodów jest podłączona do centralki widocznej na zdjęciu. Jeden przewód w kolorze czarnym jest podłączony do masy (karoserii samochodu)
    A przewód nr1 z bezpiecznikiem i przewody nr2 czarny i czerwony są nie podłączone.
    Proszę o pomoc jak i gdzie podłączyć te czujniki żeby działały.
    Z góry dziękuje za pomoc.
    • Czujnik parkowania - Czujnik nie podłączony, jak podłączyć IMG_1129.JPG (2.35 MB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
    • Czujnik parkowania - Czujnik nie podłączony, jak podłączyć IMG_1127.JPG (1011.62 KB) Musisz być zalogowany, aby pobrać ten załącznik.
  • #2 16373541
    Ireneo
    Ocena: 2474
    To raczej nie jest oryginalny tylko robiony z logiem .
    Bezpiecznik na światło wsteczne a te dwa na buzzer/głośnik.
  • #3 16381915
    piotr_931
    Poziom 7  
    Ocena: 7
    Wielkie dzięki.
    DZIAŁA
